Вчера на старом всё было ОК..так что зажигание, клапана, коллектор тут явно не причём..
Дааз или 151, у кого с завода, интересует фото тяг или троса ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
Тьфу на вас.....блин, сглазил
вчера поставил новый 126гм взамен собранного из трёх старых ибо слишком много механического износа в нём було и привод заслонок подклинивать стал..... завёлся как положено, холостые в идеале, не протекает....отрегулировал ибпогнал на работу........началась стрельба в карб, машин не тянет...только если педалькубсовсем чуть чуть нажимвть, то едет, если чуть сильнее, то хлопок в карб. В гору еле вылез, встал.....шланг с трамбёра на карб соскочил. Поставил, поехал...та же фигня, встал снова-шланг на месте.........где то смесь беднит блин! Прокладки новые, всё новое...........грешу на штуцер на который шланг с трамблёра приходит, так как хитрый Пекар новые карбы не снабжает этими штуцерами пришлось изготовить самому из прокачного тормозного штуцера путём обрезания конуса....будем искать причину хлопка и потери разгона
Алекс 88
- Всего сообщений: 839
Sagiq
- Всего сообщений: 235
- Авто: ZUK A 06
- Вод.стаж с: 2010
- Профессия: Водитель трамвая
Алекс 88
Был бы этот карб сделан в 80-е годы, в СССР, можно было бы доверять, а с нынешним качеством запчастей можно чего угодно ожидать! Однажды взял 2 ГЦС волговских, оказались оба не рабочие, в прошлом году на РАФе менял, тормозуха понемногу уходит прямо по штоку. Вот вам и "качество"! Читать литературу и регулировать карб надо похоже, видимо в нём дело.
Как то так
Брызкать вэдэшкой на бутерброд прокладок под карбом, докрутить штуцер поплотнее и хомутом фиксить шланг, проверить уровень в ПК и сразу заменить иглу и клапан на юникровскую прорезиненую,.........просверлить отверстие в впускном коллеуторе и врезать штуцер для вентиляции картера с клапанной крышки.....малый
Как то так
- 2137 Просмотры
Последнее сообщение maksim.ivanilov
- 109 Ответы
- 11417 Просмотры
Последнее сообщение РАФо
- 1974 Просмотры
- 13 Ответы
- 8854 Просмотры
- 1184 Просмотры
Последнее сообщение TRUMAN
