http://yahoo.megajap.ru/yahoo/lot?auctionID=t222387043
и ставим
http://yahoo.megajap.ru/yahoo/lot?auctionID=w70777683
на счет данных и подсчетов я не подскажу, так как для меня главной проблемой было засунуть в заднюю арку на цельнометаллическом кузове. На грузовике бортовике или будке - там легче всунуть диски. Причем на цельнометаллическом кузове не многие диски "ввойдут", в своем время много разных перепробовал пока нашел оптимальній вариант.Rigik:И опять дурной вопрос к людям которые не по наслышки знают баркас, очень близкие и как раз и стальные и литые это от цузуки с ЕТ25, по расчетам колесо смещаеться на 16 мм в сторону наружу, видел такие на соболе -прелесть, так может и нам подойдут. Судя по расчетам нагрузка не должна быть критичной?
Подождем ,може то и выдет путногоForget:называется? "Gipsy-style"?
Хм, странно, а я думал, что диски должны быть ровные и круглыеiggipopp:баркасик внешне округлый и диски такиеже..)))
