- Всего сообщений: 148
- Авто: 2203,24d,1987г.в.
- Профессия: строитель
- Всего сообщений: 253
- Авто: ЗАЗ-968
АбсолютноРуС:братцы,подскажите,тормозные цилиндры,колодки,всё газ 24?...
- Всего сообщений: 316
- Вод.стаж с: 1996
Всем привет ! Недавно обзавелся РАФ 22038 1995 г.в. Покупка обдумывалась давно но получилась спонтанно но я только рад этому ! Машину эту знаю давно удалось поработать на маршруте но так как это было 1998-2000 многое подзабыл (кое что и не знал ) ! Суть проблеммы такова педаль тормоза в полу хотя машина вроде как тормозит тормозной путь и экстренность не пробовал ,вакум стоит как http://oldbusclub.ru/download/file.php?id=839&mode=view прокачал тормоза воздуха нет, немого порегулировал привод бестолку, вакума шланг пережимаю педаль колом ,на заведенном двигателе нажимаю педаль не троит, но обороты плывут (как ещё проверить вакум он я так понял волговский )И второе загузил моего боливара картохой и подпалил задние колодки натянулся ручник ! Так то его как такового нет(не держит )по работе помню и ручники у них держали и 13 ,14 человек возили и не горел ручник хочу чтоб ручник работал (тем более что всё заводское) но и как устранить натяжку тросов ! Буду рад советам !
- Авто: ЗАЗ-968
У меня стоит так же правда все крепления и кулисы самделешные По сути вопроса - регулируй эксцентриками колодки( всё в задних механизмах ) и особо ручник (распорный рычаг) - педаль(если воздуха нет )подымется По шипению вакуума переборка -шлифовка стакана (при необходимости)
- Всего сообщений: 2611
По ручнику, троса должны иметь поддержки в районе передних пальцев рессор, тогда их натяжка не меняется от загрузки машины.
- Вод.стаж с: 1996
Всё как ты и пишешь Михмех и зазор регулировал но педаль в низу, на заглушенном двигателе педаль полным колом не стала мне остаётся грешить на задние ТЦ. Я у кого то читал что если стоят старые 32 то не будет работать надо 28 да и при прокачке хоть и жидкость на задних без воздуха но чёткой работы колодок так и не услышал ! Недавно на ниве перетряхивал тормоза так после третьей прокачки колодки хрустели об барабаны просто огонь а тут еле еле что то там шевелится вот я и думаю может цилиндры рафовские а вакум и гтц волга вот и засада ! надо будет глянуть ! А на счёт ручника я наоборот на эти уши и грешил сразу как то мне казалось они его натягивают ! Машина южанка (Краснодарский край . п Джубга ) и там где она бегала равнина, хозяин видать новый вакум с гтц поставил а до ума не доводил (по моим сведениям торговал великами а они при перевозке много не весят !)Посмотрю цилинры колодки в поряде смотрел !
- Авто: ЗАЗ-968
Какая разница в диаметре цилиндров ? При условии отсутствия воздуха, при правильной регулировке ,и при наличии самоподводящих цилиндров (ГАЗ24) всё должно работать .Вопрос нагрузочный кран имеется? Если да -выбрось и забудь
- Вод.стаж с: 1996
А на РАФе они самоподводящие ? Я так понял нет и из - за них моя проблемма !
Добавлено спустя 18 минут 7 секунд:
Мужики а кто знает с чего этот привод педали http://oldbusclub.ru/download/file.php? ... &mode=view свой или есть доноры а то я малость укоротил резьбу в низу (сломал ) почти в двое и с учётом что привод этот тянет в верх побаиваюсь что вырвет так как резьбы ниток 5 !!!
На РАФе цилиндры самоподводящиеся. Тяга своя, рафовская, но её несложно изготовить из прутка.
- Вод.стаж с: 1996
Всем привет ! Обратил внимание при трогание с места происходит такая тема как будто зимой колодки прихватило ГТЦ это или что ??? Может по этому тормоза вата !?
- Всего сообщений: 128
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: в отставке
Надо сначала определиться одно колесо тормозит, пара или все. Если одно значит в нём (тормозном барабане) пружины или ещё что. если пара то контур барахлит ГТЦ.
- Вод.стаж с: 1996
Я тоже грешу на ГТЦ ! Пока не рабирал готовлюсь масштабно разом перетряхнуть тормоза ! Самое смешное грешил на ручник а он разработался
- Всего сообщений: 3416
Если не устраивает работа родного гтц и вакуума.то прекрасно встаёт всё от соболя или газель .Переделка минимальна .вместо бачка штуцера нужного диаметра и если нужно переходники под мелкие резьбы трубок! Правда это касается только 22038.
преминил у себя!
- Вод.стаж с: 1996
Женя я толком пока не разберусь вчера опять ковырялся ручник 5 щелчков да конца тянешь почти держит ,тянешь гайку больше подклинивают тормоза .При прокачке не нравится что колодки задние начинают работать (т. е характерный звук когда они упираются в барабан )При тестирование на прямой машина тормозит но вяло вроде все 4 (проверить со стороны некому было ) но педаль в полу аж упирается в вал руля ! Меня всё это напрягает помнится педалька у 38 поинформативней была ! Но так как пред чувствовалась надвигающаяся непогода и скорость передвижения была не более 60 ,принято решение глобальное ТО-2 тормозной системы не начинать .А из того что ты описал выше я так понял что гтц и вакум от соболя ,выкидывается общий бачок подсоединяется штуцера для жигулёвского . И в полне может быть несоответствие резьб и диаметров тормозных трубок гтц? А вакум как стал он вроде больше !
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
не дописал когда качаешь слышно колодки аж при третьей прокачке !
Резьбы на моих трубках больше чем на ГТЦ(современном).В продаже есть переходники.Вакуум по размеру один в один.Все крепёжные размеры совпали.Мишаня: полне может быть несоответствие резьб и диаметров тормозных трубок гтц? А вакум как стал он вроде больше !
- 10 Ответы
- 2341 Просмотры
Последнее сообщение Борис
19 апр 2013, 13:10
- 14 Ответы
- 1204 Просмотры
Последнее сообщение Виктор7
24 фев 2011, 08:54
Трапеция и её проблемы
антоха » 16 сен 2010, 18:14 » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Очистители и омыватель стекла - 16 Ответы
- 2404 Просмотры
Последнее сообщение Алекс 88
31 авг 2018, 13:24
- 950 Просмотры
Последнее сообщение Сусанин
01 июн 2011, 00:14
- 21 Ответы
- 3104 Просмотры
20 июн 2011, 23:47
