Стеклоподъемники ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Стёкла, стеклоподъёмники, уплотнитель
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
- Всего сообщений: 110
- Всего сообщений: 10
- Авто: RAF -2203101 .1990г.в. ЗМЗ -24
- Профессия: инженер по ремонту и эксплуатации автомо
Re: Стеклоподъемники
иллюстрация нужна только одна - схема движения троса по роликам внутри двери.я ее нарисовал на бумаге и оставил в машине. так что на днях зайду, заберу , сфоткаю и сюда сброшу.давай разберемся с начала - какие возникли трудности и с чего мне начать рассказ!там же не все не понятно в разборке - сборке....
Эсли трос ,то мне не интересно, извените, просто время другое , и трос вроде уже история, и для меня трос совсем не представляет ни каких сложностей , вобще в данном миханизме, это кака.
у меня старый трос отходил 10 лет - развалилась ведущая шестерня в механизме.... и мне не трудно прокрутить ручку на 4 оборота...надеюсь, этого троса на мою жизнь хватит!
Просто я часто рву троса
, на рафе на обоих дверях порвал и хочу поменять на чтото другое.
- Всего сообщений: 126
как вариант - проблема обрывания(износа) троса:
с механизма "намотки троса" трос уходит на верхние и нижние ролики, а лишь затем к самому стеклу. со временем когда загустевает(заканчиается) смазка ролика он(ролик) перекашивается притераясь боковой поверхностью к двери(плоскости), трос при этом продолжает работать, НО не вращая ролик, а скользя внутри него. таким образом трением трос изнашевается и дополнительно выпиливает бороздку внутри роликов увеличивая "проблему" нормального вращения ролика.
для легкого подьема стекла ролики должны вращаться идеально, втулочки(роликов) должны быть смазаны, угол наклона ролика можно зделать не 90 градусов, а чуть больше - в противоположную сторону от усилия натяга(чтобы при натяге и игре* металла в месте крепления ролик выравнивался).
есть еще варианты - диаметр троса желательно 1.6 мм
-не перепутать механизмы при замене - который правый , который левый...
-следить за правильной намоткой троса на барабан
значит трос не ложился с момента установки строго в канавку барабана и его постоянно режет кромка канавки
- Всего сообщений: 3
- Авто: Газель, ВАЗ 2114, РеноЛоган
- Вод.стаж с: 1993
[quote="Farers"]мне понравился вот такой вариант ]
У меня тоже такие установлены ЭСП Гранат. Хорошо работают. Доволен их работой. Зима нынче жестокая, они справляются со своей работой.
- Всего сообщений: 187
- Профессия: механик KOMATSU.
Норильск, а по высоте проем не уменьшился? Я поставил фордовские, со скорпа, так выиграл еще сантиметра три примерно.
- Всего сообщений: 75
- Авто: Ниссан Урван 1990г.в. Форд Скорпио 1997г.в.
- Профессия: Водитель
