Бензонасос - на какой аналог можно заменить? ⇐ Zuk. Система питания
Топливная система питания
Shuriken
Re: Бензонасос - на какой аналог можно заменить?
Сообщение Shuriken »
Dallas:теперь хочу поставить другой насос дабы хочеться ехать и не поливать его водой каждые 2 км)))
не заглушённая обратка, как я понимаю, рулит: бензонасос прокачивает через себя большой объём топлива (а не только то, что кушает карбюратор) и за счёт этого охлаждается.
Shuriken:Во-вторых, не заглушённая обратка, как я понимаю, рулит: бензонасос прокачивает через себя большой объём топлива (а не только то, что кушает карбюратор) и за счёт этого охлаждается
Тот насос что я предложил , позволят использовать его бес обратки и его перегрев не может наступить впринцыпе .
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Электроника
Сообщение chigik64 »
Ставте ШААЗ Б9Г и у Вас проблем не будет.Это насос с ГАЗ-52.На ГАЗ-51 и на ЖУКах стояли со стекляной колбой и с ними были проблемы.А с Б9Г проблем нет в любую жару и простой в ремонте.В качестве электробензонасоса ставил с отопителя ЗАПОРОЖЦА на ГАЗЕЛЬ и ТАВРИЮ(обратку глушил).Кстати, он каждый цикл дает дозированную порцию,посчитав количество циклов, можно узнать расход.
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Многие до этого дошли сами,а "молодежи" может и пригодится подсказка по установке бензонасоса на S-21.Родными болтами очень неудобно крепить и снимать бензонасос,а вот такими-запросто.Длина резьбы 30мм,а общая длина одного 115мм.второго 95мм.(болты сейчас закреплены гайками-дабы не потерялись)
Бензонасос - на какой аналог можно заменить? - 47c3a36a238a0f1a6bd3390e5f183a8a25350c137823388.jpg
Бензонасос - на какой аналог можно заменить? - a17fdcb6faa488dcd4a1c17eedac1b7225350c137823389.jpg
vagprofi
Сообщение vagprofi »
Такими болтами-шпильками хорошо крепить аккумулятор почти на всех машинах, на которых нижнее крепление прижимной скобой! Тогда можно открутить его даже рожковым ключом :) .
Dallas
Авто: Nysa 522 1982
Профессия: Автомеханик, Дальнобойщик,Таксист
Сообщение Dallas »
chigik64, отлично придумал, возьму на заметку,я себе когда менял насос поставил вместо болтов под ключ, поставил под шестиграник(у меня был просто подходящий по длине)стало удобно снимать-ставить :)
vostap:на счет бензонасоса. легко ставятся победовские и даже уазовские ( они надежней даже и не требуют установки такой толстой прокладки. да и с родной толстой прокладкой его не установить. лапка короче. . я просто взял бензонасос приехал в магазин и подобрал уазовский. уже поставил на запасной двигатель ( собираю его на стенде)
На то место, куда ставится победовский бензонасос, уазовский никак не встанет. У Жука, Победы и ГАЗ-51,52 отверстия на бензонасосе располагаются по диагонали, а у УАЗа горизонтально. И лапки: у первого насоса загибается резко вверх, а у второго под углом в 45 градусов, можно сравнить
vostap, или ты ставил через переходник?
vostap
Авто: Nysa 522, Газ69 Toyta BJ40, Toyota FJ
Профессия: учитель
Сообщение vostap »
я могу ошибаться с чего он точно. но действовал так взял бензонасос с ним пришел в уазомаг положил перед собой три с витрины у одного крепление было косое. бензонасос похож на тот который фото выше. лапка у него шире чем у родного ( со стеклянной колбой) и чуть короче, но если не считать толстую текстолитовую прокладку то в самый раз берзонасос Пекар. точно такой же работает у меня на Газике на моторе М20. поставил его 3 года назад, прокладку поставил не текстолитовую а вырубил обычной толщины. работает 3 года. не перегревается, не забивается, просто работает и все. а я на газике за сезон меньше 20т не проезжаю...посему и сейчас особо не задумывался. от чего он. может от Газ51 или 52.. не знаю в общем. но продавался в отделе УАЗ-ВОЛГА
serj981
Авто: Ныса 522
Сообщение serj981 »
Кекс:Все это верно ,но существуют ( и достаточно распостранены ) Электро насосы для карбураторных двигателей . Например Ленд ровер серии 3 . Насос электрическай заливного типа крепится около топливного бака в разрезе магистрали ( ниже уровня топлива ) . Предназначен для обьслуживания карбуратора . ( обратка ненужна ) . Ленд ровер серии 3 это армейская машина ,выпускаемая с середины 60 х годов и по сей день . Топливные насосы на них очень надежны.
Рою интернет, немогу найти, помоги, где взять, как называется
http://www.kartuning.ru/shop/product/d55
В поиске можно набрать "электробензонасос низкого давления карбюраторный"
serj981
Авто: Ныса 522
Сообщение serj981 »
михмех:http://www.kartuning.ru/shop/product/d55
Нее, любой уже не нужен.
Модератор так вкусно рассказал про военный с рендровера что мне захотелось именно его, с простых есть насосы, а вот с военного невозможно найти.
У меня сейчас от печки Заза стоит, не доверяю я ему
Модератор, подкинь инфы по этой железзяке
Вернуться в «Zuk. Система питания»
