Привод спидометра. Доработки и изменения.РАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра
valera5134
Всего сообщений: 176
Авто: пока нет
 Привод спидометра.
Сообщение valera5134 »
valera5134: Добрый вечер. Вот все думаю. Сколько бы не видел РАФов, у всех одна и та же болезнь- это дерганье спидометра. У меня так же. спидометр дергается до скорости 40 км/ч. После работает нормально. Либо зимой пока в коробке масло холодное от работает нормально. Объясните почему так происходит?
serik: У меня не дергается. Это последствие углов на тросу спидометра. Если трос ровный, и проложен с незначительными переломами, то все ОК.
Надеюсь. Хотя пока сейчас стоит приборка от старой газели. Там стрелка работает нормально. Вообще мне кажется что это зависит еще от тяжести самой стрелки. Когда пробовал спидометр от 29волги, то там стрелка дергалась от 0 до 100. Скоро поставлю прибору от 3110 с электронным спидометром. Там и посмотрю.
Всего сообщений: 1051
 Привод спидометра.
Сообщение Борис »
valera5134:поставлю прибору от 3110 с электронным спидометром. Там и посмотрю.
так на электронной нет тросика а надо будет поставить датчик скорости на тоже место в коробке куда тросик вкручивался,НО вот передаточные числа привода спидометра не совподают скорей всего надо будет проверять и возможно поставить датчик скорости от 2110 он 6 импульсный волговский 10 импульсный вобщем надо пробывать,ну а чтобна все 100% правильно показывал надо 5 ступку и главную пару в мост волговскую :good: :D :D :D
valera5134
Авто: пока нет
 Re: Привод спидометра.
Подскажите по вопросу. Какие шестерни привода спидометра использовались в стандартной 4 ступке от РАФа?
Всего сообщений: 3415
Волговские.
valera5134
Авто: пока нет
Это я узнал. Посмотрел по каталогу. Просто к чему спрашивал. Спидометр электронный врет в меньшую сторону примерно на 10-15км. Во вторых ведомые с одинаковыми номерами, могут быть с разным числом зубьев. Тем более у РАФа шины больше, чем у 24.
Думаю шестреню поменять на 19 или 18 зуб( 18 зуб в наличии. Отдал старый хозяин РАФа). Вот только думаю придется ли мне менять ведущую шестерню или нет?
valera5134
Авто: пока нет
Электронный спидометр 3110 врет, но в меньшую сторону. Я уже достаточно долго езжу с ГПС спидометром для проверок.
1. Стандартный спидометр РАФ. Скорость завышается примерно на 10км. Одометр не замерял.
2. Спидометр 3110. Скорость занижается примерно на 10-15км. Спидометр с датчиком заведомо исправные. Пару дней назад провел проверку на правильность показаний с использованием проигрывателя. на "стенде" спидометр показал завышение на 5-7 км/ч. Одометр считал правльно.
Ед. условие. Сейчас установлена зимняя шипованная резина 195/65-15.
Вчера пытался снять шестерню привода спидометра. Не получилось. Гайка подкисла. Сегодня возьму ключ для прокачки и смажу ВД. Попробую на днях снять.
Последний раз редактировалось valera5134 30 янв 2013, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
valera5134
Авто: пока нет
Со своего РАФа пока не снял. Но снял с запасной коробки + посмотрел зап. шестерню. Обе 18 зуб. Хотя на Волге изначально использовалась шестерня на 19 зуб. Теперь в раздумьях....
Алекс 88
Всего сообщений: 839
Сообщение Алекс 88 »
Вот тоже озадачился вот каким вопросом: поменял РАФовскую коробку на 4МКПП от ГАЗ 31029, верхняя крышка только РАФовская осталась. Привод спидометра Волговский. Что у меня теперь будет показывать спидометр? Шины сзади 195 R15C, т.е. однозначно больше чем Волговские. С Волговскими колёсами и РАФовской коробкой спидометр прибавлял 15 км на скорости 85 по навигатору показывал 100. А что теперь станет показывать?
  • Топливная система - описание, проблемы, доработки
    Сусанин » » в форуме Zuk. Система питания
    32 Ответы
    3965 Просмотры
  • Трос спидометра на LT-28 89г. 2,4D
    denmak » » в форуме LT
    18 Ответы
    6903 Просмотры
    Последнее сообщение SamGold
  • Трос спидометра РАФ ЕрАЗ
    638 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • Трос спидометра (гибкий вал)
    13 Ответы
    3874 Просмотры
  • Изменения экстерьера Barkas по годам
    Ruhh » » в форуме Barkas
    1353 Просмотры
    Последнее сообщение Косовиця
