Павел
Профессия: Работа с металлом.
Сообщение Павел »
Тогда,видать, мастера собирали после "обеда" . :beer: :lol: :D :D
радуга
Авто: РАФ год выпуска 1991
Профессия: инженер
Сообщение радуга »
скорее после ужина
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
ну вот как мне быть,я хотел увидеть чудо сборки ,из -за которого я не правильно собрал ,и у меня перестанет заклинивать тормоза
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
хочу переставить его на место моего
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
но будет - ли толк-незнаю
Павел
Сообщение Павел »
радуга, Чем мог-помог.
Извени у меня один с ГАЗона.
Я уже говорил-у меня подклинивало из-за разбухания манжетов в системе привода что открывает подачу воздуха с ДВС на мембрану.
Просмотри хорошо вот этот узел.
Тормоза РАФа и их проблемы - qweqer.JPG (52.71 КБ) 579 просмотров
радуга
Профессия: инженер
Сообщение радуга »
там я поменял манжеты и за то время,как я ставил и прокачивал тормоза,манжетвы распухнуть не могли,не знаю на что и думать
serik
Профессия: механик KOMATSU.
Сообщение serik »
радуга, а не хочешь поискать проблему в главных тормозных цилиндрах? Подробно опиши что и как происходит, на заведенной машине и нет,а потом поищем.
радуга
Профессия: инженер
Сообщение радуга »
вот что было,не мог сначало прокачать тормоза,нашел рем. комплекты и поменял манжеты,прокачался,когда ехал хреновенько растормаживались колесики,но через 2 дня утекла жидкость,и я опять все разобрал,нашел еще пару ГВУТ,а они так же не правильно собраны,как и мои ,стоящие на машине до разборки. Сегодня, опять все разобрал,помыл, собрал и не растормаживаются тормоза.Разбирал только передние,в зад пока не лез.Колодки разведены или подведены правильно. Думать на манжеты ,что распухли не могу,сегодня новые поставил,правда вот, осматривая не нашел шарик,он в книге значится под номером 9,или он стоит в штуцере который играет роль обратного клапана.
Добавлено спустя 4 минуты:
есть еще один ГВУТ,но он с дыркой в корпусе ,разберу завтра для статистики,посмотрю что есть там, ни у кого нет фоток как надо собтрать ГВУТ(устанавливать диафрагму в корпус ),я уже начинаю верить в чудеса, и в то, что я чего то не понимаю в чертижах и в принципах работы техники.
serik
Сообщение serik »
радуга, когда мотор молчит, ГВУТ - это просто полость, через которую протекает жидкость.Если и в этот момент не растормаживается, ищи в главном цилиндре.А если только на заведенном,проверяй легко ли перемещаются основной шток ГВУТа и шток клапана управления. Снимаешь фильтр и смотришь за работой воздушных клапанов при нажатии на педаль при заведенном моторе.
радуга
Профессия: инженер
Сообщение радуга »
все работает, и при работающем двигателе не растормаживается,и все легко двигается,и при не работающем все равно не растормаживается
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Блин запутал .... когда двиг не рабатает то как ?
/И на чертеже жырной показано как стоять должен ( не срами себя ) просто пойми как устроен ГВУТ и проблема скорей св механизме управления .
радуга
Профессия: инженер
Сообщение радуга »
прокачиваю тормоза-колеса вращаются.Завожу, пытаюсь ехать едет машина,торможу ,тормоза срабатывают,колеса не растормаживаются,сначало не сильно подклинивают, в последующем торможении колеса клинят еще сильнее.Тот самый шток, который поднимается при нажатии на педаль -поднимается,отпускаю педаль -шток опускается. Да еще откручивал трубку с главного, колодки не растормаживаются.
Сообщение ЖЕКА »
Думаю залипает клапан открывающий отмосферное давление , или забит путь воздуху из атмосферы .
радуга
Профессия: инженер
Сообщение радуга »
я тоже об этом думаю,это там где должен стоять воздушный фильтр?
Павел
Сообщение Павел »
Я могу ошибаться просто не знаю устройства именно этого вакума,а так разбирал,перебирал Волговские и Газоновские-они очень схожи.
Так вот-в конце штока есть очень сложный механизм и от его правильной работы,а точнее не правильной,может то-же быть нерасторможка.
Шарик-39,должен обязательно быть на месте.
Дальше при возврате штока в исходное положение т.е.к диафрагме-деталь 41 упирается в гайку 46 и происходит,автоматически,зброс излишнего давления в сети.
Если,по каким либо причинам,шток полностью невозвращается,то и могут быть проблемы.
Вот как-то так.Спасибо.
V.filaxtov
Авто: ЗАЗ-968
Сообщение V.filaxtov »
ЖЕКА:Думаю залипает клапан открывающий отмосферное давление , или забит путь воздуху из атмосферы .
Если не откроется атмосферный клапан- большая основная мембраны будет в балансе т.е. подперта с двух сторон разрежением-вакуум не будет работать-помогать.
Сообщение ЖЕКА »
Если я правильно понял то они всеже розтормаживаются но через опредиленное время .
  • Тормоза от ИИА
    ииа » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    1717 Просмотры
    Последнее сообщение donper
  • Педаль тормоза
    Вадим19896 » » в форуме ЕрАЗ. Тормозная система
    950 Просмотры
  • Дисковые тормоза на жук
    Лео » » в форуме Zuk, Nysa. Тормозная система
    1232 Просмотры
  • Заклинивают тормоза
    9 Ответы
    1402 Просмотры
    Последнее сообщение SAN53
  • Задние дисковые тормоза на РАФ
    an12-67 » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    1122 Просмотры
    Последнее сообщение an12-67
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
