Дааз или 151, у кого с завода, интересует фото тяг или троса ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
Автор темыYoU-PiteR
- Всего сообщений: 92
Собственно сабж, заранее благодарствую! Хочу со временем заменить 126-й, мой течет по швам, ремкомплект нашел, но не факт, что поможет. Так что готовлюсь морально и материально.
- Всего сообщений: 3416
Re: Дааз или 151, у кого с завода, интересует фото тяг или т
Привет,могу посоветовать ДААЗ 4178. У меня на 402 стоял раньше 151с,полное г.....Одинг старичек КАРБОВЩИК посоветовал 4178 .После установки забыл что такое проблемы с карбом.СО СН на отлично,холостой ход стабильный(ЭКОНОМИЯ НЕ БОЛЬШАЯ НО ТОЧНО ЕСТЬ). должен предупредить:ни каких дааз на ваолгу нет,много контрафакта,все маркировки кроме 4178 туфта,не ошыбись при покупке.Не забыдь проставку.По поводу тяги думаю переделок не надо .
Автор темыYoU-PiteR
Вот я тоже к ДААЗ-у склоняюсь, но вот где покупать его, с 40-м то индексом. Что за проставка?
У нас не везде ,но есть очень часто встречаются в фирменных магазинах ГАЗ.Проставка из тексталита между коллектором и карбом. КАРБ 4178 аналог 151 по принципу оковского,они и внешне близнецы.Незабывай о кантрофакте,а то намучеешся.
- Всего сообщений: 2664
Автор темыYoU-PiteR
Спасибо, уже нашел и в закладки отправил =), единственный в списке дилеров, у кого хоть что-то есть. Балткам молчит, у Асты висит, но они мне фары на 3102 везли 1.5 месяца из Москов.
- Всего сообщений: 1388
я дааз в том году ставил, рассказ в моей теме,....
а что в питере магазинов нет и рынков? что заказывать приходится?
Автор темыYoU-PiteR
Леонид, очень много ГОВНА. Подделки от поршневых колец до гидрокомпенсаторов.
полёт нормальный, по расходу пока не скажу, разгон приемлемый, 1,3,4 или со второй на четвёртую свободно(пустой конечно), максималка 110кмч.(мне хватит). на холодную чуток кашляет, и топливу более разборчив стал, зажигание чуть позже пришлось поставить, на первой камере(диффузоре) не тупит не в пример москвичёвскому( у него тож первая 21мл) а сомнения по этому были
разброс цен на рынке приличный(мне бы ещё уметь торговаться), и обратил внимание продают по отдельности карб , и переходник под воздухан и установочный комплектик:проводки тд. с инструкцией по карбу( а сам карб без инструкции, продавцы похоже ....)
купил карб и переходник, а ещё понадобились две металпаронитовые прокладки и четыре шпильки 70мл(пришлось изготовить), одно отверстие увеличил под вторую камеру 27мл в паронитовой прокладке, наложил на текстолитовую и шабером (отверстие получилось конусное) без подгонки не открывалась вторая камера.
переходник оказался высоковат, отпилил с низу 10мл(посадку опять подгонял шабером) и сверху 4мл перегородку не трогал. крышечка пластмассовая на карбе была, с неё сделал прокладку.
завёлся на подсосе сразу, а на холостых не работает(клапан электромагнитный),нашёл старый от сынишкиных жигулей, запорную иглу, кончик откусил и порядок(новый пусть пока лежит, может кому пригодиться, я навряд ли буду эту электрику химичить)
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Re: Дааз или 151, у кого с завода, интересует фото тяг или троса
больше 120км не берёт, правда и раньше на 93ем не брал, а современных и думать нечего...
а расход в первую очередь зависит от качества бензина..в среднем 12,5л, а на 93ем был 11л, а раз залил
так вышло 20л и это по трассе
Этот карб должен выдавать 130 км час.Настраивай! Удачи!!!
Это зря на этом карбе она очень хорошо работает,не поленись дядь Лёнь и подключи.Результат приятно удивит!Я вообще без переходника воздухан ставил.Цеплял за отбортовку карба ленточным хомутом и фильтр ставил от 406 змз со всеми гофрошлангами и патрубок сапуна врезал через сантехштуцер в угловой патрубок воздухана змз 406 и мотор начал дышат в полные лёгкие.Если задуматься:406 имеет объём 2.3 литра,а 402 2.5 а воздухан на 402 меньше хотя воздуха проходит через него больше!И замена фильтра на от 406 ведет к улучшению работы двигатель.леонид свистунов: я навряд ли буду эту электрику химичить)
я очень редко, ну очень редко выезжаю на рафе, просто хоть колёса размять, за 1,5-2км ....какой там результат,.Евгений змз:Результат приятно удивит
у меня как написано в инструкции и не км больше, хотя говорят раф может 160 брать(возможно с 402, а у меня 24), для моего движка и второй диффузор надо маленький, ..Евгений змз:должен выдавать 130 км час
да, чуть не забыл на уазфоруме советуют зажать распылитель ускорительного насоса во вторую камеру...Евгений змз:Привет,могу посоветовать ДААЗ 4178.
леонид свистунов, Теперь этого не нужно.ДААЗ выпускать стал модификации этого карба.Их теперь два,под 2.9 литра и под 2.4 литра.Если смотреть на них с низу то разницу видно не вооруженным взглядом.
эти модификации не видел, но уазовцы не зря советуют...
неправильно распылители сделаны, при малых перегазовках(городской режим), на вторую заслонку просто наливает бензина...
- 1448 Просмотры
Последнее сообщение maksim.ivanilov
- 109 Ответы
- 9381 Просмотры
Последнее сообщение РАФо
- 1449 Просмотры
- 12 Ответы
- 7096 Просмотры
- 714 Просмотры
Последнее сообщение TRUMAN
