Передняя подвеска НИССА 522 ⇐ Zuk, Nysa. Ходовая
barmen
Авто: nyssa522 185 г.в
Re: Передняя подвеска НИССА 522
Сообщение barmen »
Сусанин:а что с твоими пружинами - устали?
да есть такое дело, машина низко сидит и колёса чирят о крылья((
Сообщение Сусанин »
вот у меня такие пружины есть. Только при ближайшем рассмотрении оказалось что они разные - хотя снимал я их с одной подвески.
стеценко игорь
Авто: ниса 522 двигатель газ 24 кпп газ 24
Сообщение стеценко игорь »
спасти ее можно. но стоит мучится.нашел нису одна находу 95%оригинал,одна назапчасти без докум списана.
Vadim
Сообщение Vadim »
piatroc:На подвеску с 21 Волги ставил Нысовские, значити на Нысовскую подойдут с 21 Волги, Ераза, может быть РАФа, Газ 24, но тут отличие в жесткости пружин, но по этому вопро0су я не силен. Я бы смотрел пружины Ераз или РАФ, но можно и с Победы.
Пружины на Нисе - 18 мм прут (толщина) - такие и надо ставить.
На 15 мм - слабоваты.
Я нашел на рынке новые 18 - тоже буду ставить.
Что касается подвесок от Нисы и 21 Волги -
1. На 21-й стойка ступицы эксцентрирована и всерху и снизу - можно выставить развал и вверху и в низу.
также стоит опорный шкворневой подшипник, а резьбовые втулки - длинные пальцевые.
Также отличаются верхние рычаги и стаканы амортизаторов. Балка клепаная.
2. На Нисе резьбовые снизу пальцевые, а вверху - бочковидный эксцентрик для развала. Он только вверху. Подшипников опорных нет, другие верхние рычаги и стаканы. Балка сварная.
_
Есть мнение, что можно перекинуть с 21-й на Нису стойки ступицы со всеми втулками (верхними и нижними). Нужно подрезать верхние резьбовые гайки под пальцы 21-й - не влазят.
У меня есть непр. развал - сам еще не знаю что делать.
Купил все з/ч - вот сижу и сам думаю.
Дорогу осилит идущий...
_
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Электроника
Сообщение chigik64 »
У меня на ЖУКе стоят стойки ступицы с ГАЗ-21.Эксцентрические резьбовые втулки стачивались по торцам(размер надо посмотреть),рычаги родные.Немного сложно в сборке,но в эксплуатации отлично.Развал-схождение делаю на собранной подвеске перед установкой на машину.
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Новая длина эксцентрической втулки 36мм,толщина "гайки" 2мм.Закалка втулок очень хорошая,резец "садился" после одного прохода.На надежность работы втулки изменения ее размеров не влияют,торцы втулки должны быть без заусенок- по ним работают сальники.Эту прцедуру по изменению размеров можно аккуратно сделать и на наждаке.
Vadim
Сообщение Vadim »
Vadim:1. Пружины на Нисе - 18 мм прут (толщина) - такие и надо ставить.
2. На Нисе подшипников опорных нет...
Поправлю себя же...
После переборки своей передней подвески нашел пару нюансов
1. Пружины бывают нескольких видов по толщине и жесткости - прут 15 мм, 16,7 и 18 мм.
По жесткости тоже разные - отличаются по кол-ву рисок на пружине - 1,2,3 и 4 риски (маленькие вдавленные полоски рядом на конце пружины).
Кол-во витков по 10.
Прут 15 мм четырех видов жесткости - газ 24
Прут 16,7 (незнаю скольких видов жесткости) - газ-21
Прут 18 мм - кажись РАФ, газ 3110 с двигателем Штаер.
По нисе инфо не нашел еще.
Поставил себе прут 18 мм - стала машина прыгать как дурная, буду менять.
Я думаю подойдет от газ-21 - она помягче.
2. Опортный на Нисе тоже есть.
_
Вернуться в «Zuk, Nysa. Ходовая»
