Альтернативные диски на Barkas B1000Barkas. Колеса, резина, колпаки
lexx
Всего сообщений: 173
Авто: B1000 KB '78, В1000 КВ '81
 Re: Альтернативные диски на Barkas B1000
Сообщение lexx »
Нет, чем ближе к заводскому значению, тем меньше нагрузка, ибо положение подшипников в ступице и ось поворота колеса согласованы с вылетом диска так, чтобы не было чрезмерных нагрузок и был нормальный самовозврат руля.
Лето2014
Всего сообщений: 44
Авто: Barkas b1000
Профессия: предприниматель
Сообщение Лето2014 »
Все теперь встало на свои места!
Лето2014:Все теперь встало на свои места!
Менять самопроизвольно диски ( например в погоне за модой , или ДЕШЕВИЗНОЙ ) . Это прямой путь попасть на ремонт подвески . .Тем более на баркасе ( где ОБРАЗНО нет деталей дешевле 100 долларов ) Частые случае ( нашел на помойке , подарили ) в расчет не берем :)
Лето2014
Всего сообщений: 44
Авто: Barkas b1000
Кекс:Менять самопроизвольно диски ( например в погоне за модой , или ДЕШЕВИЗНОЙ ) . Это прямой путь попасть на ремонт подвески . .Тем более на баркасе ( где ОБРАЗНО нет деталей дешевле 100 долларов ) Частые случае ( нашел на помойке , подарили ) в расчет не берем :)
_________________
я считаю также, что улучшить, что то старое можно если за это время пришли технологии, которыми ранее не владели или они были дороги. а тут что нового? да ни чего! колеса они и в Африке колеса, тем более фрицы машины по сути изобрели а не скопировали. всегда стараюсь штатные ставить на машины, они всяко лучше каких то с другими параметрами
Лето2014:. всегда стараюсь штатные ставить на машины, они всяко лучше каких то с другими параметрам
Да так и есть :)
SvetozaR
Всего сообщений: 82
Авто: BARKAS B1000 86 г., ЗАЗ 965А 67 г.
Сообщение SvetozaR »
Родные штампы BARKAS R14:
Исключительно для справки :)
Узнать обо мне можно здесь: Drive2
и здесь: ВК
Коллекционирую детские педальные автомобили.
Сланец Игорь
Всего сообщений: 2
Сообщение Сланец Игорь »
Мне кажется только кекс во всем прав. Не забывай что жизнь течет и изменяется. Одни коллекционируют оригиналы, других и реставрационные устраивают. Но есть любители которые ищут новые образы в ретро автомобилях. Не гоже модератору талдычить,что если ты поставил волговские диски или как я заменил двигатель на нивовский,то это уже не баркас
SvetozaR
Всего сообщений: 82
Господа, а кто что скажет по поводу дисков от УАЗ Патриот?
Параметры:
Вес - ?
Радиус - 16R
Ширина - 6,5j
ЦО - 108.6мм
Вылет - ET40мм
и здесь: ВК
Олег Иванов
Всего сообщений: 9
Авто: ваз 02.03.06 газ 31105 форд-транзит 1984 опель. баркас б 1000
Вод.стаж с: 1981
Сообщение Олег Иванов »
смущает 16R у патриота. а так совпадений много.
SvetozaR
Всего сообщений: 82
В общем купил себе 5 дисков от патриота, белого цвета, как и хотел. Вылет действительно 40. Обувать буду позже, как будут намеки на самостоятельное передвижение автомобиля.
и здесь: ВК
Сланец Игорь:не кажется только кекс во всем прав. Не забывай что жизнь течет и изменяется. Одни коллекционируют оригиналы, других и реставрационные устраивают. Но есть любители которые ищут новые образы в ретро автомобилях. Не гоже модератору талдычить,что если ты поставил волговские диски или как я заменил двигатель на нивовский,то это уже не баркас
Да это точно Кекс не всегда и не во всем прав ( ибо Кекс не ГОСПОДЬ БОГ ) и да же на него не похож :) А так см пункт первый :D
slws
Всего сообщений: 109
Авто: Barkas B1000 KB
Профессия: в/с
Сообщение slws »
Купил Баркас с дисками и резиной от Волги. При покупке решил, что резину поменяю, но оказалось и диски не подходят. Поставил диски от Соболя и Газелевскую резину Кама-301(безкамерная радиалка) размер 185/75/16. На месте руль по субъективным ощущениям (приборов нет для измерений) крутится в два раза легче, на ходу вообще не замечаю. Поддерживаю мнение форумчан, что волговские колёса не подходят, а вот от Соболя - "то что доктор прописал". Причём выбор резины очень большой, от бюджетной до премиум класса.
slws
Профессия: в/с
Сообщение slws »
Шпильки колёсные сзади короткие оказались, пришлось брать от соболя. Они длиннее и толще немного. Обточил на наждаке и запрессовал вместо родных с помощью отрезка трубы водопроводной и колёсной гайки.
slws: Шпильки колёсные сзади короткие оказались, пришлось брать от соболя. Они длиннее и толще немного. Обточил на наждаке и запрессовал вместо родных с помощью отрезка трубы водопроводной и колёсной гайки.
Прессовать шпильки от соболя методом вытяжки при помощи гайки . ЭТО КРУТО ! ( они же из ГОВНОЛИТА сделаны ) . Что пресса нет ? :(
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Они и на соболе . Чуть гайка прержавела и шпилька при отвороте пополам . . А ты их еще и при установке грузанул .
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Мой тебе совет . Перестань думать что на дворе 1975 год . Это тогда все технологии соблюдались . А сейчас в запчасти идет самый хреновый метал ( впрочем и на производство не многим лучше ) .
slws
Профессия: в/с
Сообщение slws »
Идеализируешь сильно. Наш автопром далёк от совершенства, но и не полное г. Соболи и Газели с большим перегрузом ходят. А вот подделок ещё больше, чем на иномарки. На счёт пресса совсем не понял, конечный результат будет одинаков, так ещё и ступицу снимать надо - "от перестановки слагаемых, сумма не меняется". Ну и если в чём-то ошибся и будут поломки, то обязательно сфотографирую и выставлю на форуме.
  • Альтернативные диски на Zuk
    Сусанин » » в форуме Zuk, Nysa. Колёса
    18 Ответы
    9093 Просмотры
    Последнее сообщение Alex57
  • Альтернативные диски на Nysa
    18 Ответы
    3884 Просмотры
    Последнее сообщение дмитрий шартух
  • Продам колесные диски BARKAS
    SvetozaR » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    877 Просмотры
    Последнее сообщение SvetozaR
  • Barkas B1000(Юра)
    364 Ответы
    25531 Просмотры
    Последнее сообщение Косовиця
  • Barkas B1000
    1816 Просмотры
    Последнее сообщение MST
Вернуться в «Barkas. Колеса, резина, колпаки»
