- Всего сообщений: 2589
Re: Интересные экземпляры РАФов
Задавай вопросы, попробуем ответить.
- Всего сообщений: 1
- Авто: раф 2203 1989г.в.2401
- Профессия: киновидеоинженер
- Всего сообщений: 3
- Авто: РАФ 1995 г. дв.402
а что именно с тармозами если вакум то можно поставить один у вас их должно стоять два от 412 москвича, ставти от Газ 52 на тоже место только переделка крыпления, у меня два Рафика один 81 другой 97 с евро крышой
А фоты можно
Фархад:а что именно с тармозами если вакум то можно поставить один у вас их должно стоять два от 412 москвича, ставти от Газ 52 на тоже место только переделка крыпления, у меня два Рафика один 81 другой 97 с евро крышой
Если ставить один вакуумник от ГАЗ 52, то и главный цилиндр один, тормоза станут одноконтурными. Или я чего-то не понял?Фархад:А что именно с тормозами? Если вакуумник, то можно поставить один (у вас их должно стоять два от 412 москвича), ставьте от Газ 52 на тоже место, только переделка крепления. У меня два Рафика, один 81, другой 97 с еврокрышей
- Всего сообщений: 402
Я ставил два ГАЗоновских, но из-под колеса убирал в салон под тройное сиденье.Фархад:ставьте от Газ 52 на тоже место, только переделка крепления.
В своё время была идея вместо двух главных тормозных цилиндров 412 Москвича поставить под капот два вакуумных усилителя ВАЗ-2103 всборе с главными цилиндрами сцепления ВАЗ-2101. По размеру они влезают, надо только изменить педальный узел. До воплощения дело не дошло.
Dmitri:Я ставил два ГАЗоновских, но из-под колеса убирал в салон под тройное сиденье.
От ГАЗона вакуумы ставил товарищу, а себе на РАФ-22031 поставил вакуум и ГТЦ от Волги. Выше есть фотки голубого РАФика с квадратной облицовкой, я в нём подглядел как всё установил завод и себе сделал. Пришлось много переделывать -- варил кронштейн вакуума к полурамку, приваривал к торм педали пластину, резал облицовку, чтобы вакуум умещался.михмех:В своё время была идея вместо двух главных тормозных цилиндров 412 Москвича поставить под капот два вакуумных усилителя ВАЗ-2103 всборе с главными цилиндрами сцепления ВАЗ-2101. По размеру они влезают, надо только изменить педальный узел. До воплощения дело не дошло.
От какой Волги, ГАЗ 24 или ГАЗ 2410 и последующих? Если от 2410, то просьба выложить фото подкапотного и педалей.Dmitri:Себе на РАФ-22031 поставил вакуум и ГТЦ от Волги.
- 10 Ответы
- 2333 Просмотры
Последнее сообщение Борис
19 апр 2013, 13:10
- 14 Ответы
- 1201 Просмотры
Последнее сообщение Виктор7
24 фев 2011, 08:54
- 938 Просмотры
Последнее сообщение Сусанин
01 июн 2011, 00:14
- 596 Просмотры
Последнее сообщение hotdog09
21 апр 2017, 05:34
Проблемы с радиатором
toha-shk » 20 янв 2010, 10:28 » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения - 5 Ответы
- 884 Просмотры
Последнее сообщение Сергей
23 фев 2010, 11:20
