Как ездить - какой бензин вместо А-80 на ЖукZuk. Система питания
Топливная система питания
Эдуард
Всего сообщений: 28
Авто: ZUK A06 1985 дв. S-21
Профессия: Инженер автосервиса
Сообщение Эдуард »
Здраствуйте коллеги , пока востанавливал свой ЖУК на заправках перестали продавать бензин А - 80 , хотел бы узнать кто что заправляет в ЖУКи и надо ли что-то регулировать или менять ( не хотелось бы ) . С уважением !!!!!
Подкорректировал название темы на более информативное. Модератор: Сусанин.
Всего сообщений: 1051
 Re: Как ездить ??
Сообщение Борис »
Эдуард,почитай теммы в рафе знаю точно поднят этот вопрос,в кратце ,желательно увеличить степень зжатия путём дороботки головки(снять пару милиметров)а если ещё и на газе будешь ездить то ещё больше,ну и естественно полную диагностику с регулеровкой опережения зажигания и регулировкой выбросов СО,СН.....
P.S это я по двигателю 402 и аналогов,по S-21 точно незнаю но если газораспределительный механизм примерно такой-же то при переходе на высоко октановый бензин-(газ) это зделать желательно может даже и обходимо.
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
 Re: Как ездить ??
Сообщение ЖЕКА »
Родной S-21 сделан под 92 ( по книге 93 ) :)
 Re: Как ездить ??
Сообщение Борис »
Эдуард,
ЖЕКА:Родной S-21 сделан под 92 ( по книге 93 )
тогда ничего кроме настройки и наладки делать не надо :oops:
Вернуться в «Zuk. Система питания»
