радуга
- Авто: РАФ год выпуска 1991
- Профессия: инженер
вот в том и дело ,что не растормаживается по истечении времени,так и стоит заклинивши
всё может быть, могут и разбухнуть, могут и усохнуть "замачивать в рабочей жидкости на сутки перед установкой"(полезные советы)радуга:Думать на манжеты ,что распухли не могу,сегодня новые поставил,
а с рабочего?через штуцер прокачкирадуга:Да еще откручивал трубку с главного, колодки не растормаживаются.
Павел - Бывалый
tolik616 - Постоялец
- Вод.стаж с: 1986
приобрел рафик!проблемы с тормозами!как грамотно их переделать,под вакуум!люди даите схемы!чертежи!подробные фотки!глаза бояться!руки делают!!!интересна тема с вакумом от41!гидрачи думаю тяжело наити!всетаки возить семью!бывалые вы где!учите молодых!
Борис - Специалист
от меня совет простой ищи способ как на уазеке буханке ,и главное он будет двух контурный,не то что на моём стоит от газ 53 в место москвичёвских он с одним контуром сам знаешь чем это чревато.
KAE
У меня такая картина была из-за тормозного шланга. Он в одну сторону пропускал, а обратно только со временем. Поднимите машину и снимите колеса. Нажмите и отпустите педаль тормоза. Проверьте какие барабаны заблокированы. Спустите жидкость с прокачки на рабочем цилиндре заблокированного барабана. Должно освободить барабан. Повторите процесс, если опять заблокировано спустите жидкость с ГВУ. Должно освободить. Если возникнут вопросы - на форуме предложим разумный вариант.
Если это шланги картина не должна меняться, есть разрежение в усилителе или нет. Если на Вашей машине установлен регулятор давления на задние колеса - это могут быть и его фокусы, при блокирующихся задних колесах. Удачи!
V.filaxtov
- Авто: ЗАЗ-968
Вы бы не поленились почитать форум .Тут про это мозги проели
tolik616:приобрел рафик!проблемы с тормозами!как грамотно их переделать,под вакуум!люди даите схемы!чертежи!подробные фотки!глаза бояться!руки делают!!!интересна тема с вакумом от41!гидрачи думаю тяжело наити!всетаки возить семью!бывалые вы где!учите молодых!
Я вот не понимаю, у некоторых товарищей на клавиатуре вместо точки восклицательный знак? Ну понятно, эмоции там... но зачем так кричать? Слава богу без капслока хоть
Павел - Бывалый
Сегодня на работе занялся разборкой вакума с целью его изучения и фото летописи для тех кто сей дивайс имеет.
Сильно не ругайте за фото- что было под рукой...
По конструктиву скажу одно-мой с ГАЗ 52 намного сложней.
Насколько я понял при разборе-диафрагма очень спечифично устанавливается ,основная причина неработы вакума-неправильная установка её.
Вот фото.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Дальше.
Этот вакуум нашел у нас в гараже, на работе-внутри было очень много жидкости под диафрагмой что говорит о подтекании манжетов и о разгельдяйстве бывшего его хозяина.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Как по мне-НУ НЕЧЕМУ там ломаться!
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Р.С.конус штока и ответное отверстие в дюралевом цилиндрике должны быть идеально чистыми и подогнанными-это и есть перепускной клапан.
Вот фото.
Дальше.
KAE
Павел! Согласен с Вами полностью. В крайнем случае, чуть подтекает жидкость в полость диафрагмы, но все продолжает работать. Редко, но бывают фокусы с "золотниковым" механизмом, тот , что перераспределяет воздух. Вина этому пыль и масло. Встречался с таким дефектом один раз.Павел:Как по мне-НУ НЕЧЕМУ там ломаться!
Павел - Бывалый
Ещё забыл упомянуть одну деталь-внутри цилиндра находится стопорное кольцо ограничивающее ход поршенька.
Так вот если стопор по каким либо причинам отсутствует,то это и будет причина НЕ РАСТОРМОЖИВАНИЯ,после нажатия на педаль,колёс.
Вот как-то так.
Вот как-то так.
наберитесь терпения и упорства, гидравлика вещь хорошая но если начнёт мозга .....то это надолго 8)
так для общего сведения вот на работе один "урал" нужно сбросить газ, тормозить двигателем, на втором ещё выключить передачу, и сделать перегазовку, на третьем предварительно нажать педаль тормоза(наполовину) и только после этих предварительных процедур тормозить(и что там только не делали.....бесполезняк)
не кажется, там ставится фильтр-сеточка, прикрытая колпачком.Павел:С верху чего-то нехватает,как мне кажется.
YoU-PiteR - Участник
Мануалами на РАФ-ы пока не обзавелся, но прочитав эту тему и глядя на "танцы с бубном у многих" скорее всего буду переводить машину на
Wilwood. Дай Бог найти, что переводить. Самое дешевое решение из импортных получается. Там есть серии суппортов для грязи и без усилителей вообще, + возможность регулировки тормозных усилий на магистралях с хорошими клапанами.
Это ссылка для самосбора http://www.wilwood.сом/OEM/OemIndex.aspx
мне ссылки еще рано размещать почему-то, потому поменять .сом с русского на .com по английски.
YoU-PiteR, я сильно не вникал, но впечатление, что ты хочешь тормозами от машинки для гольфа автобус останавливать?
Или это исключительно привод? А как с рабочими цилиндрами быть? Если их оставлять - хватит ли объема нового главного?
GluxDan, Там же на любой вкус. Глянь в перечень. В клубе 3102 один парень ставил самые дешевые из Вилвуда, 4-х поршневые без грязезащиты и вроде как был доволен. Я имел дело с очень дешевыми (до 100 долларов за суппорт), мне не понравилось, а вот друг ставил 6-ти поршневые с грязезащитой и был очень доволен.
- 12 Ответы
- 1689 Просмотры
Последнее сообщение donper
- 941 Просмотры
- 1223 Просмотры
- 9 Ответы
- 1379 Просмотры
Последнее сообщение SAN53
- 1109 Просмотры
Последнее сообщение an12-67
