ЖУК из Луганской обл. ⇐ Zuk
Автор темыЖека03
- Всего сообщений: 23
- Авто: zuk a11,1982г.в.
Вот мой ЖУК А11М. 1983 года выпуска,на ход поставил в 2011,доработка постоянно! Двигатель s21.Радиатор,помпа-газель.Мосты-газ21.Поварили,благоустроил кабину, и ВОТ!
- Всего сообщений: 3057
Re: ЖУК из Луганской обл.
Приветствуем на форуме! Если я не ошибаюсь, то народу будет очень интересно - как установлена помпа от ГАЗели.
Farers
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Газелевский радиатор на боку это интересно, а где расширительный бачок?
Автор темыЖека03
Привет всем! расширительный бачек не знаю от чего фотку выложу.возникла проблема с заливом тосола,пришлось заливать через шланг печки т.к. тонкий шланг от расширителя и очень долго. на счет помпы - ко мне достался с переходной плитой под газ52,а у нас в провинции(как не странно) не нашлось! пришлось объездить все магазины, перемерять. потом при помощи наждачного круга(камня) и дрели с болгаркой подгонять! с газели 402 БЕЗ ЗАДНЕЙ КРЫШКИ!!! если интересно попробую сделать фотки
Добавлено спустя 3 часа 56 минут 50 секунд:
еще вопрос? нужна прокладка ГБЦ посоветуйте где достать?
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
собираюсь переделать родной мост на сайлентблоках, проблема с верхними рычагами,вижу один выход-колхозить газ21,если есть мысли поделитесь буду рад
Жека03, а разве к расширительному бачку тосол не через клапан проходит? Может поэтому так медленно?
- Всего сообщений: 2235
