Механизм открытия окна.Barkas. Рама, салон, кузов
Rigik
Всего сообщений: 662
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
На фото сам механизм открытия стекла, у меня один отсутствует а остальные проворачиваються в стекле. вопрос как его снять . что обслужить и правильно установить.
Всего сообщений: 5740
 Re: Механизм открытия окна.
Rigik, Открути пластиковую гаичку ,и после этого должна слезть ручка ( есле этого не произайдет то к сожалению придется механизм всборе заменить )
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Кекс, Гайка белая и рычажок снимаеться а вот дальше, все болтаеться и крутиться. Снаружи есть шляпка болта но я не понял - раскручиваеться оно или надо срезать и высверливать. Пробовал не поддаеться а силу прикладывать боюсь.
Rigik, Раскручивается ( есле конечно повезет ) . У меня все приржавело и я все детали вытачивал поновой .
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Вообще оно должно раскручиваться? или там приклепан болт? Кто еще что скажет?
Всего сообщений: 3415
Залей всё ВД-40 и иди спать ,завтро всё открутишь. С РЭТРО спешки лучше избегать.А если они силуминовые то поможет СИЛИТ от известкового налёта,и без особых усилий завтро сначало в заворот потом в отворот и ОК.Совмесное применение компанентов не подвергалось испытаниям.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Терпения, только терпентя и тебе повезёт!
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Силит это который -моющее. И вопрос остался раскручиваться должно? Ведь по идеи оно сделано чтоб проникнуть нелзя было просто так.
По идее раскрутится должно.по поводу проникновения вспоми другие машинки светровиками,или прикручено или приклеено так как стёкла продаются без замков и фурнитуры .Их владелец устанавливает сам.Возможен вариант с левой резбой.СИЛИТ БЭНГ моющее но эфективное средство для закисших аллюминиевых деталек.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Все такие закрывашки не отличаются надёжностью.А самый надёжный вариант устанавливали наТ34
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Евгений змз:А самый надёжный вариант устанавливали наТ34
Ну тогда чертеж и вид надо- будем посмотреть.
Евгений змз:или прикручено или приклеено так как стёкла продаются без замков и фурнитуры .Их владелец устанавливает сам.
Согласен -так вот может центральный болт закручен и обжат, для замены нужно все новое а старое срезаеться.
Вот вам "хирургам" лишь бы отрезать,а как же терапия(щедящая).
Kapitan
Всего сообщений: 268
Вод.стаж с: 1986
Сообщение Kapitan »
Rigik, сквозной болт в этом соединении . На моём бусе эти болты алюминиевые .
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Пока понял что они должны откручиваться-т.е. в выходные буду крутить посмотрим что получиться.
Kapitan
Вод.стаж с: 1986
Сообщение Kapitan »
Rigik, не потеряй возвратную пружинку под крючком !
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Kapitan, Оооооооо уже познакомился с ее прыгучестью.
Kapitan
Вод.стаж с: 1986
Сообщение Kapitan »
Rigik, ну теперь остаётся открутить цилиндрическую втулку от болта !
Вернуться в «Barkas. Рама, салон, кузов»
