Павел
радуга
- Авто: РАФ год выпуска 1991
- Профессия: инженер
подкиньте схемку пожалуйста? снимал правый по ходу машины,он у меня на перед идет.а вот шланг куда идет от двигла скажите.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
отбор газов на вакуум,он в какой втыкается штуцер на ГВУТ.
Павел
Если шланг выходит с ДВС с впускного коллектора,то он одевается на вакуум.
Или ты про что,я непойму.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Вот сюда.
Вот сюда.
радуга
да ,тот шланг ,что идет от двигла к вакууму.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
только у меня от космича стоит,там вообще куча шлангов и я их интуитивно поставил.
Павел
радуга
ну да ,правильно,только вот подводов,точнее отводов воздуха можно подключить в 2 места,я не разбирался как они работают,но знать хочу.
Пороюсь сам сейчас,может найду где- нибудь принцип работы.
Павел
На ДВС это впускной коллектор,на вакуме это перед большой диафрагмы-та часть что со стороны штока.
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
радуга лутше скачай книгу , в теме Раф есть , если ссылка здохла могу выложить .
радуга
привет,сегодня нашел на свалке раф с пластиковой крышей и люком, успешно снял с него подрамник с ГВУТами,разобрал один из них и в очередной раз увидел неправильно собраный (внутри установленная диафрагма перевернутая),может это встречалось вам раньше,и есть в этом что то ,или тупо не правильно собранный ГВУТ.
Павел
радуга,
А с чего ты взял что он неправильно собран?
Может у тебя,если сверял со своим,что-то не так?
Извени-просто мысли в слух.
радуга
с того,что посмотрел книгу,за что спасибо большое,и еще схему,мембрана поставлена обратной стороной
Добавлено спустя 29 секунд:
сейчас порпробую выложить фотки как было
Павел
Там,действительно,диафрагма ставиться как-бы наизнанку.
Поэтому когда первый раз производиш сборку-разборку,то боишься своих действий-дымаеш что это неправильно,а на самом деле все правильно.
Вот как-то так.
Вот как-то так.
радуга
вот так правильно
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
вот так я его извлек из корпуса ГВУТ
Павел
Насколько я вижу-то правильно.
При установке юпку выворачиваеш и вставляеш в канавку для герметичнаго здавливания крышкой.
радуга
в том то и дело,что он стоял не под крышкой корпуса,вот так не выворачивался, а стоял как есть на фото
- 12 Ответы
- 1717 Просмотры
Последнее сообщение donper
- 950 Просмотры
- 1232 Просмотры
- 9 Ответы
- 1402 Просмотры
Последнее сообщение SAN53
- 1122 Просмотры
Последнее сообщение an12-67
