RAF 2203-21 от el SergeРАФ. Наши авто
 Re: RAF 2203-21 от el Serge
Было бы здорово этот ништячокс весь измерить и, в случае необходимости, копировать!
el Serge
Всего сообщений: 469
Профессия: -
Сообщение el Serge »
Буду разбирать/раскладывать - постараюсь.
Хотя не думаю, что будет дешевле самому собирать, стоит две тыщи, делают в Ростове, один минус - нада юрлицо для оплаты.
С уважением,
Сергей
Мне проще самому собрать.
Всего сообщений: 3415
el Serge:приехал ништячокс...
Я тоже хочу что бы ко мне приехал то же!!!!!!!!!!!!! :good: :good: :good: :good: :good: :good:
el Serge
Профессия: -
GluxDan:Было бы здорово этот ништячокс весь измерить и, в случае необходимости, копировать!
Ну собственно поехали...
Нижняя коса идущая на зад Г-2203-3724020-01
За качество прошу прощения, знаю тока фотошоп немного :)
Тут ссылка на полноразмерную схемку:
1. Все измерения проводились с точностью до сантиметра с округлением в большую сторону, но до конца косу выпрямить трудно было, так что возможно стоит увеличить длинные участки.
2. Единственно, не понял откуда взялся чёрный провод на ножевой разъём, притащу домой мультиметр - посмотрю куда он идёт.
3. Если цвет на фото не совпадает со схемой - значит провод спрятан под чёрным кембриком.
:oops:
Нашёл-исправил косячокс - был указан 1 розовый провод вместо двух. Ссылку перепостил.
ОБНОВИЛ СХЕМУ, ТЕПЕРЬ С ПРОЗВОНОМ
Электропроводка
Электропроводка
Общий вид
Общий вид
Последний раз редактировалось el Serge 17 сен 2012, 23:11, всего редактировалось 2 раза.
С уважением,
Сергей
Еще бы понять что с чем соединяется... В том числе какие концы проводов между собой звонятся. На схему, которая на радикале, добавить цифры соответствующих концов проводов 1-1, 2-2 и т.д. Розовую массу у фонарей не обязательно, или буквой М. И что куда подсоединяется. Ну типо "зеленый 8 фонарь заднего хода".
Было бы вообще круто. :good: Если у тебя есть желание, конечно, и время. :oops: Потом выделим в отдельную тему.
Кстати, лично для меня, цвет провода не важен. Лучше маркеровкой цифрами. Просто если мне придется кому-то собирать такую косу - я буду делать из одноцветных проводов и вешать бирочки с цифрами. Иначе я задолбаюсь считать, сколько метров какого цвета провода мне надо будет купить в магазине :D
el Serge
Профессия: -
Это да, времени пока нет понять, как правильно промаркировать, чтобы читалось нормально. Буду осваивать/прозванивать - переделывать. Пока просто измерил, скажем так... :oops:
С уважением,
Сергей
Обалдеть она ещё и ниткой плетёная!Прощай гофра и изолента! :good:
el Serge
Профессия: -
Пррррозвонил пррроводки, левый хвост к правому боку фонарей, нижний к левому боку.
С уважением,
Сергей
el Serge
Профессия: -
Верхняя коса однако. Надеюсь понятно нарисовал... :oops:
С уважением,
Сергей
el Serge
Профессия: -
Скинул бошку, а там... :%)
Теперь точно будем пилить под 92й...
С уважением,
Сергей
bumers
Всего сообщений: 455
Сообщение bumers »
а как так умудрились то голову взгреть до такого состояния очень похоже на то что залили антифриз концентрат, ужас то какой, проверь не сильно ль её крутануло винтом, а то может и шлифовка не поможет уж сильно ей досталось
Добавлено спустя 19 минут 29 секунд:
el Serge, схема хорошая но есть одно но, дорогие товарищи если где будете делать скрутки то длина концов для хорошего соединения нужно по не менее 2 см. на сечение 2-3 квадрата и в обязательном порядке пропайка через канифоль, это особенное правило если что делать с косой бензоизмерителя. мы друзья играем с 12 вольтами и 400 ампер кратковременно. такое напряжение способна мгновенно до красна раскалить 15 квадратов сечения это примерно провода с аккумулятора, не жалейте припоя и изоленты, в схеме рафиков как и у всех старых машин отсутствует нормальная плавкая защита. по возможности всю нагрузку нужно закинуть через предохранитель. возьмите к примеру схему электрики от газели с 402м мотором, просто пару рекомендаций что бы себе и вам мои дорогие друзья дешевле было!!!! а после просмотра фото в начале темки я понял что мотор горел внутри и хорошо горел.
Мой скайп: bumers21
el Serge
Профессия: -
Спасибо! Обязательно проверю. Мотор снаружи горел.
С уважением,
Сергей
el Serge
Профессия: -
В общем думал-подумал - эту голову в утиль. С планируемым движком "на замену" тоже засада, в этом году никак не освободится. Поэтому будем восстанавливать энтот, поставлю новую голову, откапиталю. На блок, скорее всего, пойдёт ПОН Костромская. И будет красата! Место в гараже освободил, по выходным собираю Жужика, после работы буду потихоньку заниматься РАФиком. :)
С уважением,
Сергей
Афанасий
Всего сообщений: 9
Авто: Фольцваген каравелла продаю ищу РАФ
Вод.стаж с: 1985
Профессия: шофер
Сообщение Афанасий »
Машина класс осталось все привести в порядок а салон вообще прелесть :good:
  • Немного кузовных элементов и частей кузова для 2203/2203-01
    2898 Просмотры
  • Куплю детали электрики от РАФ-2203, 2203-01
    1170 Просмотры
    Последнее сообщение Павел С
  • Проводка РАФ 2203, проводка поворотников РАФ 2203 ГАЗ 21
    avtodom174 » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    1150 Просмотры
  • Мой Раф 2203
    Ал-лекс » » в форуме РАФ. Наши авто
    3855 Просмотры
    Последнее сообщение Ал-лекс
  • РАФ 2203
    valera5134 » » в форуме РАФ. Наши авто
    27 Ответы
    2425 Просмотры
