Тормозные суппорта на LT ремонт,аналоги,реставрация.LT
vasil
Всего сообщений: 62
Авто: Volkswagen LT 28 , 1988 года, 2.4d. фургон, низкая крыша.
 Re: Тормозные суппорта на LT ремонт,аналоги,реставрация.
Сообщение vasil »
Andron:не дома рессоры
за сколько риссоры брал и сколько у тебя листов???
Andron
Всего сообщений: 269
Профессия: плотник- мебельщик
Сообщение Andron »
vasil, стоит справа 5, слева 4, но нижние разной толщины. Брал от форд транзит на разборке- последние, и перегинал верхний в кузне.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
На разборке знакомый- по дружбе, т.е. даром.
lt-vodila
Всего сообщений: 281
Профессия: мебельщик
Сообщение lt-vodila »
снял суппорт,который больше года не работал.Жалкое зрелище.Поршня не удается расшевелить.Одна ржавчина везде Стоит ли его пробовать восстанавливать или сразу новый покупать?
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
Думаю без поломки его не разобрать,если воздухом не выдуешь.Там кольцо цилиндра боится перекосов-лопает.Есть Б/У,стоят 100у.е.,на моторленде. АТЕ стоит 185 новый,если бабки ест,то лучшеновый
димка
Всего сообщений: 241
Сообщение димка »
вот сносилась колодка и при резком торможении цилиндр в супорте лопнул собрал из двух один половина правого полована левого :%) как будет ходить незнаю время покажет :(
Как рассполовинил,без проблем?Притирал чем?У меня два лежат то же,все не соберусь из них один сделать.
димка
Сообщение димка »
скрутили в темноте фонариком светили собрали прокачали и поехали ничего непритирали а надо ?????????????? :shock: день отъздил вроде все нормально :( :( :(
  • Амортизаторы Barkas и аналоги
    Boeing » » в форуме Barkas. Подвеска
    2151 Просмотры
  • Турбина какие есть аналоги?
    1310 Просмотры
  • Нужно менять рессоры. Есть ли Российские аналоги?
    redchiz » » в форуме LT
    33 Ответы
    5154 Просмотры
    Последнее сообщение Andron
  • Реставрация.
    Giorgi » » в форуме ЕрАЗ. Электрооборудование
    17 Ответы
    10306 Просмотры
    Последнее сообщение Giorgi
  • РАФ 2203 пассажирский - реставрация
    Vintage » » в форуме РАФ. Наши авто
    13 Ответы
    2480 Просмотры
    Последнее сообщение Vintage
