Из сопел печки идёт холодный воздух ⇐ LT
Автор темыLeLLlka
- Всего сообщений: 32
- Авто: LT-35, 1987г. c будкой
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: Экономист
Здравствуйте, подскажите в чём может быть проблема. Машина простояла около недели без прогрева (на улице до -20) завелась нормально, но температура поднялась чуть выше чем обычно на пол сантиметра и из печки идёт холодный воздух. Ещё тормоза очень плохие стали(( Кто-нибудь сталкивался с такими проблемками, что делать? Заранее благодарен за помощь!!!
- Всего сообщений: 1051
Re: Из сопел печки идёт холодный воздух
у тебя охлождайка замёрзла в радиаторе и хуже если помпу провернуло, трогай шланги а там по ощющениям, убедись что есть циркуляция охлождайки
Автор темыLeLLlka
- Вод.стаж с: 2004
Шланги чуть тёплые. Я на машине ездил и она нормально едет, Думаю что с помпой всё окей, но не уверен. Странно, почему охлаждайка не оттаила в радиаторе после езды?
Аким
- Всего сообщений: 262
- Авто: VW LT28 2.4DL 1985г.
- Вод.стаж с: 2001
- Профессия: кузовщик
Автор темыLeLLlka
- Вод.стаж с: 2004
Попробую поменять его, только не знаю поможет это сейчас или нет((
Или загони в тёплый бокс. И будет тебе чем занятся.
на зиле проше было бы соорудил факел и перед мордой (она железная,карлисон постоянно вращяется)водиш штоб карлисон горячий поток затягивал тем самым прогревается радиатор,ну а тебе тока прогреть дать постоять чтоб оттаивал повторять процедуру несколько раз пока не прогреется везде иначе будет пробка. И при сливе старой охлождайки посторайся замерить скока слилось, сравни сколько должно быть,тогда точно будешь уверен что слилось всё и не годать где ещё осталось
Аким
- Вод.стаж с: 2001
меня тоже на улицу выгоняют...два дня дали на сборку...я их пропил,.ну и хрен с ними, с буржуями,весна не за горами ,
прорвёмся...
прорвёмся...
andreyi
- Всего сообщений: 139
- Вод.стаж с: 2001
Автор темыLeLLlka
- Вод.стаж с: 2004
- 55 Ответы
- 3459 Просмотры
Последнее сообщение юра лт
- 50 Ответы
- 4064 Просмотры
- 1400 Просмотры
Последнее сообщение РуС
- 7 Ответы
- 1378 Просмотры
Последнее сообщение Олег Б.
- 871 Просмотры
Последнее сообщение LM 62
Полная версия
