Задний мост от Вольво ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Задний мост
- Всего сообщений: 183
- Авто: РАФик 2203 1994 г.\в. с высокой крышей!!
Re: Задний мост от Вольво
А я так понял, с учетом того, что я делаю РАФа, для того, чтобы таскать прицеп, то мост наверное лучше всего оставить родной, т.к. мне нужна тяга. А чтобы на равнинах повысить скорость до 100 км. в час - поставлю пятиступку КПП, которую уже ищу.
- Всего сообщений: 481
- Профессия: электромеханик
ребята, тема боян всех волговских сайтов, вольво мост это просто пиар скажем так. просто кто хочет поставить ЗДТ(задние дисковые тормоза) без особых переделок и прочего. но кордан немного несоосно , но хорошо подходит к вольвомосту .
но тема такая , ДА НАФИГ ОН НЕ НУЖН, если нет по дешовке или халявный
http://www.volga.ural.ru/forum/viewtopi ... 1%81%D1%82
- Всего сообщений: 27
- Авто: РАФ 33111,ЗМЗ-402
- Вод.стаж с: 2003
- Профессия: Водитель-экспедитор
Кто то пробовал колхозить УАЗовский широкий мост или от соболя.а то родной карикатурно узкий и колеса затирают лонжероны.
- Всего сообщений: 187
- Профессия: механик KOMATSU.
Дымарь, А передаточное число ГП??? Ставь 3110, и диски с 25м вылетом, будет шире.
- Всего сообщений: 513
Выбор главных пар для такого моста не большой. 4.55 от Газ-21 С трудом достать но можно. 4,1 и 4,0 от газ-24 и 3.9 от газ 24-10. Без проблем устанавливаются в задний мост новые пары и после правильной установки никогда не гудят. Было несколько попыток установить не плохие б\у пары. Результат всегда одинаковый - подвывают.
В свое время не понравился задний мост с полуразгруженными полуосями и распрессовав чулок УАЗовского моста напрессовал на него раструб от волговского. Второй чулок не перепрессовывал по болтам он подходит. Так и ездили с разными чулками и стандартными полуосями. Карданный вал никаких посторонних звуков не издавал. На другой машине номер с разными чулками не прошел, это был оочень старый бортовой "Транзит" и мы установили оба чулка длинных со стандартными полуосями. А на моей Нюське стоит мост с перепрессованными раструбами на одинаковых, слегка укороченных длинных чулках. Но полуоси пришлось обе длинные укорачивать. Конечно, по 2 роликовых подшипника на колесо это намного лучше чем один и шариковый. Опыт эксплуатации этих мостов недостатков не выявил. Зато как неудобно регулировать главную пару и устанавливать преднатяг подшипников дифференциала, приходиться по несколько раз стягивать и разбирать.Дымарь:Кто то пробовал колхозить УАЗовский широкий мост или от соболя.а то родной карикатурно узкий и колеса затирают лонжероны.
- Вод.стаж с: 2003
По поводу ГП,у меня диски 16"и резина 185/75R16С,каждый день вожу груз 800-1000кг по этому ГП от соболя будет в самый раз.А если от хантера,то можно и блокировку замутить.
А насчет хантера, то как по мне, проще лепить прямо его мост. Но дорого.
Главная пара от соболя в рафовский он же волговский разрезной мост не станет. Не станет она так-же и в уазовский мост. Причины разные.Дымарь:... ГП от соболя будет в самый раз.А если от хантера,то можно и блокировку замутить.
- Вод.стаж с: 2003
Так я и хочу уйти от разрезного моста,неразрезные по жостче будут.Меня смущает соболиная колея,мне кажется для рафа слишком широко.УАЗовский по моему немного уже.А по деньгам один фиг дешевле самого уставшего грузового соболя.Тем более что в заднем мосту уже появился заметный люфт.
вы сначало обдумайте .
потому что , задняя колея должна быть уже чем передняя , с широкой задней колеей вы машину фиг поймаите на дороге . будет неуправляема
- Вод.стаж с: 2003
Если передняя колея уже задней-недостаточная поворачивемость,если наоборот-избыточная поворачиваемость.Когда то в ЗР прочитал.На М412 стоял родной з.мост(узкий),потом заменил на 2140SL он пошире и ГП 3.89 против 4.22 из-за этого собственно и менял,в управлении машиной изменений не обнаружил.На РАФе быстро не езжу,в повороты заежаю аккуратно.
Колея:
РАФ-1420
Хантер-1445
Патриот 1600
Собрль 1700
3110 - 1444-1500 (диски разные?)
Абсолютно прав serik!
Но это не решает разгрузки полуосей.
РАФ-1420
Хантер-1445
Патриот 1600
Собрль 1700
- Всего сообщений: 317
- Авто: Есть пара авто
Кстати в разных источниках данные отличаются. Видимо есть разные модификации или разные диски.slavontin:Колея (по земле):
М-21 -1410 перед. 1420 зад
УАЗ перед и зад 1440
- Всего сообщений: 253
- Авто: ЗАЗ-968
Братуха приобрел волоьвмост .Сейчас делает ревизию. Поставит на свою 31105 выложит на волгофоруме дам ссылку.
- Авто: ЗАЗ-968
Уже даже покатался смотреть посты Леонида.То что делалось нашими руками.
http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=13&t=14369
- 27 Ответы
- 2777 Просмотры
Последнее сообщение bumers
- 17 Ответы
- 2990 Просмотры
- 12 Ответы
- 1030 Просмотры
Последнее сообщение интересное авто
- 1068 Просмотры
- 44 Ответы
- 3922 Просмотры
Последнее сообщение korhia
