Дааз или 151, у кого с завода, интересует фото тяг или тросаРАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
GeoKu
Всего сообщений: 45
Авто: Ford S-MAX
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Водитель-испытатель
Сообщение GeoKu »
К126г, он же *Григорий*, по сути неубиваемый карбюратор. Надо только за ним смотреть. Разобрать, собрать, отрегулировать и настроить, всё это он позволяет! Когда появились К151, мы сначала обрадовались, мол ничего делать с ним не надо, да и едет с ним РАФ пошустрей. В результате, во все дальние поездки, возили с собой запасной карбюратор. Ибо 151 не поддавался дрессировке и в случае значительного ухудшения работы, просто менялся на новый.
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
GeoKu: К126г, он же *Григорий*, по сути неубиваемый карбюратор. Надо только за ним смотреть. Разобрать, собрать, отрегулировать и настроить, всё это он позволяет! Когда появились К151, мы сначала обрадовались, мол ничего делать с ним не надо, да и едет с ним РАФ пошустрей. В результате, во все дальние поездки, возили с собой запасной карбюратор. Ибо 151 не поддавался дрессировке и в случае значительного ухудшения работы, просто менялся на новый.
Жуть какая то 151ый! Полгода и проще новый ставить, чем старый вертеть! А 126, на днях из трёх мёртвых и разукомплектованых собрал и в путь!
GeoKu
Всего сообщений: 45
Авто: Ford S-MAX
Вод.стаж с: 1983
Сообщение GeoKu »
Немного продлевают жизнь К151, добавочные топливные фильтра. Основная беда этого карбюратора, это отложение смол и твердых частиц топлива, в каналах. Теоретически, в наше время, можно попробовать ультразвуковую чистку. Данное действо, обсуждалось только теоретически. Делал ли кто это на практике, не знаю!
Авто: РАФ 22038 02
GeoKu: Немного продлевают жизнь К151, добавочные топливные фильтра. Основная беда этого карбюратора, это отложение смол и твердых частиц топлива, в каналах. Теоретически, в наше время, можно попробовать ультразвуковую чистку. Данное действо, обсуждалось только теоретически. Делал ли кто это на практике, не знаю!
Два фильтра я ставил.........эффект тот же. Причём 151ый у меня стоял на 406ом движке на соболе, так и продал с 4мя запасными карбами.
Может мы просто не умеем их готовить? (С) :lol:
Sagiq
Всего сообщений: 235
Авто: ZUK A 06
Вод.стаж с: 2010
Профессия: Водитель трамвая
Сообщение Sagiq »
У меня была Газель с 406 и 151 карбом, я на бензине только заводил и прогревал,а потом сразу на газ,благо с оборудованием уже купил :good: С ним на "дальняк" хорошо, в Нижний,Ярославль,Торжок ездил и еще много куда. Баллон заправил и поехал,на бензине ездил только когда газ заканчивался,а заправок по близости не было. Мотор не перебирал,а пробег там был хрен знает какой. На газу главное на холодную не заводить(зимой особенно) и не переключаться на газ сразу,пока бенз не выработаешь. Так и продал,помню- еще гемор был когда с учета снимал,потерял документы на газ, а баллон-это уже изменение конструкции, типо или баллон снимай или документы ищи. За 1000 р все решилось,но это было 3 года назад. За оборудованием следить надо,чтобы утечек не было, редуктор,баллон время от времени проверять,сейчас конторок таких много. Но это грузовая Газель у меня была с будкой,в пассажирский микроб свой не поставил бы. Ну его нахрен этот газ :D Да и экономии никакой,если редко ездить.
Цени то, что есть.
Алекс 88
Всего сообщений: 839
Сообщение Алекс 88 »
Говорил с карбюраторщиком (точнее с человеком, который просто в них понимает и немало дела с ними имел), так вот он наоборот говорит, что К 151 намного лучше чем К 126! Объясняет это тем, что К126 как ни крути, а машина на нём тянет совсем не так, как на 151. Типа К126 простой и т.д., но таких показателей как от К151 от него не добьёшься. Но лично я всё же имею в наличии К126 и надеюсь мне его ещё на долго хватит, даже если и он с ним тупее. Покупать К151 точно не хочется, а ДААЗ 4178 или ещё что то тоже палка о двух концах - не угадаешь на чём выиграешь, а на чём проиграешь. Так что пока я думаю остаться на К 126, а потом мало ли, вдруг инжекторный иномарочный мотор с автоматом накоплю поставить.
