Тормозные суппорта на LT ремонт,аналоги,реставрация. ⇐ LT
Автор темыВячеслав
- Всего сообщений: 190
- Вод.стаж с: 1992
Доброго всем времени суток.решил открыть новую тему так как смотрю она не безразлична и актуальна.сегодня разобрал свои суппорта и уже столкнулся с проблемой.пыльники рассыпались.колодки оставляют желать лучшего.нашёл таки магазин готовый под заказ привезти мне этот дефицит.заказал тормозные колодки, и комплект(на оба суппорта)пыльников попробую в долоровом эквиваленте написать цену с доставкой.и так:4700тенге колодки,4400пыльники.а теперь в $ 61.5 бакинских рублей.жду комментариев и дельных предложений как можно дешево и сердито вернуть машине тормоза а себе сохранить жизнь.ну и тех осмотр не последняя ситуация в этой теме.
Анатолич
- Всего сообщений: 128
- Авто: LT-55 1992г.в
- Профессия: шафер
dj_pyankovskiy
- Всего сообщений: 43
- Авто: Volkswagen LT 28 2.4D 1985г.в.
Re: Тормозные суппорта на LT ремонт,аналоги,реставрация.
здраствуйте) я покупал колодки передние гдето за 160 грн (20$) а за ремкомплект на супорт я отдал гдето 40 грн (5$)
а вот мой знакомый переделал супорт под вазовские цылиндрики и поршеньки... переделки немного, на сколько я помню, супорта он розобрал и немножко проточил потом нагрел супорт и запресовал на гарячую цылиндрик с поршнем. все ето делалось временно ну уже ездит третий год вродебы все в норме...
Жінка за кермом БОГИНЯ. Пасажири моляться, пішоходи хрестяться.)
Б/у суппорт стоит 100$. Ценник весьма адекватный.
Автор темыВячеслав
- Вод.стаж с: 1992
вопрос коллегам?тормозные диски износ %40 надо протачивать но при этом действии есть риск что у поршеньков увеличивается рабочий ход и они могут со временем проскакивать линию манжеты.я вот подумал если заполнить это расстояние старыми колодками предварительно срезав с них остатки феро. слоя.толщина пластины мм-2-3.получается почти в размер стандартного тормозного диска.жду ваших советов и предложений.кроме совета:(а не проще купить новые диски?) проще но ценник у них мама не горюй.а машинка ещё копейки на себя не заработала.
Цена новых порядка 90$ за штуку. На разборках они по 30$ за штуку. Каждый сам решает.
Если возишь воздух, то сколхзить так наверное можно, передние тормозные колодки очень хорошо зафиксированны. Я их когда-то еле вынимал с остатками собачки.
Можно, для надёжности, смазать их медной смазкой. Но тормоза это безопасность.
Автор темыВячеслав
- Вод.стаж с: 1992
Jonny, спасибо!в Алмате продается ЛТ по зап.частям мне хозяин переслал с дальнобойщиками 2 диска колёсных.по 33$ получились.а вот диски брать в слепую боязно.и далековато.а ближе ничего нет.а мои сегодня проточили.так что буду пробовать.
Барсук
- Всего сообщений: 54
- Авто: VW LT28 1995 г. фургон, ЗАЗ-968А 1978 г.
Подскажите пожалуйста, от каких машин подходят прокачные штуцеры?
Мои совсем истлели.
Там еще один довольно длинный, где бы аналогичный подобрать?
Мои совсем истлели.
Барсук, штуцера стандартные для всех ФауВау. Ищите на просторах местных автобазаров или заказывайте новое.
ов
Барсук
Усе. Сегодня таки попробовал открутить штуцерным ключиком с зажимом. Отломал штуцер. Ну как обычно...
Очень жаль. Если мне память не изменяет, то впереди штуцера откручиваются ключом на 7, а сзади на 6.
Даниил
- Всего сообщений: 136
- Авто: VW LT28 автокемпер, 1979г.,289-363, дв.ААВ 2.4 дизель; Ситроен Берлинго,2010, 1,4;М72м
- Профессия: зоотехник
только позавчера поменял тормозные цилиндры и прокачал систему.Ключ на 7 мал,на 8 велик,что сзади.что с переди-пользовася маленьким раздвижным ключиком.Jonny:Очень жаль. Если мне память не изменяет, то впереди штуцера откручиваются ключом на 7, а сзади на 6.
Барсук
Срочно, народ, посоветуйте!!
Получилось открутить верхний оставшийся штуцер - купил трубчатый ключ на 7, обстучал его немного, молоточком насадил на штуцер, приложил усилие (небольшое, памятуя о сломанном) и стал постукивать молоточком по самому штуцеру и суппорту. Пару раз срывалось, я снова обстукивал трубку.... через минут пятнадцать штуцер сдался!
Таким же образом открутил справа нижний штуцер. Верхний правый не дался.
Теперь вопрос - можно ли прокачать магистраль только верхним, или только нижним штуцером?
У меня стоит новый ГТЦ, предыдущий хозяин поставил, но систему при этом не прокачивали. Как-то тормозил. Сейчас с женой попробовал прокачать (правда только передний контур) - как-то не очень получается, она говорит педаль даже мягче стала... может попробовать давление в бачек подать?
Подходит ли крышка бачка от какой-нибудь нашей машины?
Воздух удобнее выгонять через верх. Перед откручиванием эти штуцера можно чем-то побрызгать, помогает.
По поводу крышки - не знаю. Давно уже себе купил новый бачёк.
Если есть сомнение в тормозах заедь на диагностику, там всё в цифрах будет видно.
Барсук
А если верх не откручивается - получится воздух выгнать?
Да, WDшкой брызгал конечно, куда ж мы без неё ))Jonny:Воздух удобнее выгонять через верх. Перед откручиванием эти штуцера можно чем-то побрызгать, помогает.
