Тормозные суппорта на LT ремонт,аналоги,реставрация.LT
Барсук
Всего сообщений: 54
Авто: VW LT28 1995 г. фургон, ЗАЗ-968А 1978 г.
 Re: Тормозные суппорта на LT ремонт,аналоги,реставрация.
Сообщение Барсук »
Получилось таки открутить и правый верхний штуцер! Когда ключи на 7 уже все легко проворачивались, купил удлиненную головку на 6, нормальную каленую, насадил ее молотком на штуцер и он поддался наконец. Правда, головка на нем так и осталась. Ну, пусть так и будет, потом поставлю новые.
Но вылезла другая проблема (
Качали мы качали тормоза, как вдруг я заметил, что тормозуха течет совсем не оттуда, откуда надо.
Похоже, из цилиндра - манжеты не выдержали. Причем при качании педалью хорошо так сечет.
Ладно, ремкомплект куплю, но для переборки суппорт нужно снять, а для этого нужно открутить трубку. Высота граней её штуцера очень маленькая, места вокруг мало (о чем думали инженеры??). Разрезной ключ на 10 не подходит из-за толстых стенок. Рожковым открутить и думать нечего... как же с ней быть?
sever
Всего сообщений: 1610
Сообщение sever »
Барсук:Разрезной ключ на 10 не подходит из-за толстых стенок
А если попробовать сточить и уменьшить стенки? Не выгорит?
Барсук
Всего сообщений: 54
Сообщение Барсук »
Можно попробовать... только там точно на 10? На главном цилиндре например 11...
sever
Сообщение sever »
К сожалению не знаю точно, замерь штангеном, в чем проблема?
go123ga
Всего сообщений: 7
Авто: lt-35 1992 2.4td
Сообщение go123ga »
имею lt-35 (или она меня) при ремонте передних супортов в свои корпуса ставил поршенёк ,манжеты,пыльники со123 мерина(ПЕРЕД)
:good:
юра лт
Всего сообщений: 103
Сообщение юра лт »
если верхний не открутишь то не прокачаешь будет со второго качка Выход откручиваешь супорт не отсоединяя тормозной шланги естественно, переворачиваешь вставляешь между колодок молоток и прокачиваешь .Вариант если потек супорт можно загильзовать и оставить родной поршень нет смысла тратится на жигулевский себе так восстановил Насчет цены у нас бу супорт от 200 до 400гр тормозные диски 200гр барабаны от 100 до 200
MadDog78
Всего сообщений: 34
Авто: VW LT 28 бортовой DW 2.4
Сообщение MadDog78 »
Дядьки, вчера тормоза потерял, - ручник прихватило, потом отпустило и распорная планка разруинела гидроцилиндрик, но суть не в этом... Когда барабан снял там валялась скоба с тремя лапками (ес-стно пожеванная немного)так вот, я так и не понял, где она там жить должна?, у кого нибудь фото может есть? Или на словах, кто знает, объясните пожалуйста, куда она крепится (подозреваю что это трещетка-фиксатор разгонной планки колодок НО КАК ЕЕ КРЕПИТЬ Я НЕ ПОНЯЛ)
Проэцирование образов на полотно материи, не что иное, - как вычисление допусков аксиом существования, при подвержении их расчетной проверке мультимодальным методом в условиях пространственно - временного континуума.
MadDog78, у меня такое тоже было.
Volkswagen LT-28 1984 от Jonny, ремонты
MadDog78
Всего сообщений: 34
Jonny:, у меня такое тоже было.
Так а как эту планку-скобку ставить то, - не помнишь? - я уже весь мозг сломал куда ее....
Добавлено спустя 54 секунды:
"барабан снял там валялась скоба с тремя лапками"
юра лт
Сообщение юра лт »
так не расскажешь сними с другой стороны барабан и посмотри
MadDog78
Всего сообщений: 34
Да, точно, чего-то я затупил
Аким
Всего сообщений: 262
Авто: VW LT28 2.4DL 1985г.
Вод.стаж с: 2001
Профессия: кузовщик
Сообщение Аким »
и у меня отваливалась,сточилась немножко,плохо её поставил-отвалилась опять,заскрежетала,счас нормально,
теперь суппорт развалился,не работает,набок кидает, надо делать а то гололёд,думал тут фоток куча,судя по заголовку,..будем искать... :(
MadDog78
Всего сообщений: 34
Я в Яндексе нашел, фоток по сети есть не много... (логов не найти к сожалению)
А скобочка та вместе с колодками идет....
joker_t1
Всего сообщений: 77
Авто: Volkswagen LT-28 1988
Вод.стаж с: 2006
Профессия: Повар)
Сообщение joker_t1 »
Вам ребята весело но у меня веселее,ручника нет!!!А вскрытие показало что сзади в барабане все стоит жигулевское с классики,и принцип работы тоже как в классике,2 пружины,две колодки. :oops: Вот только целиндрик фольцовский. :oops:
Аким
Вод.стаж с: 2001
Профессия: кузовщик
Сообщение Аким »
у меня тоже ручника нет,сгнили кожухи-отражатели, трос не закрепить,летом надо будет от чего нибудь приделывать...
  • Амортизаторы Barkas и аналоги
    Boeing » » в форуме Barkas. Подвеска
    2139 Просмотры
  • Турбина какие есть аналоги?
    1295 Просмотры
  • Нужно менять рессоры. Есть ли Российские аналоги?
    redchiz » » в форуме LT
    33 Ответы
    5113 Просмотры
    Последнее сообщение Andron
  • Реставрация.
    Giorgi » » в форуме ЕрАЗ. Электрооборудование
    17 Ответы
    10276 Просмотры
    Последнее сообщение Giorgi
  • РАФ 2203 пассажирский - реставрация
    Vintage » » в форуме РАФ. Наши авто
    13 Ответы
    2463 Просмотры
    Последнее сообщение Vintage
