- Всего сообщений: 319
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Теплотехник+ИП
Люди понимающие точно есть и еще есть сочувствующие) но если был ответ правильный, я бы ответил-мнежнежалко
- Всего сообщений: 2628
Можно проверить так. Когда колёса будут затормаживаться, ослабить приходящую трубку на колдуне. Если растормозятся, дело не в колдуне, а в ГТЦ. Если не растормозятся, ослабить уходящую трубку. Если после этого растормозятся, виноват колдун, нет - виноват шланг.
А не менял ли вместе с ВУТ тормозуху с БСК на ДОТ? Похоже на то, что задний шланг внутри разбух и работает клапаном. Под давлением тормозуха проходит к рабочим цилиндрам, а обратно вернуться не может.dubrec: ↑06 июн 2018, 01:52может ли быть такое, что колдун не сбрасывает давление? Установил ВУТ от Газель Бизнес, все было ок. Потом снял сидения и вытащил всё из багажника, т. е. Полностью разгрузил зад. И вот сегодня случилось, что в дороге оба задние колеса стали сильно самотормозить. Раф даже на третьей передачи при газе в пол не мог разогнаться. Остановился, два задних барабана горячие. Я стравил давление через прокачку и доехал до дома. Так вот вопрос : мог ли быть виной всему этому колдун?
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
Я ждал в этой теме ответа грамотного специалиста и дождался) Надеюсь, что автор тоже
- Всего сообщений: 381
- Авто: Раф 2203-01
Один Михмех за всех отдувается! Спасибо. В общем, после того как я стравил давление через прокачку, утром поехал в магазин, загрузил пескобетон и пустой ещё не ездил. Всё ок. Так что пока спишем на колдун, тем более что порыл в яндексе, подобные случаи уже были у людей.
По поводу отчета установки ВУТ, будет. Фоток много и много своих решений.
мой Рафик и куча вопросов
- Всего сообщений: 940
я бы ещё проверил свободный ход педали, если шток не отрегулирован то может такое происходить и как проложены тросики ручника.
- Авто: Раф 2203-01
Исключено, т. к. после того как я стравил давление через прокачку всё нормализовалось. Всё таки думаю дело в колдуне.
Тормозуха и до этого была дот4. При езде с грузом такого не повторялось, поэтому надеюсь что дело в колдуне.
https://acat.online/catalogs/BUS/RAF/62/5861
И прежде чем задавать вопрос, смотри название темы. Задняя трубка не имеет никакого отношения к ГВУТам.
Danulo, я не представляю себе фото тормозной системы в сборе, особенно такой запутанной. По каталогу тормозная трубка родная РАФовская 2203-3506100, но по факту на ГАЗ 24 такая же 24-3506040. Проще всего замерить длину и сделать новую по размерам.
- Всего сообщений: 12
- Авто: РАФ 2203 ЗМЗ-402
- Всего сообщений: 16
- Авто: В поисках РАФа
- Вод.стаж с: 1985
- Профессия: радиотехник
У меня стоит один ГВУТ, наверное от Газона, в салоне под сидушкой. Можете подъехать посмотреть. Есть два Волговских ГВУТа, есть Рафик-донор.
Хорошо тогда еще вопрос. Чем именно сойденены гвуты между собой к впускной трубе двигателя ето трубка или шланг ?
- Вод.стаж с: 1985
- 10 Ответы
- 2346 Просмотры
Последнее сообщение Борис
19 апр 2013, 13:10
- 14 Ответы
- 1208 Просмотры
Последнее сообщение Виктор7
24 фев 2011, 08:54
Трапеция и её проблемы
антоха » 16 сен 2010, 18:14 » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Очистители и омыватель стекла - 16 Ответы
- 2422 Просмотры
Последнее сообщение Алекс 88
31 авг 2018, 13:24
- 950 Просмотры
Последнее сообщение Сусанин
01 июн 2011, 00:14
- 21 Ответы
- 3106 Просмотры
20 июн 2011, 23:47
