Тяга акселератора!!! ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
tolik616
- Всего сообщений: 310
- Вод.стаж с: 1986
Re: Тяга акселератора!!!
ну где то так!педаль от
нивы.а вот трос?от инжекторной нивы не подходит!нужен длинее!от 406тоже короткий!завтра поеду искать самый длиный!а так кустарить!из 2хтросов!завтра скину фотки!кстати педаль от нивы встала как родная!не хочу тросик полностью!
- Тяга акселератора - изгиб1.jpg (16.07 КБ) 1480 просмотров
- Тяга акселератора - педаль1.jpg (16.57 КБ) 1475 просмотров
- Тяга акселератора - устан1.jpg (15.13 КБ) 1475 просмотров
- Тяга акселератора - устан2.jpg (15.49 КБ) 1475 просмотров
- Тяга акселератора - устан3.jpg (16.99 КБ) 1475 просмотров
Последний раз редактировалось tolik616 20 май 2012, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
V.filaxtov
- Всего сообщений: 253
- Авто: ЗАЗ-968
tolik616
- Вод.стаж с: 1986
V.filaxtov
- Авто: ЗАЗ-968
Скину при случае .Как капот снимать придется так и сфоткаю.Но принципиально выглядит- трос от педали идет под капот в перёд, плавно поворачивает на 360* (по) правой стороне мотора.На кронштейне (крепится вместе с карбом) в горизонтальной плоскости стоит ролик (как в на тросовом стеклоподъёмнике) Вокруг него обегает под углом в 90*кусочек троса(компенсирующий недостающую длину восьмёрочного)
пет.мих.мих
- Всего сообщений: 309
- Авто: Газ-31029,1994г.в.
А чего парни трос от ручника чей нибудь нельзя попробовать приткнуть?
tolik616
- Вод.стаж с: 1986
вот как то так,трос с ваза правда не помню от какого,сказали что от 16ти клапаной еще длиней!
V.filaxtov
- Авто: ЗАЗ-968
Как обещал (пришлось снять капот- профилактика газ редуктора ,замена генератора с 40А -на -65А).За какчество не обессудьте
- Всего сообщений: 2795
Сделал почти так, как описал Борис, только трос от Газели с 405-ым двигателем. У Волги тросик на секторе карбюратора зажимается болтиком и пластинкой, эта схема плохая, тросик распушается после нескольких зажатий, потом его тяжело заправить на место, да и все пальцы исколешь. Поэтому использовал схему с бобышкой. В секторе просверлил отверстие 5.5мм, в одной щековине сделал пропил под тросик 2.5мм. Упор троса из полосы 3мм. Рычаг удлиннил на 15мм привариванием снизу проушины, трос крепится к рычагу через вилочку, что предотвращает его излом. Сектор слегка сжал плоскогубцами, чтобы бобышка не могла выскочить.Борис:Перешёл на трос и не жалею. Педаль осталась своя, там всё без изменений. Тот рычажок, что тянет тягу, идущую к байде, что на впускном коллекторе, вот к нему цепляется трос в изоляции, брал по-мойму от ВАЗ-2109. Согнул лист 2мм толщины под упор для изоляции тросика, ну а дальше всё как у Волги. Да, и рычажок перекрутил на противоположную сторону, то есть к педали.
vaclav
- Всего сообщений: 188
- Авто: РАФ 2203, 1985г.в.
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: музыкант
Вилочку, через которую трос крепится к рычагу, можно купить и в заводском исполнении, правда ценник на это "изделие" около 250 рублей, что конечно смешно ( 50-ти было бы за глаза).
Можно было купить, но я сделал немного иначе. У меня в вилочке резьба и бобышка фиксируется внутри винтом. Фирменная деталь называется муфта троса акселератора
В Балткаме стоит 294 рубля http://www.baltkam.ru/ffind.java?3102-1108079, а в Нижнем Новгороде 16.50 http://www.avtometiz-nn.ru/shop/shtutse ... 08079.html
vaclav
- Вод.стаж с: 1983
Алекс 88
- Всего сообщений: 839
Сегодня сломалась горизонтальная тяга газа, которая идёт от радиатора примерно до карбюратора. Такая длинная тяга, которая стоит горизонтально и на конце имеет короткий изгиб под 90 градусов для крепления к тяге, что возле радиатора. Эта тяга чисто РАФовская или есть возможность подобрать от чего либо? Переделывать на тросик пока нет желания, времени и места где ковыряться. На первое время можно на конце резьбу нарезать, откусить часть пружины и стянуть её гайкой с шайбой. Думаю какое то время поработает ещё. Шестигранную бобышку переверну (на ней уже тоже довольно большой износ). Но в идеале хотел бы поменять на новую. Может кто подбирал от чего, подскажите?
Подойдёт только от РАФа, либо гнуть самому.
Алекс 88
Спасибо, хоть по магазинам не ходить завтра! Сейчас сделаю старую, надеюсь ещё немного походит, но всё равно надо что то придумывать в будущем, может тоже тросик сделаю.
Алекс 88
Подремонтировал я тягу, поставил, но не опробовал. Ход педали получился совсем маленький, видимо пора либо новую тягу делать, либо на трос переходить. Исчерпал ВЕСЬ НЕЦЕНЗУРНЫЙ ЗАПАС, ВСЕ НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ ПОТРЕПАЛ
, но так и не смог поставить воздушный фильтр. Уж не знаю, что там в него вселилось, но он меня сегодня совсем вымотал. Походу я его выкину куда - нибудь, собаку, и ещё кувалдой оприходую! И в нём почему то оказалось масло в перемешку с водой. Надо видимо тоже что то колхозить по быстрому...
