Вопрос по крестовине рулевой колонки РАФ ⇐ РАФ 2203-22038. Рулевое управление
Автор темыfeeler
- Всего сообщений: 104
- Авто: Раф 2203 1982г ЗМЗ-402
- Вод.стаж с: 2012
- Профессия: Студент, Водитель, Бездельник
Какие крестовины подходят на вал рулевой колонки на Раф 2203?
- Всего сообщений: 2795
Re: Вопрос по крестовине
На 2203 нет крестовин рулевого вала, а на 2203-01 и 22038, если верить каталогу, от ВАЗ-2105.
Моль
- Всего сообщений: 335
- Авто: РАФ 22038-02
Не нашел темы по рулевому 22038 поэтому отпишу сюда. Когда я приобрел свой бусик тоже столкнулся с проблемой замены крестовины и одного шарнира целиком. А так как у 22038 часть карданчика просто приварена к промежуточному валу то я озадачился переделать рулевое на карданчики от 3110 (ну и до кучи там указаны газели и вроде газ 31029) Что мне понадобилось что бы такое сделать.
1. Ремкомплект рулевого механизма (редуктора но в магазинах все как один твердят что механизма правильнее) газ 3110.
2. Два карданчика от рулевого механизма
3. болгарка
4. рулевой вал или от 31-й волги или от газели. (я использовал родной вал из второй рулевой колонки)
У червяка из имеющегося ремкомплекта укоротил вал на 65мм и сделал лыску под клин, в рулевой колонке на валу тоже сделал углубление под клин карданчика 3110 (у рафа клинья в карданчике меньше смещены поэтому пришлось допиливать)
Когда закрепил карданчики на редукторе и рулевом валу стал подгонять по длине промежуточный вал.
В общем и целом сложного нет совсем ничего, даже переборка и регулировка редуктора весьма детально описана в руководстве газ 31029, которое мне и помогало.
3. болгарка
- Администрация форума
- Всего сообщений: 1676
- Профессия: анестезиолог
Re: Вопрос по крестовине рулевой колонки РАФ
По-моему, крестовина есть только на 22038, на 2203-01 ещё нет.
Шмель, мы же уже раз определились, что 2203-01 может быть и с рулевым 2203, и с 22038.
dgek
- Всего сообщений: 67
- Авто: Раф 2203-01 высокий
Моль, Спасибо Вам, ваша запись очень помогла, буквально на днях дал клина родной редуктор, достал 3110, заметил отличия в валах и крестовинах, и в голове продумывал все то что вы сделали, а благодаря вашей записи представляю это наглядно
monro
- Всего сообщений: 31
- Авто: ГАЗ-21л, РАФ-2203 1988г. ЗМЗ-402
- Вод.стаж с: 1988
- Профессия: автоэлектрик
Ставил ГУР от 3102. Колонку рулевую укорачивал, и вал пилил рулевой.Делал фаску под крестовину. Все операции заняли 2 часа (не считая пива). Насос подключал после. Скажу еще--в случае отказа ГУРа в дороге ( обычно поворот налево, фиг руль повернешь, аварийно опасно- проходил такое) отркой клапан прокачки, порули и поедешь как на обычном рулевом.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Не уточнил, извиняюсь, масло сольется на дорогу. Будешь руль крутить легко
- Всего сообщений: 2885
Ага. И отъебнет насос без масла пока до места ремонта доедет
Ремень с насоса снять.
ииа
- Всего сообщений: 415
- Вод.стаж с: 1982
Было у меня на волге при поездке из Башкирии клинило руль при повороте на лево, менял ремень но короче что бы насос не работал и в путь. Причина выход из строя внутреннего сальника вала сошки.
monro
- Вод.стаж с: 1988
Ну НЕ уточнил
. Я его срезал не парясь. Все после починки ГУРа работает тип-топ
Отправлено спустя 49 секунд:
Ремень тоесть
Ремень тоесть
- 14 Ответы
- 3144 Просмотры
- 1124 Просмотры
- 76 Ответы
- 7871 Просмотры
Последнее сообщение Алекс 88
- 525 Просмотры
Последнее сообщение filin207
- 82 Ответы
- 8216 Просмотры
Последнее сообщение RUSЛАН
