Тормоза РАФа и их проблемыРАФ 2203-22038. Тормозная система
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
Павел:Как по мне-НУ НЕЧЕМУ там ломаться!
основная причина, манжет плотно одевается на шток и при работе его выворачивает..
одеть манжет на шток, проверить как он передвигается по штоку, сильно туго тоже нехорошо....
пластмассовая втулка нуждается в доработке, на неё одеваем кольцо из бутылочной пробки и срезаем на конус, что бы расклинить манжет. и возможно ещё поставить шайбочку перед бронзовой направляющей..
Кирюха разобрался со своими ГВУТами, пока я страдал зубами... Поэтому без фотоотчета. Но мне предстоит перебрать свой, так что в течении двух месяцев (максимум) фотоотчет всё же будет...
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
Сообщение Павел »
В ЕРАЗах такой темы нет,решил спросить здесь,впринципе все одинаковое.
В тормозных,рабочих цилиндрах РАФа стоят колечки как на 24-ке,а на Ёрике стоят манжеты как на 21-ой-вопрос(прям как в ЧТО?ГДЕ?КОГДА?) :D :D можно поставить взамен колечек манжеты,диаметры вроде одинаковые?
У меня все цилиндры самоподводящиеся с 24-ки и ручник с зади.
Просто я их очень много нашел в гараже и в хорошем состоянии.
Конечно нужно все залить тормозухой для проверки качества.
Мэйд ин юссар.
Спасибо.
Jane
Всего сообщений: 166
Авто: РАФ2203 грузопассажирский 1985г
Сообщение Jane »
Павел,
Нельзя. Глубина проточки в поршеньках -разная.
YoU-PiteR
Всего сообщений: 92
Авто: Ford Foсus 3, ГАЗ 3102, Pontiac Fiero
Сообщение YoU-PiteR »
Господа, а подскажите пожалуйста, есть РАФ поздний, с подкапотной выштамповкой под ВУТ, а самого кронштейна крепления нету, он свой или от какого-то донора был?
Гаря
Всего сообщений: 75
Профессия: Водитель
Сообщение Гаря »
Очень похож на 2410-3110.
С мотоциклом по жизни!
V.filaxtov
Всего сообщений: 253
Авто: ЗАЗ-968
Сообщение V.filaxtov »
Я нижний брал от ГАЗ-2410 только не много укоротил а верх тоже из Волговского кронштейна педалей
YoU-PiteR
Всего сообщений: 92
А можно фото как у вас вварен волговский? Я вообще думаю, что можно тот же УАЗ-АДС вакуумник, с 2-х контурным главным тормозным и усилением 9, приводить при помощи рабочего цилиндра сцепления и размещать вообще где угодно. Надо только уровень тормозухи блюсти как-то.
V.filaxtov
Авто: ЗАЗ-968
Про УАЗовский не уверен-места там не много.Фото в теме про мою машину .Правда не в лучшем качестве .Если придется снять решетку сделаю лучше
Саня ялта
Всего сообщений: 295
Профессия: авто слесарь
Сообщение Саня ялта »
Павел:
это резинки со сцепления и главных тормозных цилиндров
Павел
Сообщение Павел »
Саня ялта,
Саша,это большие с рабочих тормозных.
Саня ялта
диаметр 24
Всего сообщений: 3416
А вот это проблему разве не решает?
газель бизнес ВУТ бош
Всего сообщений: 1022
Сообщение Борис »
Евгений змз:газель бизнес ВУТ бош
ещё узнать кокой диаметр рабочих тормозных иесть ли раздница в производительности,а так что надо :good:
YoU-PiteR
Всего сообщений: 92
Ну и куда это ставить еще бы понять
  • Тормоза
    BALD » » в форуме Skoda
    9 Ответы
    1525 Просмотры
    Последнее сообщение danger
  • А где же тормоза???
    toha-shk » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    14 Ответы
    1593 Просмотры
    Последнее сообщение serik
  • Тормоза от ИИА
    ииа » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    1280 Просмотры
    Последнее сообщение donper
  • Педаль тормоза
    Вадим19896 » » в форуме ЕрАЗ. Тормозная система
    584 Просмотры
  • Дисковые тормоза на Zuk!
    Dmitri » » в форуме Zuk, Nysa. Рулевое управление
    52 Ответы
    6543 Просмотры
    Последнее сообщение korhia
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