SERG7537
Всего сообщений: 62
Авто: NYSA 1986 S-21,RAF 220302 1990 ZMZ-4027
Сообщение SERG7537 »
Доброго времени суток.Мнение карбюраторщиков редко объективно-они зарабатывают этим и 151 позволяет заработать больше.Опыт форумчан ценнее на мой взгляд.По теме-про 126г я плохого ничего сказать не могу вообще,151 ранних выпусков требовали частого к себе внимания,сейчас ситуация чуть лучше,но все равно капризные на мой взгляд-выше писали,солексы склонны к зависанию иг.клапана и засорам,озоны работают очень надежно,но обычно недодают мощности,доводить их надо прилично.
Мое мнение-если 126 работает хорошо-оставлять его,если нет-либо 21073 или 4178(обычно даже новые требуют доводки),либо озон-2140 или 2107 допиленные(диффузоры,мех. привод вт.заслонки и жиклеры конечно).Бюджет на бу озон своими руками где-то 1000р.,что многих и привлекает.Есть еще экзотика типа солексов,озонов для 2141,но они редки неубитые.
А в идеале постаратся купить новый с хранения 126г.
Алекс 88
Да у меня пока к своему 126 претензий не возникало, надеюсь ещё долго будет работать!
dubrec
Всего сообщений: 396
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
у меня стоит 126, не помню, есть ли там буквы. Раф купил в Ростове и по пути домой он чуть не снял с меня штаны последние... 25 литров на сотню!!! по приезду много чего было сделано и естественно дошли руки до карба. разобрал, промыл, собрал, завел - холостые как плавали так и плавают, работает очень неустойчиво. я там нашел только один регулировочный винт - как я понял это винт качества. стал его закручивать - сделал немереное количество оборотов и затянул его полностью)) мотор не глохнет. разгон стал "тупее", зато расход стал в районе 17 литров. вот теперь перед поездкой в несколько тысяч км думаю поставить 4178. реально ли при прочих исправно настроенных узлов добиться расхода в 10 литров по трассе на солексе? может на трассе экономней будет даз 2107? как добиться минимального расхода топлива?? разгон сильно не интересует - Раф не для гонок)
мой Рафик и куча вопросов
Всего сообщений: 5740
dubrec: как добиться минимального расхода топлива?? разгон сильно не интересует - Раф не для гонок)
На трассе 10 .... 11 литров в зависимости от ветра . В городе 12... 15 . Зимой прибавь пару литров . Ниже 9 На родных агрегатах ) получить от рафа сложно . РАФ создан на базе волги . Положи на крышу волги холодильник и расход будет как у РАФа . Аэродинамику обмануть сложно . :(
Авто: РАФ 22038 02
dubrec: у меня стоит 126, не помню, есть ли там буквы. Раф купил в Ростове и по пути домой он чуть не снял с меня штаны последние... 25 литров на сотню!!! по приезду много чего было сделано и естественно дошли руки до карба. разобрал, промыл, собрал, завел - холостые как плавали так и плавают, работает очень неустойчиво. я там нашел только один регулировочный винт - как я понял это винт качества. стал его закручивать - сделал немереное количество оборотов и затянул его полностью)) мотор не глохнет. разгон стал "тупее", зато расход стал в районе 17 литров. вот теперь перед поездкой в несколько тысяч км думаю поставить 4178. реально ли при прочих исправно настроенных узлов добиться расхода в 10 литров по трассе на солексе? может на трассе экономней будет даз 2107? как добиться минимального расхода топлива?? разгон сильно не интересует - Раф не для гонок)
Расход может быть и зимой 11 литров..........правда больше 80км/ч не едет и в пологий подъём максимум 70........карб дааз 2105....штатные тяги не позволяют открывать вторую камеру :) :) :) жуть! Зато экономия!
По 126му......должен быть 126ГМ, жиклёры ставить согласно таблице! Там всего две проблемы: мыть его бессмыслено, там каналы с палец....ну если тока не совсем в дерьме, а вот первая проблема это подсос воздуха между частями карба вследствии изгиба привалочных плоскостей от черезмерной затяжки креплений (разобрать и мет. Линейкой проверить плоскости прилегания....подогнуть и притереть, хорошие прокладки поставить)
Второе это уровень топлива в поплавковой камере......иглы ща дрянь, надо искать и ставить игольчатый клапан ЮНИКАР...они есть и для 126го и для 151го....в моём 126ом стоит, почему то от 151го. Вобщам то и всё.......
