Рама для Жука на подвеске ГАЗ 3110 ⇐ Кузов, рама, салон Zuk
Автор темыДимон123
- Всего сообщений: 161
уважаемые форумчане,у меня давно уже зрела мысль поставить Жука на современную ГАЗовскую подвеску. Искал информацию как всё это сделать., читал форумы по ГАЗ 21, на нашем форуме был такой ЖУК,хозяин в варивал лонжероны от Волги, и пришёл к выводу,что проще всего(для меня)сделать новую раму под подвеску ГАЗ 3110,для чего хотелось бы знать все размеры рамы ЖУКа,кто то скажет сними размеры со своей машины,но чтобы узнать все нужные размеры для этого нужно снять раму с машины(машину использую ежедневно),прошу вашей помоши в поисках размеров рамы.
- Всего сообщений: 2235
Re: Рама для Жука на подвеске ГАЗ 3110
Димон123,
Ох и давно Тебя на форуме не было...
тема то про раму есть уже. Нигде не фигурировали размеры? Или Тебе сечение труб нужно?
victor-avto
- Всего сообщений: 60
- Авто: ZUK А07 1985 г.в., ЗМЗ-402
Димон 123! Длина рамы 4120 мм, ширина зад 881 мм, перед до шва кармана рулевого редуктора 636 мм, от передней поперечины до центравого болта балки 472 мм, и от передней поперечины до первой поперечины 1484 мм.
Автор темыДимон123
спасибо,а где брал размеры
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Сусанин, тему про раму читал мануал скачал,но там размеры не...видно,а раму хочу сделать под современную подвеску сечение профиля 100/50х4
victor-avto
Автор темыДимон123
вот рама будет примерно такой,на УАЗовских рессорах и подвеске ГАЗ 3110. размеры дл. рамы4120мм,растояние по осям 2700мм,рессора дл.по центрам 1250мм,дл переднего конца рессоры 625мм.,балка передняя 680мм,перед 1484,средина 1055,1020,зад 410мм,рулевое придётся делать как на РАФе,или Соболе
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Alex57
- Всего сообщений: 254
- Профессия: Водитель
,ведь рассверловка колесных дисков Волги отличается от ЖУКовских,к тому же подвеска Соболя рассчитана на более высокие нагрузки,чем подвеска Волги ИМХО.
Почему именно от 3110?Мне кажется,что если менять подвеску на более современную ГАЗовскую,то надо ставить от Соболя.Если ставить подвеску от 3110,то придется две запаски возитьДимон123:сделать новую раму под подвеску ГАЗ 3110
Автор темыДимон123
Alex57, подвеска вся будет 3110, а Соболевская передняя подвеска даже с учётом её подрезания под раму Жука на 120мм все равно широкая(1580мм) ,задних мостов такой размерности не делают,резина будет задевать за арки у меня же есть и передняя балка,и задний мост ГАЗ 3110,про Соболевскую подвеску думал, на форуме ГАЗ 21.ru читал про попытки внедрить Соболя на 21 Волгу http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=22998
Alex57
Спасибо за ссылку
.Если ставить мост от 3110,то на чулке моста придётся переваривать площадки под рессоры,ведь на ВОЛГЕ рессоры крепятся под мостом,а на ЖУКе сверху.
Автор темыДимон123
ну да , я уже так делал проблему в этом не вижу, по этому и хочу поставить всё от Г 3110
Автор темыДимон123
здравствуйте,уважаемые соклубники ,ну вот и наступила весна снег сошёл, подсохло. Начал заниматься машиной:сделал заготовку рамы,снял кузов,двигатель, коробку с рамы
Автор темыДимон123
на данный момент,установлены двигатель с коробкой,передняя подвеска с рулевой трапецией и рулевым механизмом.Дольше всего возился с рулевой трапецией,чтобы нигде ничего не задевало и правильно работало,следующий этап работ предворительная установка заднего моста ,подгонка рамы под кузов,разборка,окончательная проварка рамы,окраска и сборка машины и я снова на колёсах
Ромка
- Всего сообщений: 109
- Авто: ваз
Автор темыДимон123
- 11 Ответы
- 2466 Просмотры
Последнее сообщение саша 42
- 13 Ответы
- 1281 Просмотры
Последнее сообщение 4yMagaH
- 35 Ответы
- 4947 Просмотры
Последнее сообщение Мишаня воронеж 1
- 4391 Просмотры
- 11 Ответы
- 833 Просмотры
Последнее сообщение неmец124
