Втулки рессор или что то другое???РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска
антоха
Сообщение антоха »
:%)Вообщем дело было летом ,по пути с дачи по трассе на кочках стало грохотать в районе моста,лязгать ,звонко так,как будто листы об раму бьются :unknown: ,сначала думал лист пола сзади гремит (он у меня не приварен,для доступа к бензобаку и рессорам),позже понял что нет ,звук с улицы,поменял амортизаторы,тот же звук,вот думаю наверное втулки рессор что ли ????
А суть вопроса такова:на улице вообще реально открутить болты под втулки имея только WD-40,ключи и картонку под задницу????Или без газа и болгарки лучше не лезть???
Снова на РАФе
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Re: Втулки рессор или что то другое???
Сообщение Lexa »
На земле ты их не поменяеш. Нужно всю жопу вывешивать.
антоха
Сообщение антоха »
спасибо,тогда будем строить планы до работы,на яму.
Снова на РАФе
Максим
Авто: .................
Сообщение Максим »
если те втулки, корорые спереди и сзади, ну то есть один болт - крепления где серьга рессоры, а другой - переднее крепление, то там как втулка вместе с болтом. надо ключ специальный с двумя усиками( похож на ключ для балгарки, только мощнее), держишь этим ключом с одной стороны, а со второй раскручиваешь, затем домкратишь машину, но не до тех пор, пока колесо поднимется(ну чисто чтою нагрузку с колеса снять), затем выбиваешь болт и домкратишь машину еще, достанешь изношеные резиновые втулки , затем вставишь новые и новый болт( ну можно и старый если выбьешь удачно). ВСЮ МАШИНУ ВЫВЕШИВАТЬ НЕ НАДО. на улице поменять в принципе можно, но зимой бы я это делать не стал. лучше конечно яму и теплый гараж.
втулка, как я понял, та, которая обведена???
антоха
Сообщение антоха »
да да ,она самая,а без спец ключа чего никак ???
А на счёт зимы у нас снега нет,так дождик иногда покапывает ,на улице +7 :pardon:
Снова на РАФе
Максим
Сообщение Максим »
Попробуй. передняя у меня гайка открутилась четко, спец. ключом не держал, а вот задняя прокручивалась, пришлось держать. а закручивал, тоже держал. не знаю даже, у меня просто есть этот ключ, я как то об этом не задумывался.у нас кстати -7 и снег вовсю))
Кстати, по поводу втулок. Вместо штатных лучше использовать разрезные сайлентблоки верхнего рычага Москвича 412-2140, только придётся обработать пальцы до 14 мм или заменить их подходящими болтами. Стандартные пальцы имеют размер 16 мм, однако, с учётом обычного износа, много обрабатывать не приходится. На две рессоры нужно 8 сайлентблоков, в лонжеронах лучше оставить штатные втулки, лучше всего ЯРТИ.
Dmitri
Сообщение Dmitri »
михмех:использовать разрезные сайлентблоки верхнего рычага Москвича 412-2140, На две рессоры нужно 8 сайлентблоков, в лонжеронах лучше оставить штатные втулки
Михаил
На Волге ГАЗ-31105 в передние проушины рессоры устанавливают сайлент-блоки, как ты и предлагаешь, но по размеру рессоры (болт М14)! А наши подвальные минизаводы пошли дальше -- начали выпускать сайлент-блоки под палец Д-16 мм, т.е. просто запрессовываешь их в проушины и крепишь рессору стандартным (Волговским) пальцем и серьгой! :good: :good: :good:
антоха
Сообщение антоха »
спасибо товарищи :D
Снова на РАФе
Dmitri
Сообщение Dmitri »
антоха:спасибо товарищи :D
СПАСИБО-- сам знаешь -- МНОГО, а фотоотчёт -- в самый раз!!! :good:
Dmitri:
Михаил
На 31105 сайлентблоки с отверстием 12 мм. Самопальные на 16 плохого качества, да и их у нас не достать. Москвичёвские можно достать заводские, стоят годами (я их ставил ещё до появления 31105)
Последний раз редактировалось михмех 01 сен 2011, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
антоха
Сообщение антоха »
Проблема найдена и временно решена ,причина -усталость левой рессоры ,на ямах бьёт об лонжерон,а всё потому что прежний хозяин расположил все сидухи по левому борту как в вагоне метро :fool: (я при покупке распихал всё грамотно),ну и ушатал конечно рессору,вообщем до лета вставил купленную за 20 рублей резиновую втулку стабилизатора от зубила 2108,и поставил между серьгой ,так как нет ни времени ,ни желания лопатить рессору ,а по идее даже две.....
Но самое главное стук пропал..... :Yahoo!:
Снова на РАФе
Николай
Сообщение Николай »
Ребята скажите у кого нибудь стоит защитный поддон на Рафике?
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
А зачем она нужна, там и так поперечная балка, к которой движок крепится стоит, она прекрасно прекрывает поддон....
Dmitri
Сообщение Dmitri »
Николай:Ребята скажите у кого нибудь стоит защитный поддон на Рафике?
ТЕМА ПРО РЕССОРНЫЕ ВТУЛКИ!!!
  • Замена задних рессор на лт
    andreyi » » в форуме LT
    22 Ответы
    5086 Просмотры
    Последнее сообщение АВС
  • Куплю стремянки рессор
    Protector » » в форуме РАФ. Запчасти. Куплю
    607 Просмотры
    Последнее сообщение Protector
  • Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412
    Andrews6666 » » в форуме Классические автомобили ИЖ
    9 Ответы
    18423 Просмотры
  • Коренные листы рессор РАФ куплю в Украине.
    serik » » в форуме РАФ. Запчасти. Куплю
    591 Просмотры
    Последнее сообщение serik
  • Втулки маятника
    виталий ййййй » » в форуме LT
    22 Ответы
    3318 Просмотры
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска»
