Баркасик ⇐ Barkas. Наши автомобили
Автор темыiggipopp
- Авто: баркас
Re: Баркасик
..странный парадокс выявился..
на всех машинках при выжыме сцепления движке полегче становится..а на баркасе наоборот..чо за херня такая ?
..всем спасибо.))
Димон123
Re: Баркасик
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Есле Вам не сложно опишите пожалуйста каким образом это происходит в двигатели 353 который установлен на данном автомобиле .Димон123:коленвал гуляет
Все просто на твоем экземпляре помирает сцепление . Поменяй комплект ( корзина выжимной и ведомый диск ) и все встанет на свои места . Стоимость деталей в Москве около 12000 рублей . ( есле конечно повезет )iggipopp:на всех машинках при выжыме сцепления движке полегче становится..а на баркасе наоборот..чо за херня такая ?
Автор темыiggipopp
- Авто: баркас
Re: Баркасик
..отцы, кто рулевые как сбивает? уже два сьемника лопнули..резьбу подзамял..и грел уже и отмачивал..как скала..кто чо посоветует.
..всем спасибо.))
Re: Баркасик
iggipopp, Снимается нормальным професиональным сьмником . При помощи пневмогайковерта . На ходовом болту сьмника должен быть вмантирован шарик ( иначе удачи тебе невидать ) Совет . Есле такого оборудования у тебя нет даверь дело професионалам ( при этом не забудь предупредить сколько стоит данный редуктор , что бы те понимали чем придется отвечать в случаи есле покалечат ) .
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А зачем тебе его снимать ,какая в этом цель ?
А сбивают их как правило только очень богатые люди ( редуктор на баркас стоит как чугунный мост через москава реку )iggipopp:..отцы, кто рулевые как сбивает?
Автор темыiggipopp
- Авто: баркас
Re: Баркасик
..заедает в среднем положении руля..напрягает сильно..вчера снял всетаки..седня буду разбирать..
..присматривал редуктора от чегонито..у всех вал на сошку в другую сторону торчит.)))..почемуто.))
Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 34 секунды:
..думаю вот ежли гур газелевский примастырить.))))..думал кто нет.?
..всем спасибо.))
Re: Баркасик
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Могу продать , только надо знать какой стоял у тебя . Старого образца или нового ( шариковый ) . И какая сошка под конус 16 или 18 .
Детали рулевого управления примостырить нельзя . Это как минимум очень опасно . Ищи другой редуктор .iggipopp:..думаю вот ежли гур газелевский примастырить.))))..думал кто нет.?
Автор темыiggipopp
- Авто: баркас
Re: Баркасик
..разобрал редуктор...хз.старый новый..конструкцыя странная..червяк как в мясорубке..и по нему палец конусный ходит...щас сфоткаю..
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
..такое ощущение что специально застревает чутка посередине хода ровно..
Последний раз редактировалось iggipopp 04 июн 2012, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
..всем спасибо.))
Re: Баркасик
iggipopp, Сфотай его корпус ,я тебе сразу скажу . ( у них корпуса разные )
Автор темыiggipopp
- Авто: баркас
Re: Баркасик
iggipopp, Редуктор старого модельного года . Изношен червяк вот и заедает . Для попытки востановления данного изделия нужен хорошей ( оборонный ) завод . А так это замена .
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Видиш большой винт на корпусе ( законтренный гайкой ) . Но регулирует зацепление относительно червяка . Есле его немног ослабить Эфект закусывания пропадет ( но появится лильныйлюфт в остальных положениях ) Который приведет к ударным нагрузкам в механизме редуктора , и как следствие к его оканчательному разрушению .
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Пара червык и палец сделанны из твердых материалов ,и взаимно приработанны . Тоесть находятся в приделах определенного технологического допуска . У тебя этот самый допуск потерян . Соответственно требуется замена этих деталей ,что эканомически не выгодно . Дешевле заменить редуктор .
Автор темыiggipopp
- Авто: баркас
Re: Баркасик
iggipopp, Палец замерий на сошки 16 или 18 . И какой ты хочеш приобрести ,такой как у тебя или последнего модельного года .
Автор темыiggipopp
- Авто: баркас
Re: Баркасик
Да палец находящйся на рулевом наконечники . Может имет диаметр конуса 16 или 18 ( это как правило зависит от модельного годаавто ) Или степени укалхоженности данного конкретного экземпляра . Я это спрашивая всязи с проблемностью снятия рулевой сошки ( впрочем об этом ты уже знаеш ) . Дабы в процесе устаноки в обратную сторону тебе осталось только прикрутить болты на свое законное место .iggipopp:.на рулевом наконечнике ?..
- 900 Просмотры
- 426 Ответы
- 29725 Просмотры
Последнее сообщение бродяга
- 10 Ответы
- 1281 Просмотры
Последнее сообщение Ольга
- 1531 Просмотры
- 10 Ответы
- 2128 Просмотры
Последнее сообщение K100VO
