Датчик масла ⇐ LT
Автор темыАким - Постоялец
- Авто: VW LT28 2.4DL 1985г.
- Вод.стаж с: 2001
- Профессия: кузовщик
Датчик масла
Не работает лампа давления масла, не могу найти датчик на двигателе.
Кто нибудь знает систему проверки? нашол какой-то датчик внизу на блоке,со стороны свечей,
замыкание его на корпус ни к чему не прИводит ,лампочку проверял_рабочая.....
SHPUNT
- Авто: 82 VW LT45
- Профессия: авторемонт
Re: Датчик масла
датчик находится со стороны свечей возле подушки двигателя. смотри проводку, приборку
а, у тебя же бензин.....
Jedem das seine
- Вод.стаж с: 2001
Re: Датчик масла
Да,нашол, сигнал с него при прозвонке доходит до платы на приборке, и там теряетса, плюс на посадочном у лампочки есть,вывел выход со штекера на отдельную лампочку,плюс запитал с блока, на работу при включенном зажигании,работает,только гаснет быстро,мотор завистись не успевает, у вас как на штатной системе?, на жигулях при малых оборотах они мигают,тут что супер маслонасос?...
Re: Датчик масла
Аким, это у него такая родная особенность, он практически бесполезен. Контрольная лампа будет гореть только при полном отсутствии масла в магистрали. 8)
регион47 - Интересующийся
- Авто: LT-31 LT-35
- Профессия: сам по себе
andreyi - Участник
- Вод.стаж с: 2001
Re: Датчик масла
датчик масла (по моему нижнего давления), а вообще их 2 на двигателе стоит (с другой стороны на DW около топливного фильтра, по центру блока-высокого давления).регион47:а что за датчик около фильтра?? масленного
- Авто: LT-31 LT-35
Re: Датчик масла
и как они эти два датчика работают??? ну какой что показывает???
и еще у кого зумммер и лампочка давления срабатывала????
- Вод.стаж с: 2001
Re: Датчик масла
Надо попробывать от газона или жигулей приделывать,там показывает-так показывает,циферки,стрелочка,всё видно...
BILLY
- Авто: VW LT 28 89г. DW
- Вод.стаж с: 2001
Re: Датчик масла
если интересно могу расказать как работают эти датчики.
во многих фольксах 2 датчика. низкого и высокого давления. 0.3 и 1.3-1.5 бар. один на замыкание другой на размыкание. режимов сигнализации о давлении то же два. мигающая лампа и мигающая лампа +зуммер. в последнем случае давления нет совсем (т.е. нет даже 0.3 бара)
Wictor - Интересующийся
- Авто: VW LT-28(I)-3шт. LT-45(I) LT-55(I)
Re: Датчик масла
Как я понимаю, система немного другая:
Мигает лампа без зуммера-давление на холостых оборотах ниже 0,3 бар.
Мигает лампа и звенит зуммер-давление на 2000 оборотах ниже 1,5 бар.
На маслянном фильтре датчик давления 1,5 бара, слева по ходу на блоке датчик давления 0,3 бар.
Вроде так.
Вроде так.
Срочно ищу топливный бак 110 литров! Пли-и-из! +7 921 716-десять-00.
BILLY
- Вод.стаж с: 2001
Re: Датчик масла
нет. если давление на 2000 оборотах ниже 1,5 бар-- мигает лампочка. (так же как и в предыдущем случае)
ну а если на оборотах мигает+лампочка= нет давления ваще..
димка - Постоялец
Re: Датчик масла
предлагаю вариант выкручиваете датчик берете шнтигранник на 19 делаете переходник в торец боченок на указатель давления масла от жигулей в бок родной от лт в панель от жигулей 6 модели указатель становится идеально пару проводов и давление у вас на контроле.У меня так.
Re: Датчик масла
Мы на свои мафынки сделали механические манометры. Делали из запчастей от Камаза. Конструкцию можно посмотреть тут .
- 901 Просмотры
Последнее сообщение LT5791
- 1005 Просмотры
Последнее сообщение Борис
- 772 Просмотры
- 22 Ответы
- 14070 Просмотры
- 30 Ответы
- 4565 Просмотры
Последнее сообщение Wolf-109
