Альтернативные диски на Barkas B1000 ⇐ Barkas. Колеса, резина, колпаки
iggipopp
- Всего сообщений: 145
- Авто: баркас
- Всего сообщений: 5743
Re: Альтернативные диски на Barkas B1000
iggipopp, да нет не очень ,но достаточную чтобы пришлось удлинять шпильки
Автор темыDaive
- Всего сообщений: 949
iggipopp, если ET40 - то в теории встать должны, у соблевских ET45 и с проставкой в 5 мм уже рычага не касаются. Главное чтобы вылет был не более 45, у старой нивы EТ58.
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
ddr-club.ru
iggipopp
- Авто: баркас
sever
- Всего сообщений: 1610
Я, к сожалению, не помню, в какой теме обещал выложить фото диска, поэтому сделаю здесь
Автор темыDaive
Вот вам господа и новые волговские диски производства кремчуг
ddr-club.ru
ddr-club.ru
sever
Ага, они и на вид и на ощупь новенькие. А лопнули как пластмасса...
max
- Всего сообщений: 51
- Авто: Barkas B1000KB, 1984 г.в. Skoda Rumster 2009 г.в.
- Профессия: военный
Точно точно пластмасывые!!! Хватило на 30-40км. пробега, причем на жеской сцепке, еще бы 50м. в пути и валяся бы я поперек дмитровского шоссе в районе 17км.Скорость движения при буксировке была не более 60 км/ч!!!
Что скажет на это товариш Любомир
Саня ялта
- Всего сообщений: 295
- Профессия: авто слесарь
диски убийство,а еще хохлы !!!!!стыдно за соотечественников ... научились делать,а хорошее нет
Последний раз редактировалось Саня ялта 23 май 2012, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Лето2014
- Всего сообщений: 44
- Авто: Barkas b1000
- Вод.стаж с: 1995
- Профессия: предприниматель
а кто можен обоснованно объяснить, на что именно и как влияет вылет диска?Rigik:И все таки возвращаясь к ЕТ может выработаем общее мнение, какое будет приемлимо, на родных дисках Р13-ЕТ-35, на Р14-ЕТ-30. Не родные -как на ваш опыт и взгляд- скока, допустим от 25 - 45 или ?. Например лазил искал и нашел от Цузуки с ЕТ25 , поэтому хотелось бы точно определить что приемлимо.
Ваши мнения и технические знания без флуда.
А вот по диаметру мне нравяться 14-15 , а большие нет.
Rigik
- Всего сообщений: 662
- Профессия: Пенсия
Попробую объяснить -если что не так поправьте. Вот смотри - перпендикулярно оси колесо в зависимости от вылета колесо будет находиться как бы либо на сомой оси или выдвинуто от нее. К чему это все- в зависимости от этого разная нагрузка на саму ступицу , что в свою очередь ведет к большей нагрузке на подшипники ступицы и шкворней, что в свою очередь приведет к быстрому их выходу из строя.
Может сумбурно но как то так.
Лето2014
- Вод.стаж с: 1995
а куда у нас вылет смещается
относительно 35
если к примеру 40 или 25
во внешнюю сторону или во внутреннюю?
да и диски литье можно подобрать максимально к аналогу! и стоимость их относительно, того же кап ремонта двигателя, копеечная почти.
относительно 35
lexx
- Всего сообщений: 173
- Авто: B1000 KB '78, В1000 КВ '81
- Вод.стаж с: 2004
Лето2014
- Вод.стаж с: 1995
получается что! чем ступица (центр подшипника) ближе к центру диска (колеса) тем меньше на нее (него) нагрузка?
- 18 Ответы
- 9098 Просмотры
Последнее сообщение Alex57
- 18 Ответы
- 3889 Просмотры
Последнее сообщение дмитрий шартух
- 879 Просмотры
Последнее сообщение SvetozaR
- 364 Ответы
- 25552 Просмотры
Последнее сообщение Косовиця
- 1819 Просмотры
Последнее сообщение MST
