Схема установки двух АКБ в кемпереLT
Даниил
Всего сообщений: 136
Авто: VW LT28 автокемпер, 1979г.,289-363, дв.ААВ 2.4 дизель; Ситроен Берлинго,2010, 1,4;М72м
Профессия: зоотехник
Сообщение Даниил »
Всем доброго дня! Хочу установить две АКБ в своем кемпере, одной явно не хватает. Нашел схему, а так как я человек малограмотный языков зарубежных не изучал(кроме французского) не могу перевести пояснения к схеме, может кто поможет?
sever
Всего сообщений: 1610
 Re: Схема установки двух АКБ в кемпереН
Сообщение sever »
1. Sicherungskasten fur die stromverbraucher im Wohnteil des Wagens - блок предохранителей для потребителей жилого отсека
2. Ladekontrolleuchte am Armaturenbrett - индикатор зарядки на приборной панели
3. Trennrelais - реле
4. Lichtmaschine am Motor - генератор на ДВС
5. Fahrzeugbatterie - АКБ автомобиля
6. Zweitbatterie - вторая АКБ
Хотя тут и без перевода все понятно, в принципе....
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
Сообщение Павел »
Даниил,
Насколько я знаю,для этого нужно ставить и мощнее генератор.
Даниил
Сообщение Даниил »
Огромное человеческое спасибо!Я впринципе так и думал,но лучше удостовериться на 100%! :good:
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Павел:Насколько я знаю,для этого нужно ставить и мощнее генератор.
Подумаем и над этой задачей,я не знаю какой генератор (мощность) стоит сейчас,а на дизеле жигулевский стоит.Придумаю чего-нибудь!
Павел
Сообщение Павел »
Даниил,
Посмотри вот это.Вроде ОНО.
http://caravanua.com/index.php?topic=221.0
Даниил, В данной схеме провод управления реле лучше подключить к замку зажигания . ( так как не все типы генераторов любят дополнительную нагрузку в цепи обмотки возбуждения )
На машине для отдыха два АКБ очень нужная вещь. Редко какая-либо батарея может продержаться более трёх дней без подзарядки на отдыхе.
А если поменять штатный генератор с 45А до 65А?
А язык германческий изучать придётся, вся нормальная техническая информация на ЛТ идёт именно на нём. :(
Даниил
Сообщение Даниил »
Jonny:На машине для отдыха два АКБ очень нужная вещь. Редко какая-либо батарея может продержаться более трёх дней без подзарядки на отдыхе.А если поменять штатный генератор с 45А до 65А?
когда я первый раз на природу выехал,холодильник сожрал АКБ часа за два,хорошо была вторая батарея,я человек запасливый,а то бы куковал-бы в лесу с детьми и женой(это самое ужасное :o )
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Павел:Посмотри вот это.Вроде ОНО.http://caravanua.com/index.php?topic=221.0
Спасибо!я в шкафу на шел какую то хрень похожую на релюху провода оборваны написано по немецки
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Кекс:аниил, В данной схеме провод управления реле лучше подключить к замку зажигания . ( так как не все типы генераторов любят дополнительную нагрузку в цепи обмотки возбуждения )
понятно,что эта схема принципиальная и требует конкретной доработки по месту.
sever
Сообщение sever »
Даниил:холодильник сожрал АКБ часа за два
А он у тебя от газа не работает что-ли? :o
Всего сообщений: 3415
Привет,на природе проще пользоваться генератором батовым ват на 200 думаю будет достаточно.В случае чего и акб можно зарядить.Много он места не потребует,и ГСМ всегда с собой,Расчитывать в походе только на авто это тяжко,ктомуже рядом семья,дети малые,малоли что.
sever
Сообщение sever »
Евгений змз, это конечно верно, при дальних путешествиях с длительными остановками без бензогенератора грустно приходится, согласен. Но ты ж не будешь его постоянно доставать устанавливать на непродолжительных стоянках? А потребителей у автодома немало, особенно если с детьми путешествуешь.
Установка второго АКБ нормальная практика не только в автодомах, но и на внедорожниках с их лебедками, доп.светом и т.д. Естественно, не панацея, но вещь архиполезная. В связке с инвертором на 220В, выносным бензогенератором получается отличная автономия.
Да,я только за схема класс, я только добавил.2 АКБ я сам взял на заметку.Пойми правильно.У меня дальние выезды случаются, всегда еду с семьей.Страна огромная,раньше путишествовал на ГАЗ 310221,но тесноват+прицеп с полаткой тогда нормально.А теперь РАФ !!!!!НУ ЗА жувы.Кстати скоро жду прибавления в семье,РАФ как раз кстати взял.
sever
Сообщение sever »
Так я говорю, что схема 2АКБ+выносной генератор+инвертор 220В - есть очень гуд! :good: Мало того, большинство современных кемперов в базе комплектуются выносными генераторами, правда маломощными, ибо у буржуев сильно развита система кемпингов, где припарковался, подсоединился к сети 220 и не надо ни движок авто, ни генератор гонять. У них за это еще и штрафуют нехило, если на территории кемпинга пользуешься ДВС. Во-первых экология, во-вторых соседи не дышат выхлопными. И это правильно.
Вот только на территории Нашей Раши толковых кемпинговых стоянок - раз, два и обчелся. А если просто на природу, в глушь забраться решил? Так что без генератора никуда, ты прав абсолютно.
Даниил
Сообщение Даниил »
sever:А он у тебя от газа не работает что-ли?
от газа не рискнул,боязно трубки ,шланги от балона старые потрескавшиеся нужно поменять,да и редуктор древнего образца(лягушка) у нас уже такие балоны не заправляют.
sever
Сообщение sever »
Тогда понятно. Меняй, однако трубки/шланги/редуктор - и будет счастье. Тем более, что у тебя и так ГБО установлено, можно заморочиться и в одну систему объединить, меньше мороки с заправкой будет. На каком-то форуме встречал подобную схему, вот только убей - не помню на каком..... :oops:
