РАФ из Искитима ⇐ РАФ. Наши авто
Автор темыСергей Сысоев
- Всего сообщений: 61
- Авто: Раф 2203, 1986 г.в., двигатель ЗМЗ 402
РАФ из Искитима
Это мой Рафик. 1986 г.в. Был когда то скорой помощью. У меня 6 лет. Двигатель, ходовая - все родное, кроме сцепления - стоит Ниссановское. Установил гур, сигнализацию, центральный замок, электро стеклоподъемники. В салоне стол - трансформер, холодильник, 3 спальных места.
- Всего сообщений: 3415
Re: РАФ из Искитима
А на фото в дверях мясорубка стоит.
Добавлено спустя 43 минуты 35 секунд:
А можно про гур по подробней(какой,раздельный или от 3110или вообще другой?)Буду признателен если фото ГУРа в разных ракурсах выложишь!
valera5134
- Всего сообщений: 176
- Авто: пока нет
Re: РАФ из Искитима
Руль толи нива ,толи шаха если ошибаюсь поправте плиз.
Последний раз редактировалось Евгений змз 21 мар 2012, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: РАФ из Искитима
привет всем ,рулевая колонка рафовская кардан газ 3307 родного хватало на две недели не больше,переключатели и руль шоховские,сам гур волговский встал как родной без переделок а насос бмв просто какой был тот и поставил,поставил под генератор на егоже крепление получилось быстро и нетрудоемко за пол дня рафик стал с гуром ,очень легкий руль но я привык , а фото попробую завтра выложить но там плохо что видно будет наверное
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
про стеклоподьемники ,до ремонта авто ставил стеклоподьемники от мерса во внутрь двери на тросиках работали нормально .потом поставил без форточные двери и сними заморачиваться нестал ,позже поставил жиговские ст.под.сверху прямо на ручку фото сделаю,сейчас купил тойотовские рычажные ипсумовские хочу их вовнутрь вставить боюсь какбы слабенькими неокозались но пока руки недоходят я зимой на нем не езжу
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Re: РАФ из Искитима
Ну вообще всё классно,я тоже буду ГУР ставить после замены ДВС.Только наверное раздельный от 3102,а то редуктор больно дорогой,Торпедо чёткая у тебя, завидую белой завистью.Сидушки то же с волги?
Re: РАФ из Искитима
привет , редуктор 3102 я вообще незнаю а десятошный на разборе не дорого зато без переделок .сидение от спринтера с обрезаными нижними подушками чтобы ниже были. .обещанное фото
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
а вот фото гидрача
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
а это насос
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
колонка с рафа с высокой панелью с небольшими перелелками под жиговский руль
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
под капотом
а вот фото гидрача
а это насос
под капотом
Re: РАФ из Искитима
помоему это сложней будет во первых сам цилиндр его както крепить надо насос тоже нужен и на редуктор какойто клапан управления Евгений ты попробуй по электро усилителю чего поискать в вашем регеоне с этим попроще иподешевле будет
Re: РАФ из Искитима
Электро не хотелось бы.Под раздельную схему есть в продаже комплект с кранштейнами,цена одного целиндра газ3102 890руб.,а редуктор 3110 14000т р разница ощютимая .Единственное,что под раздельный нужно нести в кузницу трапецию.Мне кажется что это всё ровно финансово оправданно.
Re: РАФ из Искитима
ну а сам редуктор без изменений ?его тоже надо ? на рисуй полную схему пожалуйста
Re: РАФ из Искитима
Редуктор без изменений в том то и дело!Дальше про ГУР пишу в специальную тему там давай обсуждать,схемы туда же скидаю,для хороших людей ничего ни жалко!
Re: РАФ из Искитима
Уважуха тебе ,Сергей !Всё оболденно сделал не поленлся спас РАФчика.Такой он печальный был раньше.а теперь он излучает радость и позитив.
Re: РАФ из Искитима
Всем привет,сегодня совершил первый выезд после зимней стоячки ,все в норме правда стоял он у меня в теплом гараже ,в гидрач налил присадки течь поуменьшилась посмотрим завтра .
- 30 Ответы
- 2774 Просмотры
Последнее сообщение Сергей Сысоев
