- Всего сообщений: 2711
Здорово получилось, ответ раньше вопроса!
Если нужен более подробный ответ, то:
1) Нужно вывесить все колёса, можно сначала только передок, потом задок.
2) Убедиться, что правые колёса не клинят, если клинят - устранить причину.
3) Убедится, что левые колёса тормозят одновременно с правыми, если запаздывают - устранить причину.
- Всего сообщений: 933
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
Видимо сообщение было удалено,до этого оно было(точно такое же)михмех:ответ раньше вопроса!
Нет, просто вопрос был задан в теме Вакуумный усилитель тормозов , а ответил я в этой теме, как более соответствующей вопросу.
- Авто: RAF 22038
Было раз на волге 29й),когда только купил,закусывали тормоза по правому борту.Разобрал всё и при вскрытии цилиндров манжеты были так сказать "разбухшие",да и зеркало цилиндров с наличием раковин..
Поменял в круг все цилиндры,колодки,прокачали с другом тормоза и всё стало работать.
- Всего сообщений: 16
- Авто: раф-22031 1991 гв,
- Вод.стаж с: 1996
- Профессия: в/сл
вопрос древним-мудрым,недавно обратил внимание на такую вещь, размер капота на хюндай портер примерно такой же как у рафа, по массе и конструктивно они похожи, а не подойдет ли по габаритам и производительности вут портер нам под капоты
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
у меня самого стоит система г53 но с одним гвут ом, прежний хозяин за три года эксплуатации с тормозами говорит намучался хотя у него опыт общения с г21 порядка 10 лет,я сам при перегонке к месту постоянной дислокации, на дачу, в последний момент потерял тормоза и спасла положение соседская куча песка, отделался легким испугом и мокрыми штанами
, сей час в процессе ремонта кузовщины установка передка 3110 но работа и основное хобби отнимают основную долю свободного времени поэтому результатами хвастаться пока не чем, спасибо всем за массу интересной полезной информации, давно читаю но только сейчас зарегестрировался
- Всего сообщений: 1526
- Авто: РАФ 22038 02
Прошу прощения за глупый вопрос, но не могу найти утечку тормозухи переднего контура.
Я понимаю, что чудес не бывает, но тормозуха куда то смылась....
Итак, заменил на передних тормозах все рабочие цилиндры, верхний с бачком который тоже, прокачал тормоза, подвёл колодки, всё было зашибись!
Гвуты, судя по всему не работали, так как при пуске двигла с нажатой педалью тормоза педаль ни на миллиметр не опускалась, но тормоза хоть и каменные, но были.
Оставил авто на сутки, пришёл, а бачёк полупустой, долил до края, покурил.....половины нет,
Я под машину......всё сухо, трубки, шланги,штуцера.....плюнул и забил, через неделю глянул-бачёк пустой.
Снял барабаны....сухо, в салоне под педалью сухо, все трубки сухие, снял шланг гвутов с коллектора......сухо, на заведённом двигле......сухо, правда двигатель тут же колбасить начало, долил полный бачёк......на глазах жижа смылась, долил ещё.......всё , стоит до края, завёл, полчаса молотил.....жижа в норме, на педаль понажимал........тормоза плохие, жижы полсантиметра куда то делось......
Куда она могла смыться? Гвут пока не снимал, мож он полный внутри, но шланг резиновый с него сдёрнул......сухо.
Хелп!
Хелп!
Скорее всего так и есть. Снимать не обязательно, крышку на нём можно ослабить и отжать, там 6 болтов М6, верхние можно не трогать. Если польётся тормозуха - ГВУТ неисправен.
udarnick:Гвут пока не снимал, мож он полный внутри
Да, чудес не бывает, открутил зад.крышку гвута немного и....полилося...
Заменил один гвут на волговский, прокачал, всё тормозит, НО! если держать педаль тормоза долго, падают обороты и мотор постепенно глохнет......не качаю, а именно просто держу выжатой педаль.
Вакуумный шланг , который пришлось собирать с переходом волговского диаметра на москвичёвский, пропускает или ещё чего нибудь?
Фильтр гвута газ 24 пока не изобрёл, а в комплекте не было...а штуцер с нужной резьбой пока не нашёл....
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Может быть дырявая диафрагма, или где-то трещина в шлаге вакуума. У сына дёргался двигатель в холодном состоянии, выменял всю топливную и зажигание, а оказался лопнутый шланг вакуума.
- Всего сообщений: 126
вопрос по заднему тормозному барабану:
какую функцию несет "автоматически удлиняющаяся распорная планка"?
- Всего сообщений: 369
- Авто: РАФ 22038, 1994гв.
Делает так, чтобы обе колодки прижимались к барабану при натягивании ручника.
колодки и так прижимаются в верхней точке тормозными цилиндрами, распорная планка регулируется стопорным болтом с эксцендриком.
Подозреваю что это как компенсатор, чтоб назад по цилиндрам не била, когда ручник отпускаешь.
Короче до конца принцип данной "железяки" не понял
При обычной целиковой распорной планке, по мере износа колодок, ручник "берёт" всё выше и выше, приходится подтягивать трос.
При автоматически удлиняющейся планке, трос регулируется один раз, потом планка компенсирует износ колодок, ручник всегда как новый. И в этой системе несамоподводящиеся цилиндры, там поршни в тормозных цилиндрах подпружиненные и без упорных колец.
К РАФу эта система не имеет отношения. У него планка регулируется, но не автоматически, нужно снимать барабан и регулировать длину планки эксцентриком.
Мужики! тут мне добрые люди презентовали пару комплектов тормозных накладок......подскажите как их клепают или клеют вместо старых и чем это всё пришпандорить лучше всего? или проще новые колодки в сборе купить и не заморачиваться?
П.С.не застал то время, когда это делал каждый автолюбитель в гараже на коленке
- 9 Ответы
- 1525 Просмотры
Последнее сообщение danger
- 14 Ответы
- 1593 Просмотры
Последнее сообщение serik
- 12 Ответы
- 1281 Просмотры
Последнее сообщение donper
- 584 Просмотры
- 52 Ответы
- 6545 Просмотры
Последнее сообщение korhia
