Тормоза РАФа и их проблемыРАФ 2203-22038. Тормозная система
Мишаня
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Мишаня »
А у соболя что производительность вакума и гтц больше !?Да кстати а штуцера с чего ставил и как !? Фото есть ?
Мишаня
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Мишаня »
Сегодня опять колдовал с тормозами ,не вакум точно ,при экстренном торможении прав. переднее отстаёт завтра полезу качну главный а то меня эта педаль в пол задолбала !
valera5134
Авто: пока нет
Сообщение valera5134 »
tsarskei:Надо сначала определиться одно колесо тормозит, пара или все. Если одно значит в нём (тормозном барабане) пружины или ещё что. если пара то контур барахлит ГТЦ.
Подскажите. Тормозит 3 колеса. Переднее левое вообще не тормозит. Началось сегодня после сильных ночных морозов до -25.
Мишаня
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Мишаня »
Скорее всего это ртц ,хотя и в контур что нибудь могло попасть !
александр116
Сообщение александр116 »
Мишаня:Скорее всего это ртц ,хотя и в контур что нибудь могло попасть !
согласен с Мишаней,надо смтреть ртц,один как правило работает меньшей нагрузкой и закисае.
valera5134
Авто: пока нет
Это я решил. Заменил 2 рабочих цилиндра в не работающем колесе. Заработало. Правда сейчас появилась другая беда. Уходит жидкость сильно из бачков. Походу вакуум. Сегодня выпал снег. Поставил машину на него. Завтра утром посмотрю как будет.
Саня ялта
Профессия: авто слесарь
Сообщение Саня ялта »
Мишаня:Сегодня опять колдовал с тормозами ,не вакум точно ,при экстренном торможении прав. переднее отстаёт завтра полезу качну главный а то меня эта педаль в пол задолбала !
Вопрос а контроль воздуха в тормозной системе стоит? если стоит попробуй его обойти большая часть бед с тормозами из-за него
valera5134
Авто: пока нет
подскажите как правильно перебрать ГВУТ от 53 газика?
Добавлено спустя 1 час 46 минут 39 секунд:
Как проверить целостность большой манжеты? А то жидкость утекает, но обороты двигателя не плавают.
александр116
valera5134:Как проверить целостность большой манжеты? А то жидкость утекает, но обороты двигателя не плавают.
её,манжету провериш когда вскроешь хомут и увидешь наличие жидкости на половинке которая соединяется шлангом от колектора.Или наличие жидкости в шланге от ваккума к колектору.А переберать его не сложно.
valera5134
Авто: пока нет
Действительно замена манжеты оказалось не слишком сложныи делом. Я думал там пружина не даст нормально собрать гвут после разборки. Но нет. Все прошло отлично. Жидкость перестала уходить. Обороты двигателя выровнялись.
Вот так не хитро Соболиный ГТЦ и вакуум встают на РАФ 22038.Снимаем бочёч для тормозной жидкости и в уплотнительные втулки вставляем кусочки тормозных трубок с развальцовкой в стороны ГТЦ.Далее на концы трубок одеваем шланги от бочка тормозной жидкости РАФа.И устанавливаем всё это на автомобиль .Для присоединения тормозных трубок от контуров используем переходники тормозных трубок. Не забудте под переходники установить медные шайбы!
И всё проблем с тормозами уже гораздо меньше .Ну по крайней мере на 22038!
Вакуумник на РАФе 22038 стоит боком по сравнению с Волгой, поэтому, чтобы ГТЦ стоял вертикально, между вакуумником и ГТЦ стоит переходная пластина. Евгений змз, у тебя этой пластины нет, как удалось поставить ГТЦ ровно?
михмех, Трубками вверх,шлангами в бок к фаре.Всё прокачалось ,и не чему не мешает.Работает система сообщающихся сосудов!
То есть он и стоял у тебя боком? Как-то смущает меня такая конструкция, есть опасение, что система будет завоздушиваться, время покажет. Переходник всегда успеешь поставить, только шток понадобится рафовский.
михмех:завоздушиваться,
Ты механик,вот объясни мне это в теории.Как ты представляешь завоздушивание этой схемы!?
  • Тормоза от ИИА
    ииа » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    1689 Просмотры
    Последнее сообщение donper
  • Педаль тормоза
    Вадим19896 » » в форуме ЕрАЗ. Тормозная система
    941 Просмотры
  • Дисковые тормоза на жук
    Лео » » в форуме Zuk, Nysa. Тормозная система
    1223 Просмотры
  • Заклинивают тормоза
    Afanasiy » » в форуме Barkas. Система управления и тормозная
    9 Ответы
    1379 Просмотры
    Последнее сообщение SAN53
  • Задние дисковые тормоза на РАФ
    an12-67 » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    1109 Просмотры
    Последнее сообщение an12-67
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