Забыл добавить.......не про...потерять иглу ускорительного насоса при разборке..она мааахонькая и при переворачивании средней части выпадает и теряется в момент! Полностью соблюсти бутерброд из прокладок от коллектора до карба!
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
dubrec: затянул его полностью)) мотор не глохнет
по всей вероятности засорен жиклёр холостого хода(он же переходной системы)
udarnick: ....иглы ща дрянь,
там манжетик, только из-за него на 4178 перешёл, а расход 17, много проверяй дальше и остальные узлы....
GeoKu
Всего сообщений: 45
Авто: Ford S-MAX
Вод.стаж с: 1983
Сообщение GeoKu »
РАФ на 126г, всегда ел от 13 до 16 литров. Если правильно работать педалью газа и не открывать вторичную камеру карбюратора, то при спокойной езде по шоссе, можно и 10-11 литров получить! На одной открытой камере едет со скоростью ,где-то 90-95 км. При правильных возвратных пружинах, на педали газа четко прослеживается момент открытия вторичной камеры. Как не странно может показаться, расход возрастает при неисправной передней подвеске. Рекорд по расходу, у меня получился на экспериментальном РАФ22038, с впрысковым мотором. 9 литров, при идеальной развесовке по осям, на трассе Москва-Ленинград. При этом не экономил на езде. От Клина до Питера, где-то за 8-9 часов.
SERG7537
Всего сообщений: 62
Доброго времени суток.С любым из перечисленных при спокойной езде можно добиться 11-ти литров на трассе на неширокой резине.Если овощить то можно и меньше даже-у меня на газу в 11.5 на 80-ти укладывался. Озоны и солексы кроме 4178 потребуют допиливания.Солекс 4178 из магазина может неприятно удивить-часто требует доводки сразу.
Отправлено спустя 9 минут 25 секунд:
Да,и очень может быть,что подсос воздуха имеет место.Карбюратор конечно тоже,но при установке другого все равно к прокладкам коллектор-головка и карбюратор-коллектор и вакуумным магистралям самое пристальное внимание.
И не стоит надеятся поставить озон-2107 и получить 10 л. автоматом-ему надо делать мех.привод второй камеры,менять жиклеры,и желательно пилить диффузоры и менять профиль кулачка УН.
Алекс 88
У меня стоит 126, дальше буквы не помню. В прошлом году на пробег больше 400 км по Алтайским ямам, на Волговской резине 205/70 R14, при которой мотор крутишь под 100, а в реале едешь 80 у меня в баке ещё прилично бензина осталось. Точный расход уже не помню, но что то около 11 литров получал. Это при том, что мотор был не отстроен совсем. Жиговские карбюраторы ставить можно, если ездить по ровному не торопясь, или вообще по городу. А по нашим горам надо чтобы тяги был запас, а не нехватка. Сегодня в гору на работу еле на 1ой заехал - сам нахимичил с воздушным фильтром. Проверяйте всё, начиная с компрессии и т.д., не в одном карбюраторе дело похоже!
Отправлено спустя 10 минут 25 секунд:
При чём, состояние моего РАФа ещё очень далеко до хорошего. Так что 11 литров для РАФа нормально. А 17 литров - это практически норма для инжекторного УАЗа (17,6 на лето у нас на работе, при чём с него при такой норме ещё и неплохо оставаться может). Проверяйте полностью всё (состояние двигателя, все регулировки, впуск воздуха, бензина, тормозную систему, смазку везде и т.д.).
  • Установка троса ручника от РАФа на мост 31105
    Кирилл 2203 » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    2183 Просмотры
    Последнее сообщение maksim.ivanilov
  • Я новенький, меня очень интересует РАФ
    kir velikii » » в форуме РАФ
    109 Ответы
    11700 Просмотры
    Последнее сообщение РАФо
  • Интересует любая информация по крышевому люку ЛАЗ-697Е
    Corvair » » в форуме ЛАЗ
    2033 Просмотры
  • Каталог продукции завода РАФ
    Кирилл 2203 » » в форуме История Рижской Автобусной Фабрики
    13 Ответы
    8948 Просмотры
  • Рассказ про гибель завода RAF
    TRUMAN » » в форуме История Рижской Автобусной Фабрики
    1227 Просмотры
    Последнее сообщение TRUMAN
