- Всего сообщений: 55
- Профессия: Инженер
Смотрел по инету как подключается вакумник и обнаружил в некоторых описаниях, что нужно ставить клапан на шланг вакума после коллектора. Просветите что за клапан и нужен ли он ???
- Всего сообщений: 2672
Обычно клапан стоит в самом вакуумнике, он нужен для того, чтобы тормоза оставались усиленными даже после выключения двигателя. При исправном вакуумном усилителе разряжения хватает на 2-4 торможения.
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
На старых "москвичёвских" вакуумниках (выносных) этот клапан был на самом корпусе и иногда клинил в обратную сторону, т.е. после нескольких нажатий на педаль тормоза вставали колом
- Всего сообщений: 17
- Авто: РАФ-2203, 1982, 24Д
- Профессия: страдаю тюнингом
Всем доброго времени суток!
Уже некоторое время читаю Ваш форум, зарегистрировался, а вот теперь и повод появился.
Вчера мой кум купил РАФ-2203. Выбирали, смотрели..................искали кузов поцелее..................................
Купили........
Тормоза - смерть на болоте!
На скорости 40 км/ч тормозной путь метров 20 или поболее. При резком нажатии на педаль машину круто бросало влево. Решили на тормозах не экономить. Лучше сделать один раз и забыть про них. Задумались про дисковые, но учитывая предстоящие ремонты рулевого и прочего идею отложили пока.
Сегодня пошли на базар и купили ВСЁ новое:
-барабаны
-колодки
-тормозные цилиндры
-главный тормозной цилиндр ГАЗ-52
-мелочёвку (пружинки, солдатики и т.д.)
Цены конечно меня просто убили. Попандос на весь комплект - 2070 грн. УЖОЗ!
Вакуум стоял ГАЗ-53 и мы его не меняли. Жидкость залили новую КАСТРОЛ ДОТ-4. Всё прокачали. Что можно - отрегулировали. Колодки подвели. Должен сказать что результат превзошёл ожидания!
Машинка стала останавливаться плавно и перед пред препятствием, а при необходимости может экстренно, при чём все колёса блокируются намертво. В стороны не тянет. Собственно вот и всё. Вот уж задумываюсь.....может и на своём РАФаелле стоковые главные цилиндры и вакуумы на ГАЗоновские поменять? Мои новые оригинальные стоковые рядом не стоят. ИМХО.
Есть фотки, но не хватает ума, как их выложить. Да хотя наверно Вы все это уже знаете, и я вас ничем не удивил.
Купили........
-барабаны
-колодки
-тормозные цилиндры
- Всего сообщений: 295
- Профессия: авто слесарь
Помогите !!! Неделю перебираю, прокачиваю но не могу понять причину. Все по порядку. Спереди начал течь тормозной цилиндр, разобрал поменял резиновые колечки, прокачал как положено, стоят гидроусилители под сидением от ГАЗ 53, там клапан прокачал (к вакуму не подключены так хватало нормально, и на коллекторе подключить проблемно стоит завареная заглушка) и тут начались проблемы. Давлю первый раз педаль тормоза медленно уходит в пол до конца, но тормоза практически еле-еле тормозят. Тут-же нажимаю второй раз и на середине как и раньше тормоза начинают работать! Специально купил новую тормозную житкость, залил, прокачал почти поллитры чтоб воздух вышел, результат тот-же. Прямо заколдаваный круг какой-то. Перерыл кучу интернета, и тут нашел упоминание о сигнализаторе, который по дифференциалу давления показывает что один из цилиндров не работает. Он у меня стоит. Но что с ним делать не знаю. Последняя версия и надежда что с ним что-то не так. Может у кого подобная проблема была??? Помогите!Мозгов не хватает!
Сигнализатор ни при чём, или воздух в системе, или неисправен один из главных цилиндров. Такое бывает, потому что при прокачке поршень главного цилиндра оказывается в нерабочей зоне, поэтому, если зеркало цилиндра с дефектами (ржавчина, каверны), возможно повреждение манжеты.
- Всего сообщений: 1388
проверь пружину в главном(такое может быть из за просевшей пружины)михмех:Сигнализатор ни при чём, или воздух в системе, или неисправен один из главных цилиндров. Такое бывает, потому что при прокачке поршень главного цилиндра оказывается в нерабочей зоне, поэтому, если зеркало цилиндра с дефектами (ржавчина, каверны), возможно повреждение манжеты.
не парься сними трубку вакуума и посмотри нетли в них тормозухи если есть то перебирай
Так как вакуум к ним всё равно не подведён, проще соединить входную и выходную трубки сросткой.
Вакум ставил с надеждой подключить. Найду переходник, просверлю коллектор и доделаю вакум. Сейчас холодно на улице и с временем проблемы. А наспех это не работа. Тут новая проблема стала, руль вправо начало подтягивать.
- Всего сообщений: 25
- Авто: РАФ 2203, 1975, ЗМЗ-402
Артем Беспалов, педаль тормоза не нажимай
- 9 Ответы
- 1449 Просмотры
Последнее сообщение danger
- 14 Ответы
- 1508 Просмотры
Последнее сообщение serik
- 12 Ответы
- 1181 Просмотры
Последнее сообщение donper
- 516 Просмотры
- 52 Ответы
- 6218 Просмотры
Последнее сообщение korhia
