Toyota hiace 1974г. ⇐ Японцы
Автор темыatsk50
Обратиться по никнейму - Всего сообщений: 8
- Авто: toyota hiace, 1974, rh11lv-f/v/, 12r
- Профессия: инженер
Toyota hiace 1974г.
toyota hiace 1974 г. rh11lv-f/v двигатель 12r. не подскажите где можно найти католог детелей на эту машину где не смотрел начинается 1977г. в основном интересует тормоза и рулевое управление и книги по ремонту не ту ни у кого?
Обратиться по никнейму - Специалист
- Всего сообщений: 1692
Re: Toyota hiace 1974г.
Фотки давай! Думаю, что с запчастями будет туго. Только во владик, но это же такой раритет!
Автор темыatsk50
Обратиться по никнейму - Мастер
- Всего сообщений: 2235
а руль то левый! Возможно и скорее всего это европейка. Посмотри Гугл - может завод какой-то в Европе их делал - в той стране и з/ч навалом будет. Хотя в те далекие времена не исключаю что все делалось еще в Японии. Я думаю в Украине в Одесском регионе таких должно быть много...(относительно)
Автор темыatsk50
на табличке написано сделано в Японии plant c11.
а с запчастями проблема с некоторыми например с тормозной системой и рулевым с 1977 есть вроде все но там уже другая конструкция по резинкам тормозных цилиндров пробывал пробивать на фирме изготовителя нет таких у них в каталоге а с другим вроде подходит с более поздних машин
Обратиться по никнейму - Опытный
- Всего сообщений: 830
- Авто: RAF 2203/1986
У нас таже была проблема с корейским Kia wide bongo в старом кузове! С родной рейкой беда была! Родную конечно не нашли, но подошла с ваз 2109
колхоз но работает. А у тебя рейка или редуктор?
Автор темыatsk50
А.. У нас рейка была! А че с этим редуктором?
Обратиться по никнейму - Участник
- Всего сообщений: 82
- Авто: Skoda-1203, 1200см.куб, 1980год
Автор темыatsk50
с рулевым ничего пока.... просто изучал пока что на что можно поменять что бы знать и современем поминять..... рулевое на переднем свесе....
Обратиться по никнейму - Бывалый
- Всего сообщений: 614
- Профессия: Механик
Как сказал один очень хороший знакомый
Сварка и болгарка помогут всё сделать
Обратиться по никнейму - Всего сообщений: 2
- Авто: разные
именно такой был мой первый Бус в далеком 1993 году.....год выпуска 1976 года...
очень многое подходит от следующей модели, она так и называлась "переходной". На разборках в Финляндии их ещё много: очень популярны были в Финляндии...
- Всего сообщений: 68
- Авто: NISSAN CARAVAN 1980 двиг.J16 кузов Е20
- Профессия: seaman
Обратиться по никнейму - Интересующийся
- Всего сообщений: 37
- Авто: РАФ 2203 и ногое другое
- Профессия: волонтер
Есть сайт мегазип.ру попробуй там на японцев реально.
http://www.megazip.ru
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Тойота эти года выпускала мало ращзностей запчастей, так что с короллы, с крессиды, чейзера . что то да должно подходить. Да и до годов так 87 все оборудовалост почти одноь и тоже..А обьем мотора какой? и тип .Случаем не 4К иил другая серия К?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Добавлено спустя 46 секунд:
http://www.megazip.ru/ru/auto/toyota/vi ... 44#g424164
Автор темыatsk50
- 372 Просмотры
Последнее сообщение Valladares
- 42 Ответы
- 10593 Просмотры
Последнее сообщение Алексей_С
- 288 Просмотры
Последнее сообщение oleg.gaevskiy
