ЖУК а11. Хочу восстановить ⇐ Zuk
- Всего сообщений: 2235
Re: ЖУК а11. Хочу восстановить
Brazza, не стоит так усугублять ситуацию... Кстати найти родные победовские запчасти не так уж и просто.... бензонасос от ГАЗ-51 мне кажется реальнее найти.... Трамблер - главное основание, - можно сразу электронное зажигание сделать...
Автор темыwader
- Всего сообщений: 9
- Авто: ZUK А11 1986 г в.
Ура! Вчера позвонил бывший владелец и сказал, что нашел у себя некоторые запчасти. Оказалось, что у него был родной трамблер, запасной стартер, и новый масляный насос (Made in Poland 88г.в.)
Еще вопрос - какой карбюратор из отечественных лучше поставить. На сайте читал много отзывов и пришел к выводу, что можно все: газ, уаз, но экономичнее будет от ваз классики или москвич 412 (1.5). Кто что посоветует, чтобы было надежно и экономично.
И еще, может у кого есть фото крепления генераторы, в том числе от других моделей, потому что я пока не знаю, как туда установить неродной. Вот что под капотом
костян
- Всего сообщений: 11
- Авто: zuk A11 1988г.в Ераз
- Вод.стаж с: 0014
Автор темыwader
Вопрос по бензонасосу. Оказалось не все так просто, но нашел в магазине насос от газ 52. На сколько он подходит и много ли нужно переделывать, если пытаться поставить его??
piatroc
- Всего сообщений: 477
- Профессия: Методист
Добавлено спустя 27 минут 51 секунду:
На второй фотке образец на который можно ровняться:
Добавлено спустя 1 час 38 минут 52 секунды:
вот фото победовского насоса.
Даже не знаю что и сказать, вот смотри схему с мануала по Нысе:wader:Вопрос по бензонасосу. Оказалось не все так просто, но нашел в магазине насос от газ 52. На сколько он подходит и много ли нужно переделывать, если пытаться поставить его??
wader, обрати внимание на лапку привода бензонасоса. У ГАЗ-52 она длинная, а на ГАЗ-51 более короткая и изогнута, но по длинне такая же приблизительно, как показано на фото Пиатока выше. Поэтому переделывать - много гемора да и не факт что получится. Поищи еще. Как вариант - электробензонасос от иномарки например или от современной Волги. Отверстие под стандартный в этом случае прийдется заделать.
Автор темыwader
Автор темыwader
Полазал в нете, и узнал, что сегодня для газ 51 и для газ 52 предлагается один и тот же бензонасос модель 51А-1106010-А. Он имеет другой внешний вид
Отсюда вопрос: если нам подходит от газ 51, а на газ 51 подходит от газ 52, то почему нам не подойдет от газ 52
Или может в газ допускается использование различных насосов с различными лапками?
- ЖУК а11. Хочу восстановить - 4444.JPG (48.82 КБ) 2139 просмотров
piatroc
ХЗ!!!wader:Отсюда вопрос: если нам подходит от газ 51, а на газ 51 подходит от газ 52, то почему нам не подойдет от газ 52
wader, на фото как раз изображен такой как у меня установлен!!! без стеклянного стакана и лапка такая же... На ГАЗ-53 видел с длинной лапкой только. Скорее всего не подойдет от ГАЗ-53, но не знаю отличаются ли движки ГАЗ-52 и ГАЗ-53. Судя по номеру детали - это именно бензонасосо с ГАЗ-51
посмотрел в своем бортжурнале запись по поводу замены своего бензонасоса...
вот что списано с самого насоса:
" ШААЗ Б9Г ЦАМ4-1 (сделано в СССР) от ГАЗ-51. Подходит без предохранительной прокладки."
так что сопоставляй.
- Всего сообщений: 3057
ЦАМ4-1 это сплав, из которого корпус сделан, так что не суть, завод ШААЗ (Шадринский автоагрегатный) тоже может быть заменен другим производителем, так что весь смысл в Б9Г, что проходит по каталогам как бензонасос ГАЗ-51, 52. Просто часто указывают только первую модель применения, как например "стекло ветровое 2101", а оно и на 2106 и на 2107 и т.д...
по поиску нашел такое:
110601000-210000 ГАЗ бензонасос Б9Г Г-52
или вот:
http://www.avito.ru/items/sankt-peterbu ... j_17401925
Бензонасос шааз Б9Г новый, в сборе. для ГАЗ-52,51,Сделан в ссср, 399 руб. Санкт-Петербург.
П.С. создал тему по бензонасосу в профильном разделе. Там же и фото этого аналога.
Бензонасос - на какой аналог можно заменить?
Добавлено спустя 20 минут 45 секунд:
wader, похоже что приведенное Тобой обозначение насоса на ГАЗ-51 является правильным и скорее всего с ГАЗ-52 одинаково.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
ну и вот в конце концов Тебе ссылка на этот бензонасос в Беларуси
http://belavtozil.by/VSB00000054/VSB00034194/
или вот:
Автор темыwader
Спасибо, Сусанин. Сильно выручил. А твоя ссылка является по цене одной из самых дешевых в Беларуси.
а вот на фото кронштейн с помощью которого крепится генератор к блоку двигателя.wader:И еще, может у кого есть фото крепления генераторы, в том числе от других моделей,
