Масло в антифризе!!!!LT
карел
Всего сообщений: 6
Авто: vw lt 55, 1992г.в., борт, dv
Сообщение карел »
всем привет.
установил двигатель привезенный с англии. отъездил 6000 км...и вот начала стрелка датчик температуры заваливаться вправо от лампочки на 2-3 мм..
заменил термостат. при сливе антифриза было обнаружено маслянистая примесь, подумал мало ли что при консервации было залито, залил новый..
поехал.., температура снова заваливает.., слил антифриз(примесь маслянистая снова присутствует)
снял термостат вообще.. температура держится на квадратике...в итоге неисправна оказалась гидромуфта(проверил путем остановки газетой вентилятора на холостом ходу, при температуре выше лампочки)..
теперь вопрос? откуда масло в антифризе? за 6000 тыс масло не доливалось вообще...
спасибо всем..
Всего сообщений: 3415
 Re: Масло в антифризе!!!!
А может зря не доливалось масло?Если идет смесь антифриз-масла или масло антифриз скорее всего голова или её прокладка.
карел
Всего сообщений: 6
Сообщение карел »
масло не доливалось, потому что всегда показывало уровень
вскрытие покажет...
andreyi
Всего сообщений: 139
Вод.стаж с: 2001
Сообщение andreyi »
стрелка чуть дальше лампочки на 2-3 мелиметра это нормально! У меня тоже самое, сапун чистый (на избыточное давление в системе смазки списывать ненадо), это где-то слабая утечка антифриза скорей всего в печке, стрелка отклоняется потом падает до светодиода(а масло на 1000км даже после переборки ест грамм 100)
карел
Всего сообщений: 6
Сообщение карел »
двигатель не перебирался.. заказывал контрактный..масло вообще не ест)
стрелка обратно не возвращается, так и стоит в 3 мм от светодиода.. уходит только на холостом.
andreyi, а как связано масло в антифризе, с утечкой антифриза в радиаторе печки?
Всего сообщений: 1051
Сообщение Борис »
датчик температуры электрический, и если плохая масса или плюс ;на двигателе,приборном щитке то при любых нагрузках будь то включение габоритов, печки,и.т.д. ведёт к завышеным показаниям ;температуры,уровня бензина и прочих показателей плюс мерцание подсветки а вот масло в антефризе недолжно быть это факт ,но так как давление в системе охлождения всегда бывает выше чем в системе смазки то непонятно ,почему нет имульсии в масле(масло+вода=имульсия)
andreyi
Вод.стаж с: 2001
Сообщение andreyi »
Оно не связано! Может он промывался керосином или на консервации был вот тебе и пятна. Может в пошипнике вымывает смазку на помпе. Откланение стрелки и работа светодиода зависит от утечек - даже малых, схема работает на создание давления в системе.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Борис:датчик температуры электрический, и если плохая масса или плюс ;на двигателе,приборном щитке то при любых нагрузках будь то включение габоритов, печки,и.т.д. ведёт к завышеным показаниям ;температуры,уровня бензина и прочих показателей плюс мерцание подсветки
это если ,на приборной доске, контакт на розочке хреновый - тогда да, будут отклонения!
HMRM
Всего сообщений: 47
Авто: LT-28, 1990, 2,4D
Вод.стаж с: 1994
Сообщение HMRM »
4 года назад купил ЛТ-28, забыв перед покупкой заглянуть в расширительный бачок. На полдороги домой вспомнил, заглянул, офигел - какая-то чёрная смесь. Хоть я и понял сразу в чём дело, звоню старому уже хозяину, спрашиваю что за хрень в радиаторе. Он мне - та то я герметик такой в тосол залил. Так вот этот "герметик" после каждых 7-10тыс.км я сливаю до сих пор по 1-1,5л с расширительного бачка. На скорость не влияет и, что самое главное - тосол не попадает в поддон. Когда соберусь делать двигатель, разберусь в чём там проблема. А пока так и езжу. Уже 90000.
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Нехерасе герметик :) такого цвета их не встречал .
карел
Всего сообщений: 6
Сообщение карел »
проехал 3200 км. уровень масла не уходит.
НО...как-то ехал(по трассе), стрелка температуры зашла от диода на 3 мм, остановился ...пощюпал нижний патрубок термостата холодный...снял термостат, залил воды и поехал дальше. через 100 км заглянул в бачок и опять 2-3 мм пленки маслянистой(хотя до этого при антифризе практически его не было).
вновь купил термостат(сказали продавцы ,что оригинал)но проблема так и не ушла...при езде на 4 й стрелка стоит по середине диода, включаю 5ю стрелка заваливает за диод до 1мм.. сбавляешь газ температура падает до середины диода. В ЧЕМ ДЕЛО? КтО-НИБУДЬ ЗНАЕТ ОТВЕТ....??патрубок темостата и радиатор холодный, также была заменена гидромуфта.
хочу установить новый прибор температуры, может быть он врет...
КТО ЧТО ДУМАЕТ, ПОМОГИТЕ!!!может стоить заменить помпу, радиатор???
регион47
Всего сообщений: 40
Авто: LT-31 LT-35
Профессия: сам по себе
Сообщение регион47 »
я русский прибор внедрил
shurupas
Всего сообщений: 4
Авто: LT-31. 1990г.в
Сообщение shurupas »
Привет мужики.У меня такая же фигня, масла в системе охлаждения очень много было,поначалу машина грелась так что аж стрелку за диод закладывало. Я поменял прокладку ГБЦ, помпу, термостат,проверил теплообменник, и нехрена не поменялось, а ещё и голову на проверку сдавал (у меня 2,4TD), сказали что целая. Тут попался мне очень хороший дизелист и он расказал мне всю правду про происходящее с моим двиглом. Оказывается когда, ставят ГБЦ ,часто перетягивают болты,а там расстояние между каналом охлаждения и масляным каналом очень маленкое и те кто тянут ГБЦ зачастую не знают об этом (Это конкретно в ЛТ-хах), и там появляется микротрещина, двигло при работе нагревается, давление масла растёт и масло потихоньку попадает в охлаждающую жидкость.Вот. Короче блок треснутый. Ремонт делать смысла нет, надо искать двигло и желательно простой дизель, с ним меньше всего гемора. Дальше раскажу как решаю эту проблему , взял слил весь тосол,снял термостат, залил в систему охлаждения 9 литров саляры,и покатался , туда-сюда и следил за температурой чтобы не перегреть, потом слил всю саляру через сливной болт на радиаторе, а там такая жижа была ой ой ой, потом залил воды, и езжу уже неделю, по городу машину нагреть не реально, а вот по трассе надо следить за температурой а то можно перегреть ,даже без термостата, но можно скорость сбрасывать и она падает. Вобщем както так. А вобще я так езжу уже полгода, так что это не смертельно впринципе и потехоньку ищю себе двигло. А Свой ремонтировать не буду,пойдет на запчасти. а остатки саляры подымаются в расширительный бачек и их оттуда мажно потиху извлекать. А и крышку расширительного бачка до конца не закручивать ,тоже немного помогает.
  • подтекает масло с КПП
    802 Просмотры
    Последнее сообщение dubrec
  • Раф масло и тосол
    valera5134 » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    22 Ответы
    2366 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей
  • Масло в коробку
    мах » » в форуме LT
    1164 Просмотры
    Последнее сообщение Анатолич
  • Масло в КПП и МОСТ
    Hipoid » » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия
    1041 Просмотры
  • Моторное масло
    V12 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    854 Просмотры
    Последнее сообщение Сусанин
