Моторчик печки ⇐ LT
MadDog78
- Всего сообщений: 34
- Авто: VW LT 28 бортовой DW 2.4
Re: Моторчик печки
Моторчик от Форд Сиерра/Скорпио вместо короба воздухопритока !снаружи! ставишь, и он пытается тебя сдуть
Проэцирование образов на полотно материи, не что иное, - как вычисление допусков аксиом существования, при подвержении их расчетной проверке мультимодальным методом в условиях пространственно - временного континуума.
Аким
- Всего сообщений: 262
- Авто: VW LT28 2.4DL 1985г.
- Вод.стаж с: 2001
- Профессия: кузовщик
Re: Моторчик печки
с моторчиками всё понятно,варианты есть,а что делать с воздухозаборником печьки- гонит в салон выхлоп от впереди стояших авто,надо выводить трубу куданибудь на крышу...
шнордель воздухозаборника печьки.
Автор темыJonny
Re: Моторчик печки
У меня тоже. Это минусы бескапотной компоновки.Аким:с моторчиками всё понятно,варианты есть,а что делать с воздухозаборником печьки- гонит в салон выхлоп от впереди стояших авто,надо выводить трубу куданибудь на крышу...шнордель воздухозаборника печьки.
Аким
- Вод.стаж с: 2001
Re: Моторчик печки
...для меня это проблема,при движении в пробках,становится просто плохо,хоть пешком иди...нахрена они туда печьку привертели...в 85ом.
MadDog78
Re: Моторчик печки
Ну с сиерровским моторчиком это уже не так явно, а еще от него можно трубками хоть на крышу перенести точку забора воздуха
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
В родном кожухе его ставим вместо короба воздухозабора (под решеткой)
minex
- Всего сообщений: 15
- Авто: Volkswagen LT 45 1994 года, грузовой фургон, 2,4д
- Профессия: Водитель
Re: Моторчик печки
а кто расскажет как правильно снять этот вентилятор? то же накрылся моторчик! купил новый (50уе) но лезть наабум не оч хочется! те книги что у меня есть не дают мне полной инфы о снятии... help!
vitosik
- Всего сообщений: 66
- Авто: VW LT-28, 2.4D,1994г.в.,грузопасажир,1S
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: инженер-механик
Re: Моторчик печки
Смотрел фотки там где видно блок-предохранителей и жмут проводов. Сложно заменить оригинальный блок и проводку? А то у меня так налеплено, что хрен разберёшься, ещё было замыкание часть проводки оплавилось и выгорели реле свечей накала и проводка к ним! Свечи накала вывел на прямую, а остальное нужно делать!
Автор темыJonny
Re: Моторчик печки
Он висит на трёх скобках. И снимается за секунды. Вся проблема в разборке всего и вся по пути к нему!minex:как правильно снять этот вентилятор?
димка
- Всего сообщений: 241
_Mehanik
- Всего сообщений: 9
- Авто: VW LT35
- Вод.стаж с: 1988
Re: Моторчик печки
Похоже имеется в виду отделить вентилятор от моторчика. Я не стал заморачиваться- поставил мотор и вентилятор от ВАЗ классики.
minex
Re: Моторчик печки
спасибо конечно! думал что вы мне по пунктам обрисуете... я конечно понимаю что там не должно быть сложно но когда есть инструкция как-то проще, особенно когда не оч большой опыт в разборках и сборках агрегатов - в печки ниразу в жизни не лазил! и вообще ее всю нужно снять или только нижнюю часть что бы до моторчика добраться???
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 31 секунду:
в моей ситуации все
... предыдущий хозяин, мягко говоря, не очень умный человек, мало того что болты под шестигранник туда всунул (слизались потому как прикорело все) так он там еще и стеклопластиком ее к полу приклеил
придется искать болгарку и срезать этот весь колхоз!!!!
в моей ситуации все
Автор темыJonny
Re: Моторчик печки
Volkswagen LT-28 1984 от Jonny, ремонты
Уже было! А карлсона снять там уже дело техники.minex:думал что вы мне по пунктам обрисуете
minex
димка
Re: Моторчик печки
minex давно купил? я видел его как только его покрасили весной он около магазина (сталтэк)стоял потом около (простора) на прошлой неделе опять около (сталэка)без передней решетки.
minex
Re: Моторчик печки
есть вопросик к вам, форумчане! снял я крыльчатку с вала моторчика и начал уже ставить на новый моторчик... так вот на новом он свободно ходит и не фиксируется, т.е. отверстие в крыльчатке большое для вала! что делать и как его зафиксировать???
да еще в мае месяце! брал его в рогачеве!димка:давно купил?
- 1150 Просмотры
Последнее сообщение kegli
- 10 Ответы
- 1366 Просмотры
Последнее сообщение Сергей
- 407 Просмотры
Последнее сообщение inspektorserj
- 876 Просмотры
Последнее сообщение LM 62
- 963 Просмотры
