Тяга акселератора!!! ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
Автор темыYoU-PiteR
- Всего сообщений: 92
Начал перебирать тяги акселератора и столкнулся с износом штока тяги, которая передает горизонтальное движение в вертикальное, ее номер в каталоге РАФ 24-1108101, но в упор не могу найти сам кронштейн, на котором она должна стоять по заводу. У меня этот кронштейн с осью тяги прикреплен 2-мя гайками к шпилькам соединения выпускного и впускного коллекторов, рядом с краном зима-лето. У вас так же или иначе, хотелось бы фото.
- Всего сообщений: 3415
Re: Тяга акселератора!!!
YoU-PiteR ,завтра с фоткать попробую ,мне и самому уже давно стало это интересно да всё руки не доходят.
Автор темыYoU-PiteR
Так и есть, уголок прикреплен к двум шпилькам, на нём ось.
V.filaxtov
- Всего сообщений: 253
- Авто: ЗАЗ-968
- Всего сообщений: 1051
перешёл на трос и не жалею
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
ставил за вечер брал что под руку попалось,сейчас всё разоброно фото зелать несмогу
tolik616
- Всего сообщений: 310
- Вод.стаж с: 1986
педаль осталась своя там всё без изменений,тот рычажок что тянет тягу идущую к байде что на впускном коллекторе ,вот к нему цепляется трос в изоляции брал помойму ваз 2109,согнул 2мм толщиной лист под упор для изоляции тросика ну а дальше всё как у волги .
да и рычажок перекрутил на противоположную сторону тоесть к педали.
tolik616
- Вод.стаж с: 1986
Тот вариант, который предложил Борис, самый простой. Только трос скорее всего не от ВАЗ-2109, там трос длиннющий. Вероятнее с Газели или Волги.
Вот фото, как и обещал... Прошу прощения за качество.
Я думаю трос лучший вариант. Сам пока не заморачиваюсь, так как предстоит замена ДВС.
вот вариант ;можно взять педальный узел от моделей: ВАЗ 2110,2107,нива,калина. В сборе предстовляет из себя креёж с педалью и возвратной пружиной все они разных гоборитов подбирать под ногу и тросик с этих-же машин по длине они все разные тоже подбирать а дальше всё просто просверлить прикрутить и вуаля. если надо то в понедельник на работе сделаю фотки педалек
ОК тока в понедельник на работе
