Мой кемпер ⇐ LT
Автор темыДаниил
- Авто: VW LT28 автокемпер, 1979г.,289-363, дв.ААВ 2.4 дизель; Ситроен Берлинго,2010, 1,4;М72м
- Профессия: зоотехник
Мой кемпер
Всем доброго вечера!свой белый LT-28 1979г.в.(двиг.СН бензин 2.0 литра) я купил два года назад.первым делом поменял проводку(монтажный блок был подгоревшим,провода на скрутках не поймешь какого сечения),заморачиваться не стал взял новый блок от ВАЗ-07 и стал заново все переделывать по ВАзовской схеме,пришлось повозиться с поворотниками и аварийкой(реле подошло от 10),потом поменял ГБУ старая была доисторическая с двумя вентелями на балоне заправиться газом не мог ни на одной заправке.карбюратор поставил ваз- 07,стоит через переходник,Два года езжу ,но чувствую,что движок сдает-плохо тянет на подъеме,жрет масло,поддымливает хотя я маслосъемные колпачки поменял.В августе купил LT" донора"86г.в.дизель 2.4 двигатель DW весь гнилой,мотор с капиталки.Летом хочу перекинуть в свой,не знаю пройдет авантюра или нет?Моторы в них крепяться по разному,как бы балку не пришлось менять.
sever
Автор темыДаниил
Re: Мой кемпер
Ооо, добро пожаловать!
Мест в нашей палате много и всем рады.
Передние балки у всех одинаковые. И моторы можно смело перекидывать.
Сергей
- Профессия: Механик
Re: Мой кемпер
Даниил,
Опа братцы кролики)
Сосед....
Автор темыДаниил
Re: Мой кемпер
Jonni!,у дизеля движок крепится на подушки которые стоят непосредственно на балке,а у СН одна подушка на балке(левая),а вторая на раме(вот такой пермонокль)Jonny:Передние балки у всех одинаковые. И моторы можно смело перекидывать.
Сергей
Re: Мой кемпер
Даниил,
Кстати видел у вас РАФик живет в шина монтаже на Ленина..
Может ты его знаешь .. Пригласи в клуб его)
Re: Мой кемпер
Тогда можно всю балку с мотором перекинуть. Будет проще. Но надо будет вваривать выштамповку под капот двигателя в салоне.
И если бензиновій мотор будет заменён на дизельный, надо будет и задний редуктор поменять.
Автор темыДаниил
Re: Мой кемпер
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
выштамповки я обмерял длина такая же,а ширина если память не изменяет на1,5-2см у бензинового уже,а мысль такая была два пасажирских сидения лучше чем одно.А про мосты я в умных книгах посмотрел 4,44:1и 4,875:1 устанавливались и на бензин и на дизель,нужно лезть и смотреть маркировку на своем.Вот выштамповку под воздушный фильтр придется вырезать однозначно.Jonny:Тогда можно всю балку с мотором перекинуть. Будет проще. Но надо будет вваривать выштамповку под капот двигателя в салоне.И если бензиновій мотор будет заменён на дизельный, надо будет и задний редуктор поменять.
Белый рафик последнее время чегото не видел,я там постоянно езжу,я давно его приметил,они его с толкача заводили.После того,как ребята с моей РОСАВОЙ мучались(чуть станки бортировочные не сломали)я к ним больше не заезжаюСергей: Кстати видел у вас РАФик живет в шина монтаже на Ленина..Может ты его знаешь .. Пригласи в клуб его)
Re: Мой кемпер
И лучше торпеду ещё заменить, квадратная намного удобнее, чем круглая. А два места посадочных это очень удобно, у меня раньше тоже было два, некоторые пассажиры ездили на капоте.
У меня в теме я про это уже писал.
А по поводу заднего редуктора, вот очень показательные фото - Спидометр врет ?
И если не сложно, фотай свой редуктор.
Автор темыДаниил
Re: Мой кемпер
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:sever:А фото салона будут?
я к своей торпеде привык,а по поводу скорости еду 80 навигатор показывает 60-55?,мост сфоткаю- снежок немного подтает,кстати на бензиновом стоит толстый кардан,а на дизеле труба кардана намного тоньше?Jonny:И лучше торпеду ещё заменить, квадратная намного удобнее, чем круглая.
sever
Сергей
Re: Мой кемпер
Даниил,
Слушай а ты с донора запчасти не продаёшь?
Ну там фары и т.п.... А то один тут человек интересуется.
И если сможешь кинь свой телефон в лс..
Автор темыДаниил
Re: Мой кемпер
фары,задние двери,отдам а остальное пока движок не переброшу(май-июнь) придержу,там видно будет.Сергей:Слушай а ты с донора запчасти не продаёшь?
- 13 Ответы
- 1880 Просмотры
Последнее сообщение Даниил
- 16 Ответы
- 2351 Просмотры
Последнее сообщение TRUMAN
- 33 Ответы
- 8090 Просмотры
- 1680 Просмотры
Последнее сообщение kiradzi
- 156 Ответы
- 22506 Просмотры
Последнее сообщение pilot
