RAF 2203-21 от el SergeРАФ. Наши авто
el Serge
Всего сообщений: 469
Профессия: -
 Re: RAF 2203-21 от el Serge
Сообщение el Serge »
Вощем купил б/ушную 76 голову, отфрезеровал на 3,4 мм, в результате из-за имевшегося прогиба в 2 десятки получил 94,5 мм, соответственно поменяны втулки, клапана. Пойдётъ! Красата! Фоток пока нетути. Следующий этап покупка ПОН...
Красата!
Красата!
Последний раз редактировалось el Serge 08 апр 2013, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Сергей
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Проверь бензонасос,если он живой, когда пробивает диафрагму, с нижней дырочки летит какраз на стартёр. Сам чуть не сгорел.
el Serge
Профессия: -
Пожалуй напишу тут, а то небось думаете "позабыл-позабросил" РАФика из-за Запорожеца... :)
Сначала планировалось поменять только полку под лобовым, т.к. сгнило все вдоль стекла, но вскрытие показало, что ржа пошла вверх по стойкам. Буду менять полностью, разбирая походу кабину с подготовкой под перекрас.
С уважением,
Сергей
Всего сообщений: 3415
el Serge, спасибо за фотки очень нужная инфа! :good: Интересно у меня там тоже так?
Всего сообщений: 1051
Сообщение Борис »
да Женя у тебя наверно есть такие проявления ,во всяком случае у меня было всё так же .
el Serge
Профессия: -
Евгений змз:Интересно у меня там тоже так?
На этой картинке видишь отверстие посерёдке? Вот оно у меня в труху разошлось, т.к. через него как раз внутрь попал порошок, когда пожар тушил и пошло-поехало. :cry:
Ты пощупай пальцем внутри через него, в принципе при нормальной эксплуатации такого взрывного распространения ржи не должно быть, поэтому если залить туда мовиля-бовиля думаю ещё продержится (если конечно полка наружняя цела).
Эта полка, к которой крепятся дворники у меня не была приварена никак к нижней горизонтальной части и вся вода попадавшая снаружи через зазор между капотом и полкой шла как раз внутрь. Бяда-бяда. :(
С уважением,
Сергей
el Serge:Ты пощупай пальцем внутри через него, в принципе при нормальной эксплуатации такого взрывного распространения ржи не должно быть
Спасибо!надо проверить!
Сообщение Борис »
Евгений змз:Спасибо!надо проверить!
Женя если панель открутить то под лобовым ты это и так увидишь ,будет возможность сделаю фото своей старой рамки с местами коррозии.
Всего сообщений: 1676
Профессия: анестезиолог
Сообщение Шмель »
Замечание от модератора
Сообщения про РАФы с высокой крышей и синий в Пензе перенесены в тему "Фото "Рафиков" в вашем городе.", коренной раздел РАФ.
el Serge
Профессия: -
Ну эта... я вот опять прибарахлился чуть-чуть.. :oops:
Свежачок, только изготовлен, новая модель, с фосфатированными поршнями.
Обещают что:
— Потери на трение будут в 1,5 раза ниже
— Маслоёмкость поверхности будет выше в 3 раза
— Коррозионная стойкость будет выше в 10 раз
— А термостойкость будет до 1500 С
Разновес в поршнях 2 грамма.
Только 1 палец "набрал" около полуграмма, остальные одинаковы.
Вот такие вот запчасти… :)
С уважением,
Сергей
el Serge
Профессия: -
Давно не писал :oops:
Выдались возможности и машинка поехала к МихМеху на переборку движка и сварочные работы.
Женя всё сделал отлично и даже погода выразила своё одобрение. :)
Последние пару сотен метров до граража доехал сам, ибо эвакуатор не смог бы пролезть сквозь колдоёбины.
Видео получилось не ахти(из-за кой-кого кто снимал его ВЕРТИКАЛЬНЫМ кадром, пришлось редактировать), но не снять я его не мог. Как никак первая самостоятельная поездка с мая 2012 года!
Далее, начал сохранять результаты работы. На данный момент положены кислотная грунтовка и акриловая. Думаю ещё положить эпоксидной и можно красить.
С уважением,
Сергей
Всего сообщений: 2796
Немного фоток для истории.
el Serge
Профессия: -
Продолжим...
Кабина покрашена, поставлена новая рулевая колонка (с резинкой надо что-то придумывать, родная невыжила), блок педалей с основанием сидения отпескоструены-покрашены порошком, всё собрано обратно.
Примерил низкую торпеду - ок. Примерил левую дверь - ок, но надо чуток рихтануть зачистить/примерить правую и отдать в покраску.
Теперича шпаклюю лобовуху и надо разбираться с электрикой, печкой, дворниками и т.д. и т.п... :%)
П.С. А ещё за задними сиденьями нашёл загашник, там под специальной полочкой видать стояло какое-то оборудование, остались два кронштейна, заземление и остатки кабелей...
С уважением,
Сергей
el Serge: Теперича шпаклюю лобовуху и надо разбираться с электрикой,
ты умеешь рихтовать стекла ? :) :D
vaclav
Всего сообщений: 188
Авто: РАФ 2203, 1985г.в.
Вод.стаж с: 1983
Профессия: музыкант
Сообщение vaclav »
Игорь, Сергей про рихтовку стекла ничего не писал, просто стекло, видимо, кривое по жизни, и выравнивается прозрачной шпаклёвкой, разве ты с такой не сталкивался?
  • Немного кузовных элементов и частей кузова для 2203/2203-01
    2898 Просмотры
  • Куплю детали электрики от РАФ-2203, 2203-01
    1170 Просмотры
    Последнее сообщение Павел С
  • Проводка РАФ 2203, проводка поворотников РАФ 2203 ГАЗ 21
    avtodom174 » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    1150 Просмотры
  • Мой Раф 2203
    Ал-лекс » » в форуме РАФ. Наши авто
    3855 Просмотры
    Последнее сообщение Ал-лекс
  • РАФ 2203
    valera5134 » » в форуме РАФ. Наши авто
    27 Ответы
    2425 Просмотры
