Воздух в системе охлажденияLT
регион47
Всего сообщений: 40
Авто: LT-31 LT-35
Профессия: сам по себе
Сообщение регион47 »
Ну в общем так мотор 1 s турбо год 1993 холодный вроде ничего а вот на горячую кидает тосол
снял патрубок с турбины и поехал дальше
вопрос: как думаете прокладка поможет?
Александр Кутовой
Всего сообщений: 73
Авто: Volkswagen LT-28, 1993 и 1992 г.в. 2,4 TD ACL
 Re: Воздух в системе охлаждения
Сообщение Александр Кутовой »
А как "на горячую кидает тосол", из под крышки гонит или как? Можно подробнее.
регион47
Всего сообщений: 40
Авто: LT-31 LT-35
да просто из под крышки вылетает, пробовал с открытой крышкой не помогает да и мотор acl ,а 1s с ним все вроде ок на др машине
Александр Кутовой
Всего сообщений: 73
Может быть всё дело в крышке. У меня тоже так было один раз - температура поднялась на 2 мм вправо от индикатора (ехал по трассе с полностью закрытым радиатором), открыл смотровой люк и вижу, что тосол идёт из под крышки. Сейчас сколько езжу тосол не уходит, а когда глушу мотор слышно как шипит воздух из расширительного бачка. Нет герметичности системы охлаждения и поэтому при нагреве ОЖ начинает кипеть раньше чем положено, если не ошибаюсь в закрытом т.е. герметичном контуре ОЖ закипает при 120 градусах. Один раз у меня такое уже было, поменял крышку и всё ОК.
регион47
Всего сообщений: 40
Авто: LT-31 LT-35
да не не в крышке дело это точно,так как и патрубки надуваются при увиличении оборотов
Александр Кутовой
Всего сообщений: 73
А ОЖ сильно уходит? Какие симптомы этому предшествовали? Перегрев был?
регион47
Всего сообщений: 40
Авто: LT-31 LT-35
да вылетает вся если продолжать ехать симптомов незнаю так только купил а тут такой сюрприз,пока смотрел катались на авто этого замечено небыло,погнал домой на кольцевой проехал около 15 км и все началось
Александр Кутовой
Всего сообщений: 73
Если расширительный бачок весь в коричневом налёте по уровню ОЖ, значит мотор перегрели. От перегрева ведёт головку, трескаются перемычки сёдел клапанов. Я всё это видел, щупал и когда в том году искал себе машину мне перекупы пытались впарить машину с такими проблемами. Сразу открыл бачок, а там пусто и всё в грязном коричневом налёте, дым из выхлопной белый. Но самое худшее - открыл заливную масляную горловину, а оттуда картерные газы аж под давлением вылетают. Я, думаю, диагноз всем понятен.
регион47
Всего сообщений: 40
Авто: LT-31 LT-35
Ну никаких налетов нет дым как и положено чернинький,масло без примесей,тосол сам чистый (ну в норме) так что буду сымать голову а там видно будет, машина нужна работа стоит
Александр Кутовой
Всего сообщений: 73
Подожди, снять всегда успеешь, проверь может пробка воздушная или термостат.Покопайся. А снять и пос тавить голову это минимум 2-а дня займёт и плюс расходы. А при какой температуре начинаются проблемы?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Патрубки будут надуваться из-за давления, помпа-то крутится. Возможно жидкость не циркулирует нормально.
регион47
Всего сообщений: 40
Авто: LT-31 LT-35
ну при какой температуре не ставил эксперементов,а то что не термостат это и не пробка факт так как я проехал на ней последний раз с отключеной турбиной 50 км и все ок не греется не блюет просто едет потихоньку
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
ну попма тоже вроде не причем так как печка греет нормально я не знаю сам не хотел бы голову снимать но все на нее вроде указывает
Александр Кутовой
Всего сообщений: 73
Если стрелка температурного датчика от середины отклоняется вправо - это уже не хорошо
регион47
Всего сообщений: 40
Авто: LT-31 LT-35
в общем по порядку:
уровень ож в норме крышка закрыта заводим холодную добавляем оборотов патрубки если сжать рукой надуваются причем и верхний и нижний что снимает подозрение с радиатора.
открываем крышку повторяем действия (и вот что меня собственно смущает патрубки также дуются хотя уже не должны бы),тосол в расширительном бачке стоит не дергается
а вот когда прогреется то при увелечении оборотов тосол начинает ерзать,и если поехать то он естественно вылетает,на холостых без нагрузки все ок(повторю примесей негде не замечено)
и еще предыдущий владелец говорил что промывал систему охлаждения каким образом я не понял но может здесь сабака зарыта :(
Александр Кутовой
Всего сообщений: 73
Я о том и говорю, что-то здесь с циркуляцией не так. Может попробовать перещупать все патрубки, слить ОЖ. У меня при работающем моторе в расширительном бачке с верхнего (тонкого) патрубка всегда течёт жидкость, добовляешь обороты, напор усиливается. И это не зависит от температуры.
регион47
Всего сообщений: 40
Авто: LT-31 LT-35
ну завтра я в питер а вот в среду поеду смотреть что к чему
  • Воздух в топливе
    antosha1001 » » в форуме LT
    55 Ответы
    3529 Просмотры
    Последнее сообщение юра лт
  • Из сопел печки идёт холодный воздух
    LeLLlka » » в форуме LT
    9 Ответы
    871 Просмотры
    Последнее сообщение LeLLlka
  • Система охлаждения
    98 Ответы
    12011 Просмотры
    Павел » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    124 Ответы
    10455 Просмотры
    Последнее сообщение МАРГУС
  • радиатор охлаждения
    korhia » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    11 Ответы
    2119 Просмотры
    Последнее сообщение korhia
