Втулки рессор или что то другое??? ⇐ РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска
- Всего сообщений: 328
- Всего сообщений: 402
Re: Втулки рессор или что то другое???
Так до сих пор не менял втулки???антоха:Проблема найдена и временно решена, резиновую втулку стабилизатора от зубила 2108 поставил между серьгой ,так как нет ни времени ,ни желания лопатить рессору ,а по идее даже две.....
Но самое главное стук пропал...
Автор темыантоха
- Всего сообщений: 312
Из-за разбитых втулок машина тоже будет неустойчива!!!
- Всего сообщений: 119
- Авто: ВАЗ-21043,RAF-2203 1989г.в.
- Профессия: Электромонтер
Чей то тема заглохла....
От какого авто подойдут рессорные втулки? от 24? или есть варианты
Завтра-послезавтра собираюсь менять рессорные втулки.
Олег г.Киров
- Всего сообщений: 2710
Втулки от Волги ГАЗ 24 и всех последующих до 3110. Лучше всё же взять полиуретановые, т.к. резиновые долго не стоят, к тому же современные качеством не блещут.
- Всего сообщений: 2672
Коснулся выдернуть рессоры. С горем пополам открутил и демонтировал стремянки, серьги. А вот с передней частью рессоры застопорился. Не хочет чудо болт вылезать, ну прям никак. Греть еще не пробовал, но тяжелым молотком уже постучал. Болты пилить не хочу.
Как поступить?
Как поступить?
- Всего сообщений: 5743
Таким способом удобно снимать рулевые наконечники , рулевые сошки , шаровые опоры . Если никакие другие способы не дают результата . А также вытаскивать болты сидящие в теле . и закисшие намертво . Способ два . Строительный пистолет .Спец насадка и потрон Д 3 . ( На кебах балка моста крепится к раме .В теле сидит размер примерно 18 см . . Если прикисла снимается только этим способом
Отправлено спустя 46 минут 10 секунд:
На всякий случай . Совет . При работе строительным монтажным пистолетом , надо соблюдать меры предосторожности . Одна из которых . Пожалуй самая важная . Звучит так все оружающие на возможно большем расстоянии от места применения пистолета . Должны знать что ты работаещь именно с этим инструментом . В противном случае появление бдительных представителей МВД ( с совершенно глупыми вопросами ) гарантированно . Почему так ? Да все просто , нынешней сренднестатистический полицейский , не способен отличить на слух звук выстрела боевого оружия от монтажного пистолета ( ну не учат их этому ) .
/ Уксус на ночь ( болту ) И перфоратор с тупой насадкой на следующей день . К самому болту и сопрегающим деталям . ( Без фанатизма , пременная ударная нагрузка позволяет разрушить ржавчину в соединении ).
Кекс, за перф спасибо, идея хорошая, но боюсь не получится подлезть им.
В шайбах пальцев нарезаны две резьбы М8х1, вкручиваешь в них две шпильки, сверху одеваешь трубку с внутренним диаметром чуть больше шайбы, на шпильки одеваешь пластинку с двумя отверстиями, которая обопрётся на трубку. Затягиваешь гайки (лучше брать высокие, или по две). Потом постукиваешь по проушинам вправо/влево, подтягивая гайки до тех пор, пока палец не вылезет. По самому пальцу лучше не бить, или бить через медяху.
- 22 Ответы
- 4332 Просмотры
Последнее сообщение АВС
- 404 Просмотры
Последнее сообщение Protector
- 9 Ответы
- 15371 Просмотры
- 386 Просмотры
Последнее сообщение serik
- 22 Ответы
- 2628 Просмотры
