СтеклоподъемникиРАФ 2203-22038. Кузов и салон. Стёкла, стеклоподъёмники, уплотнитель
Норильск
Всего сообщений: 3
Авто: Газель, ВАЗ 2114, РеноЛоган
Вод.стаж с: 1993
Профессия: инженер
 Re: Стеклоподъемники
Сообщение Норильск »
serik:Норильск, а по высоте проем не уменьшился? Я поставил фордовские, со скорпа, так выиграл еще сантиметра три примерно.
Добрый день) раньше не получалось добраться до форума ответить.
Уточните пожалуйста про проем по высоте, не совсем понял что вы имеете ввиду
serik
Всего сообщений: 187
Профессия: механик KOMATSU.
Сообщение serik »
Окно открывается так же, или ниже? Или выше?
Норильск
Всего сообщений: 3
Вод.стаж с: 1993
Профессия: инженер
нормально открывается окно :) как обычно.
wowka1711
Всего сообщений: 3
Авто: РАФ 2203 1991 год
Вод.стаж с: 1989
Сообщение wowka1711 »
В ходе проведения востановительных работ на моём рафе потребовалась замена стеклоподьёмников.Как и было рекомендовано на этом форуме купил москвичёвские 408 и отдельно трос 2.0 мм. Когда работы были практически завершены в руках оказался стеклоподьёмник от ваз 2107. так вот он тоже идиально подходит по длине троса.требуется только просверлить новые отверстия крепления.
РуС
Всего сообщений: 148
Авто: 2203,24d,1987г.в.
Профессия: строитель
Сообщение РуС »
столько вариантов :%) ...так чё покупать?...
Всего сообщений: 2796
Farers:Вспомнил ещё один нюанс, перед заменой СП нужно проверить состояние роликов троса внутри двери, если они сильно изношены, то придётся расшивать дверь для их замены, либо думать над установкой не родного СП, но это уже ведёт к колхозу...
Можно не расшивать. Изнутри сверлится отверстие 10мм напротив центра ролика, через него отсверливается заклёпка, ролик отваливается, новый ролик ставится на болт, крепится через отверстие. Отверстие после можно закрыть резиновой заглушкой.
Илья Гунько
Всего сообщений: 77
Сообщение Илья Гунько »
народ! расскажите, пожалуйста подробнее про ЗИЛовский подъемник и от 7ки жигулей. очень желательно с фото. А то скоро сезон, а на одной двери порван трос и отсутствует один ролик, а на второй 2 ролика в минусе
batonovich
Всего сообщений: 18
Авто: раф 2203 .1981г.в.
Профессия: путеец
Сообщение batonovich »
Михаил Михайлович:иллюстрация нужна только одна - схема движения троса по роликам внутри двери
очень нужна схема движения тросика дверь без форточек
Borodach
Всего сообщений: 7
Авто: РАФ 330113, VOLVO 940, УАЗ 469
Вод.стаж с: 1972
Профессия: работаю
Сообщение Borodach »
Всем все понятно а схемы троса как не было та и нет. А жаль :%)
http://www.opex.ru/Catalog/Pictures/022_089.GIF
Картинка из каталога РАФ, ссылку на который я давал здесь Каталоги запчастей РАФ 2203
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Ребята, у меня валяется левый с Таврии, очень похоже что подойдёт с очень небольшими переделками. У меня проблема в отсутствии таврической рейки под стекло. ГАЗ-24 передние мне придарили, не подойдут, там хитрая система направляющих.
Bayramov Rufat
Сообщение Bayramov Rufat »
Так жигулёвский пойдёт?) или надо что то другое? :D
матвеев александр
Всего сообщений: 270
Авто: раф
Сообщение матвеев александр »
поставил себе эл.стеклоподъемники гранат. пришлось вынимать стекло и запихивать через верх. появились "высвободившиеся запчасти" ))) ручки, ролики(те, что откручивались), натяжители, ограничители, стеклоподъемники. если кому надо -велком, пока не выкинул..
От какой машины стеклоподъёмники "Гранат"? Как крепил к стеклу, планку со стекла снимать надо? Сам механизм пропихивал сверху, а потом крепил к нему моторчик? Стекло опускается также, как со штатным подъёмником, или ниже, выше?
матвеев александр
Авто: раф
1. от а\м волга 3110 передние!!!!! (конструкция задних толще и в щель окна не лезет))
2. на стекле оставил штатную планку (по краям по 2 дырочки с резьбой)
3. на верхней планке (по которой двигаются 2 штуковины поднимающие\опускающие окно) просверлил дырки соответствующие дыркам в планке стекла.
открутил все что можно внутри двери, остальное, приваренное, не мешает
4. пропихнул стеклоподъемник (не разбирая, наискосок)
5. засунул крепежную планку стеклоподъемника и прикрутил к нему
6. вставил стекло и прикрутил в просверленным дыркам
7. включил стеклоподъемник на поднятие до максимума и потом 0.5 см опустил (наверняка будут люфты со временем, чтоб щели у окна не было , закрывалось до конца)
8. приподнял всю конструкцию, разметил место для отверстий
9. просверлил отверстия и закрепил.
стекло опускается ниже, а так как там все тесно, то вверх\вниз с некоторым "скрежетом", местами, слегка цепляет.. в движении ни чего не гремит.. можно наверное было бы внутреннюю часть двери слегка оттянуть, но уже было лень подгонять..
геморно делать одному, когда пропихиваешь стеклоподъемник надо и разжимать щель и пытаться засунуть.. да еще и дверь не погнуть..
на 2 двери ушел день.. правда я еще подиумы с колонками ставил, подгонял, ну и подключал там все.. + перекуры и все такое))
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Стёкла, стеклоподъёмники, уплотнитель»
