Farers - Бывалый
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Артем Беспалов, так ты опиши нормально свою проблему! Клинит все колёса или только одно-два? Какого типа тормозная система (нового или старого)? Что проверял-менял уже??????
А то на глупые вопросы можно получить лишь глупые ответы....
михмех - Мастер
Колёса могут клинить по многим причинам (в порядке вероятности): заклинивание рабочих цилиндров, распухание манжет в главных цилиндрах, заклинивание эксцентриков в рабочих механизмах, заклинивание тросов ручника в направляющих, распухание тормозных шлангов (внутренее), реже - неисправность гидровакуумов.
Артем Беспалов
- Авто: РАФ 2203, 1975, ЗМЗ-402
у меня клинит правое передние колесо, тормозная система старая (барабанные), отец полустью переберал правую сторону...не помогло(((
михмех - Мастер
Если клинит только переднее правое колесо, то неисправности главных цилиндров, вакуумников и тросов можно исключить. Остаётся рабочие цилиндры, эксцентрики и шланг. Распухание шланга проверяется просто, при вывешеном колесе откручивается штуцер прокачки, колесо растормозилось - шланг распух, нет - исправен. Поршни цилиндров осторожно вдавливаются монтажкой через колодки, если усилие черезмерное - поршни закисли. Далее снимаются стяжные пружины, колодки должны легко проворачиваться на эксцентриках, при этом эксцентрики проворачиваться не должны (должны быть зажаты).Артем Беспалов:у меня клинит правое передние колесо, тормозная система старая (барабанные), отец полностью переберал правую сторону...не помогло(((
ЖЕКА - Специалист
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
У меня было клинило переднее левое при езде потом както утром завожусь и еду - туго както -остановился смотрю - землю проорал- бус толкаю: легко катится-завожу: тормоз . Вакуум отсоеденил поехал.
простите за флуд
если тормоза ремонтировать то лутше сразу всю резинку менять и не ждать очередности поломок.
P.S. тормозные резинки береч от попадания масла.
простите за флуд
BALD - Участник
- Авто: Skoda-1203, 1200см.куб, 1980год
что бы залить росу после бск, нужно заменить все манжеты
любые совместимые.BALD:тут вопрос возник - с гидровакуумом нужно только БСК использовать?
Павел - Бывалый
Ребята!Все зделал,когда-то,как по написанному:поменял БСК на Росдот4,промыл, пролил, но досих пор "заколёбываюсь" менять разбухшие резинки и манжеты то в главном то в рабочих.
И что обидно я не знаю причину.
Может кто прошел по такому пути как я и устранил эту проблему?КАК?
Правда езжу на авто не часто.
BALD - Участник
Павел - Бывалый
BALD - Участник
может Я не уточнил, у меня гидровакуумные усилители тормозов, в них по паспорту должна использоваться БСК, а залита ДОТ4, как промыть полностью систему от ДОТ4 для БСК?
решил перейти на современную росдот, дот , из бачков слил шланчиком, залил новую и основательно прокачал, а потом по порядку менял манжеты
а работает дот также в -25колом(хоть и написано до -50).
старую жидкость слить, поставить новые манжеты, кольца, предварительно замочить в рабочей жидкости(которые не раскисли, и не свернулись можно использовать) и заливай другую жидкость
с завода заливалась бск,нормально работали в -25 коломBALD:может Я не уточнил, у меня гидровакуумные усилители тормозов, в них по паспорту должна использоваться БСК, а залита ДОТ4, как промыть полностью систему от ДОТ4 для БСК?
BALD - Участник
да в том то и дело, что нет новых манжетов, и поменять Я хочу наоборот ДОТ4 на БСК!!!
КАК ПОЛНОСТЬЮ ВЫЧИСТИТЬ СИСТЕМУ ОТ ДОТ4? А НЕ ОТ БСК!
Farers - Бывалый
В гараже лет эдак двадцать стояла бутылка БСК, так в ней, в треть объёма выпал осадок
... Зачем лить в машину эту гадость?
Павел - Бывалый
Опять прокачиваем до тех пор пока непольется со штуцера БСК. Процесс происходит на заведенном двигле двумя людьми.Расход водки и новой жидкости не прогнозируемый.Вот как-то так.
Извените за назойливость-раскажу как делал я.Происходит рядовая прокачка тормозов:через дальнее правое колесо выкачиваем при помощи педали жидкость(старую),в твоем случае это ДОТ и одновременно доливаем в бачек водку.Процесс длится до тех пор пока непольется со штуцера водяра.Затем то-же и с остальными колесами.После водяры льем БСК.BALD:да в том то и дело, что нет новых манжетов, и поменять Я хочу наоборот ДОТ4 на БСК!!!
- 12 Ответы
- 1689 Просмотры
Последнее сообщение donper
- 941 Просмотры
- 1223 Просмотры
- 9 Ответы
- 1379 Просмотры
Последнее сообщение SAN53
- 1109 Просмотры
Последнее сообщение an12-67
