РАФ из Искитима ⇐ РАФ. Наши авто
Re: РАФ из Искитима
Сергей ,Привет!Пару дней погоняй двигло,течь должна пройти.Удачи.
Сергей Сысоев
Авто: Раф 2203, 1986 г.в., двигатель ЗМЗ 402
Re: РАФ из Искитима
Сообщение Сергей Сысоев »
Спасибо за совет буду пробывать
Сергей Сысоев
Re: РАФ из Искитима
всем привет ,недели три после зимы как начал ездить ,передняя балка сложилась уже второй раз , колеса как на татре только наоборот ,у балки в местах креплениях к лонжеронам зазоры по сантиметру с каждой стороны ,вот там и съехались ,блин только поменял шкворня, резьбовые,саленблоки полеуритановые поставил теперь балку менять придется,ни кто с такой хренью несталкивался?
Re: РАФ из Искитима
Сообщение Борис »
сделай фото куда сложилось она ведь чугун :shock:
Re: РАФ из Искитима
Не чугун, а кованная сталь, но не суть. Обычно отгибается верхний бортик, на который крепится ось верхнего рычага, а он сделан из листовой стали. Если так, то снимаются верхние рычаги вместе с осями, бортик выправляется на место, трещина между бортиком и верхней чашкой (если есть) заваривается, потом вваривается усилитель из тройки, повторяющий форму бортика. Это всё можно сделать на месте. Перед началом работы простучать молотком верхние чашки, если гнилые - не морочиться, менять балку.
Re: РАФ из Искитима
Сообщение Борис »
понятно я свою вчера снял полная опа с кузовом и как я на нём ездил? :shock:
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
это рама вся гнилая
Сергей Сысоев
Re: РАФ из Искитима
Спасибо парни за советы как насмелюсь буду пробывать,у меня мысли были пластину вложить между балкой и лонжеронами но когда балку менял думал ее на дольше хватит,а вообще это засада у кого раф в ремонте сразу усиливайте . я купил десятошную подвеску буду опять переходить на дисковые тормоза заодно и лонжероны попробую усилить ,летом неохото !
Re: РАФ из Искитима
Сергей Сысоев:у меня мысли были пластину вложить между балкой и лонжеронами
Там в штате ставятся регулировочные пластины. У Волги балка ставится вплотную к лонжеронам, у РАФа между лонжеронами и балкой забиты зазоры, которые выбираются этими пластинами.
Дягавец Владимир
Авто: раф 1992 года
Вод.стаж с: 2025
Профессия: водітель
Re: РАФ из Искитима
Сообщение Дягавец Владимир »
счиво тарпеда
Re: РАФ из Искитима
Дягавец Владимир,ай, яй, яй! :o :shock: :%)
Сергей Сысоев
Re: РАФ из Искитима
Всем привет ,давно незаглядывал сюда,вот поставил я всетаки стеклоподъемник тойотовский ,как не странно маторчик унего посравнение с тем который стоял маленький а стекло поднимается в два раза быстрей ,вообще все удачно встало ,вот фото .да и открываться окно стало на максимум семнадцать сантиметров всего торчит .
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
вот только плохо стекло видно.
Re: РАФ из Искитима
Сергей Сысоев, Прикольно,поздравляю!А у меня пока руки не доходять.А от какой тайоты? :good:
Сергей Сысоев
Re: РАФ из Искитима
тойота ипсум 2003 года c задней правой двери на левую рафовскую ,больше всего радует степень открытия окна теперь я почти весь внего пролажу ,и рука как на подлокотнике удобно .
Re: РАФ из Искитима
Сергей Сысоев, Расскажи про центральный замок! :) :good:
Сергей Сысоев
Re: РАФ из Искитима
А что про ЦЗ, замки стоят восьмеркины а к ним уже саленоиды любые ,сигналка тоже самая простая АРS устанавливал тоже сам по схеме которая с ней была ,да замки восмеркины стоят кверх ногами ,так они лучше подошли, просто когда рафик у меня появился встал вопрос как его закрывать ,а перспектива вокруг его с ключиком бегать както не очень ,вот и пришлось мудрить ,ведь он стоит у подъезда, ну на фото моленько видно если интересно попробую по подробней с фотать.
  • Раф из искитима
    Сергей Сысоев » » в форуме РАФ. Наши авто
    30 Ответы
    2860 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей Сысоев
