Пескоструй своими рукамиОбщетехнические вопросы
Kubik
Всего сообщений: 109
Авто: РАФ 22031, 1987г.в., ГАЗ-24д, ГАЗ-2401(ЗМЗ 402), УАЗ 31512(УМЗ4178), ВАЗ-21065
Профессия: Дизайнер сейчас во всяком случае
Сообщение Kubik »
Изготовление самодельного пескоструйного аппарата.
Автор: Афанасьев В.
Источник: CaseMods.ru
Предлагаю вашему вниманию конструкцию портативного пескоструйного аппарата для декоративных работ, моддинга и прочих нужд. Он конечно не лишён некоторых недостатков, что впрочем перекрывается тем, что появляется возможность в домашних условиях делать вполне профессиональные вещи. Аппарат позволяет наносить пескоструйною гравировку на стекло и другие материалы и удалять старую краску. Аппарат работает от небольшого компрессора который можно приобрести за 3500 рублей. (рис.1) В качестве песка используется обычный строительный песок, его только надо просеять через мелкое сито. Можно и купить готовый просеянный песок. Работы следует производить в отдельном помещении или на открытом воздухе.
При работе следует позаботиться о защите глаз и открытых участков тела так, как рикошеты песчинок могут поранить глаза и вонзиться в кожу. Да и пыль не способствует укреплению здоровья.
Итак, внешний вид самодельного пескоструйного аппарата представлен на рисунках.
Как видно из рисунка, аппарат изготовлен из пластиковой бутылки, водопроводного шарового крана, тройника и клапана от краскопульта. Некоторые части необходимо выточить на токарном станке. Вкладыш представляет собой инжектор, в точке схождения конических отверстий образуется область низкого давления и воздух попавший в бутылку по шлангу устремляется туда, захватывая песчинки. Краном регулируется расход песка.
К смесителю при помощи резьбовой шайбы прикручена пробка от той же бутылки. Попытка изготовить подобную пробку из стали не увенчалась успехом. Так что придётся смириться с необходимостью заменять износившиеся пробки. Единственная деталь, которую пришлось приобрести – это керамическое сопло от зуботехнической пескоструйной машины. Стоит комплект около 150 рублей и продаётся в магазинах медтехники.
Первоначально я сделал сопло из стали с отверстием 2.5 миллиметра, но уже через пятнадцать минут работы отверстие стало около пяти миллиметров и производительность сильно снизилась ввиду уменьшения скорости потока. Размеры в общем не критичны, каждый, кто захочет повторить сможет сам всё рассчитать, главное понять принцип.
Принцип работы самодельного пескоструйного аппарата хорошо понятен по рисунку. После нажатия на курок, воздух попадает в канал пистолета, создаёт избыточное давление в бутылке и попадает в самодельный вкладыш, где и смешивается с песко-воздушной смесью поступающей из бутылки через регулировочный вентиль. Далее, песковоздушная смесь под давлением выходит через керамическое сопло.., именно так и работают пескоструйные аппараты.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
правда это не самый производительный пескоструй, предназначен для гравировки на стекле
Дикий
Всего сообщений: 136
Авто: Ераз762В-1987,мотор форд 2.0(R4)Таз2102-1980(1300)Форд Таунус 1.6турбо-1978,Форд Таунус 2.0-1976,Форд Таунус 2.0-1982,ТМЗ-Тула -1990,ИЖ-Ю 1962
Вод.стаж с: 2003
Профессия: автослесарь,авантюрист))
 Re: Пескоструй своими руками
Сообщение Дикий »
Что-то схема розницца с фоткой,невижу подачи сжатого в резервуар с песком,по отзывам"металистов"таким только крылья на мопед пескоструить,а для рамы или двери нужен более серьозный агригат!
  • Обогрев фильтра своими руками
    SurWi » » в форуме LT
    64 Ответы
    41101 Просмотры
  • автодом из KIA COMBI своими руками
    tihan » » в форуме Наши автомобили
    55 Ответы
    16937 Просмотры
    Последнее сообщение Наргиз
  • Пескоструй кузова/днища
    Косовиця » » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    1163 Просмотры
    Последнее сообщение олд джек
  • Высокая стеклопластиковая крыша своими силами?
    Shuriken » » в форуме Общетехнические вопросы
    2536 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
